Weltpremiere in New York: Der Jeep® Grand Cherokee Trackhawk ist mit 707 bhp* der schnellste und stärkste Jeep der 76jährigen Geschichte
  • Stärkstes Serien-SUV: 6.2 V8-Kompressormotor mit 527 kW (707 bhp) und 875 Newtonmeter Drehmoment
    [*]Schnellstes Serien-SUV: 0-96 Kilometer pro Stunde in 3,5 Sekunden, die Viertelmeile in 11,6 Sekunden und eine Höchstgeschwindigkeit von 290 Kilometern pro Stunde
    [*]TorqueFlite Achtgang-Automatikgetriebe und Antriebsstrang-Komponenten auf zusätzliches Drehmoment angepasst
    [*]Bremsleistung von 96 Kilometer pro Stunde bis zum Stillstand in nur 34,7 Metern dank Brembo-Bremsanlage mit den größten Bremsscheiben, die es je in einem Jeep-Modell gab
    [*]Erstklassige Fahrdynamik auf der Straße dank Selec-Track-System mit fünf Fahrmodi und Bilstein-Fahrwerk mit adaptiven Stoßdämpfern
    [*]Aggressive, funktionale Karosseriemerkmale wie vier Auspuff-Endrohre und neu gestaltete Frontpartie, optimiert für Lufteinlass und Kühlung
    [*]Neue „Titanium"-Räder der Dimension 20x10 Zoll und markante gelbe Brembo-Bremssättel
    [*]Fahrerorientierter Innenraum mit sieben Zoll großem Kombiinstrument und mittigem Drehzahlmesser, Tachometer bis 320 Kilometer pro Stunde und 8,4 Zoll großem Touchscreen mit Trackhawk Performance-Displays
    [*]Mehr als 70 Sicherheits- und Schutzausstattungen
    [*]uconnect 8.4 mit Apple CarPlay und Android Auto
    New York, N.Y., USA/Frankfurt, im April 2017
    Mit den unvergleichlichen 707 bhp* Leistung seines beeindruckenden 6,2 Liter großen V8-Motors mit Kompressor wird eines der meist ausgezeichneten SUV zum stärksten und schnellsten Serien-SUV auf diesem Planeten.
    Vorstellung des neuen Jeep® Grand Cherokee Trackhawk auf der New York International Auto Show:
    Der neue Benchmark Kompressor-Motor mit 527 kW (707 bhp) trifft auf ein angepasstes TorqueFlite Achtgang-Automatikgetriebe, auf Weltklasse-Fahrdynamik und auf neue Brembo-Bremsen um ein neues Maß an Performance zu schaffen:
    • Beschleunigung aus dem Stand auf 96 Kilometer pro Stunde in 3,5 Sekunden
    • Der Viertelmeilen-Spurt (402 Meter) in 11,6 Sekunden mit einer Endgeschwindigkeit von 187 Kilometer pro Stunde
    • Bremsweg aus 96 Kilometer pro Stunde zum Stillstand in nur 34,7 Metern
    • 0,88 g Querbeschleunigung auf dem Skid-Pad
    „Schon lange als einer der fähigsten Full-Size-SUV bekannt, ist der Jeep Grand Cherokee mit der Einführung des neuen 707 bps starken Trackhawk jetzt das stärkste und auch schnellste Serien-SUV," sagte Mike Manley, Leiter der Marke Jeep - FCA Global. "Der neue Grand Cherokee Trackhawk liefert erstaunliche Leistungswerte. Unterstützt vom renommierten SRT Ingenieurs-Team und einer Reihe von innovativen Spitzentechnologien verbindet er erstklassige Fahrdynamik auf der Straße mit Luxus und Kultiviertheit."
    Gebaut in Detroit, Michigan, U.S.A. im Werk Jefferson North werden die ersten Grand Cherokee Trackhawk im vierten Quartal 2017 die Showrooms der Jeep-Händler erreichen.
    Beeindruckende 707 bhp dank Kompressor-aufgeladenem 6.2 V8
    Das Kraftwerk des neuen Jeep Grand Cherokee Trackhawk ist ein 6,2 Liter großer V8-Motor mit Kompressor, der 527 kW (707 bhp) Leistung und 875 Newtonmeter Drehmoment abliefert.
