Hallo,
Habt ihr auch Probleme eine PN bzw eine Konversation zu starten?
Bei mir und bei Achim kommt immer nur diese Fehlermeldung:
"Sie haben zu oft die Konversation genutzt., ihr Speicher ist voll"
So oder so ähnlich ist der Wortlaut...
Hallo,
jo…habe gerade versucht dir eine PN zu schreiben, da bekam ich auch die Meldung das du das Limit erreicht hast.
Also in bestehenden Privaten Chats kann ich noch schreiben, da geht es noch.
Lösch doch mal eine alte, mal sehen ob was passiert.
Ich habe gerade mal eine Konversation gestartet,
keine Fehlermeldung aus Andis Bereich erhalten!
Und Andi hat mir geantwortet!
Bis die Antwort gesendet wurde hat das Tablet ewig und drei Tage gerödelt.
Ich dachte schon, er bricht ab!
Andi schicke mir mal eine Konversation von dir erstellt!
Hatte leider jetzt erst Zeit...
Konversation geht immer noch nicht.
Gleiche Fehlermeldung: Sie haben ihr Limit erreicht...
...Sie haben ihr Limit erreicht...
Ach, so ein Konversationslimit wünschte ich für manche Frau
Alles anzeigenHatte leider jetzt erst Zeit...
o.k. ich kümmere mich drum!
Hallo Andi,
das Limit wurde auf 200 erhöht,
alte Konversationen darf man auch löschen! ![]()
Gerd
Ich habe gerade auch mal meine Konversationen von 2016 bis 2020 gelöscht!
Jetzt habe ich wieder 70% frei! ![]()
Alles anzeigenHallo Andi,
OK -Danke...öffnet wieder normal!
Aber wie kann ich alte Konversationen löschen?
einfach sich scheiden lassen. ![]()
Alles anzeigenOK -Danke...öffnet wieder normal!
1. Konversation Icon, Alle anzeigen
2. Letzte Zahl der Auflistung, links oben das Kästchen aktivieren,
dadurch werden alle 10 Meldungen auf der Seite ausgesucht.
3. Rechts unten auf Konversation drücken und dann auf Verlassen,
schon hast du 10 Konversationen weniger!
Dann gehst du wieder auf die letzte Zahl usw.
Danke...aber wenn ich auf "verlassen" tippe, kommt bei mir die Fehlermeldung:
" Sie haben nicht die Zugriffsrechte und diese Aktion durchzuführen"
Alles anzeigenDanke...aber wenn ich auf "verlassen" tippe, kommt bei mir die Fehlermeldung:
Dann bewirb dich doch als Admin.
Hallo Andi,
habe mich mal als "Normaluser" hier angemeldet
und mit Stephan getestet.
Wir konnten die Konversationen löschen.
Müsste bei dir also auch funktionieren!
Gerd
Gerd
Sorry, ich hatte dir geantwortet das es wieder funzt, aber ich war so doof und habe es nicht gesendet!
Alte Konversationen habe ich fast alle gelöscht!
