Hallo zusammen,
Bin ja mit dem Tipo Kombi '20 soweit zufrieden.
Nun habe ich ja eine AHK verbaut.
Der E Satz ist von TrailTec. Fzg Spezifisch mit Datenbus und 13 Polig ohne Erweiterung.
Das erste Problem war nach Einbau das wenn der Rückwärtsgang eingelegt war und die Zündung aus gemacht wurde das der Rückfahrscheinwerfer nicht ausging am Anhänger.
Nach einigem hin und her mit Verkäufer dann neues Modul (35 - 08) bekommen mit aktuellen Herstellungsdatum.. dann war das Problem behoben.
Aber nach 14 Tagen ohne irgendwelche Probleme gingen während der Fahrt alle Kontrollleuchten an. Tacho aus. Drehzahlmesser aus. Motor aus. Neustart nicht möglich.
Da stand ich auf der Landstraße nicht allzu weit weg von zuhause 😡
Nach Werkzeuge und Tester holen stellte sich heraus das keine Systeme erreichbar sind... Also Can Bus Ausfall.
Sicherungen Check alles i.O.
Wo fängt man an?
Das was zuletzt gemacht wurde!
Also Modul des E Satz Sicherung gezogen... keine Änderung.
Modul freigelegt und Abgesteckt.
Bingo Motor läuft.
Modul angesteckt..... Nichts geht mehr.😡🤬
Mehrmals wiederholt. . Batterie über Nacht abgeklemmt etc.... immer wieder reproduzierbar.
Modul verursacht wohl kompletten Can Bus Ausfall...
Und Verkäufer (Namhafter bekannter im Netz) Antwortet seit Tagen nicht🤬
Hab ihm Video und FC Code was abgespeichert sind zugesendet.... ist wohl überfordert 🤮
Schöner Mist....
Hatte jemand schon mal solche Erfahrungen?
Grüße
Thomas