    Der hochmoderne Kompressor-Motor entsteht ausschließlich aus den stärksten und haltbarsten Materialien und ist auch konstruktiv optimal auf das enorme Leistungsniveau ausgerichtet. So enthält der Gusseisen-Block Wasser-Taschen zwischen den Zylindern um dort optimale Kühlung zu gewährleisten. Eine geschmiedete Stahl-Kurbelwelle mit induktionsgehärteten Laufflächen widersteht einem Verbrennungsdruck von fast 1.600 psi (110 bar) - das entspricht dem Gewicht von fünf Familien-Limousinen auf jedem Kolben, und das bei jeder zweiten Umdrehung. Der für den Kompressor-Motor abgestimmte Kurbelwellendämpfer ist für bis zu 13.000 Umdrehungen pro Minute getestet.
    Geschmiedete Kolben aus einer hochfesten Legierung - entwickelt mit neuester telemetrischer Vermessung - sind über Buchsen mit hoher Tragfähigkeit und diamantähnliche, Kohlenstoff-beschichtete Kolbenbolzen mit den pulvergeschmiedeten Pleueln verbunden.
    Die hochwertigen Zylinderköpfe aus wärmebehandelter Aluminiumlegierung sind für hervorragende Wärmeleitfähigkeit optimiert. Natrium-gekühlte Auslassventile mit hohlen Schäften und Tellern aus Stahl-Legierung halten Temperaturen von bis zu 900 Grad Celsius stand.
    Der Kompressor mit einem Fördervolumen von 2.380 Kubikzentimetern pro Umdrehung arbeitet mit einem integralen Ladeluftkühler und einem integrierten elektronischen Bypass-Ventil, das den Ladedruck auf maximal 11,6 psi (80 Kilopascal) begrenzt. Die Doppelschrauben-Rotoren sind beschichtet mit:
    • einer eigenen Zusammensetzung von Polyiamid und anderen Harzen
    • verschleißfesten Nanopartikeln
    • Festschmierstoffen wie PTFE (Teflon)
    Die Beschichtung ermöglicht einen geringeren Abstand zwischen den Rotoren, was den internen Luftverlust reduziert und so Kompressorleistung und Effizienz verbessert. Die Beschichtung übersteht die bei der Kompression erzeugten Temperaturen und bietet überlegene Korrosionsbeständigkeit.
    Der Kompressor erhielt eine Lebensdauer-Füllung mit hochwertigem Synthetik-Öl und erreicht mit seiner Antriebsübersetzung von 2,36 eine Maximal-Drehzahl von 14.600 Umdrehungen pro Minute. Die Einwege-Antriebskupplung des Kompressors verbessert die Kultiviertheit während er genau die Art von kraftvollem Sound erlaubt, die für Jeep Grand Cherokee Trackhawk Fahrer so fesselnd ist.
    Seine Luftzufuhr für die Versorgung der 92 Millimeter großen Drosselklappe erhält der Kompressor unter anderem von einem Frischluft-Einlass im unteren Bereich der Frontpartie, wo sie den linken Nebelscheinwerfer ersetzt.
    Für zusätzliche Kühlung des heißen Triebwerks sorgt eine großvolumige Gerotor-Ölpumpe, die von der Kurbelwelle angetrieben einen Schmierkreislauf bedient, zu dem auch acht Düsen gehören, die von unten kühlendes Öl in die Kolben spritzen. Im Frontspoiler des Trackhawk sitzt außerdem ein Hochleistungs-Ölkühler.
    Ein neues Niedertemperatur-Kühlsystem, bestehend aus einer Pumpe, einem Vorratsbehälter und einem Wärmetauscher kühlt das Ladeluftvolumen von bis zu 30.000 Litern pro Minute während der Fahrt selbst unter extremen Bedingungen auf maximal 60 Grad Celsius.
    Aufgewertete Antriebskomponenten, Haltbarkeit und Kultiviertheit als Voraussetzung für höchste Fahrleistungen
    Um das zusätzliche Drehmoment des Kompressormotors umsetzen zu können, erhielt der Jeep Grand Cherokee Trackhawk einige darauf angepasste Antriebskomponenten.
    Das serienmäßige TorqueFlite Achtgang-Automatikgetriebe ist für verbesserte Schaltvorgänge, Qualität und konsistente Leistung und Fahrbarkeit optimiert. Die Getriebe-Software berücksichtigt für die Optimierung des Schalt-Layouts Variablen wie Antriebsdrehmoment-Gradienten und Kick-Down-Vorgänge, Längs-und Querbeschleunigung, Reibungs-Erkennung und Herunterschalten-Erkennung.
    Der Grand Cherokee Trackhawk ist ausgestattet mit dem Jeep Quadra-Trac Vierradantriebs-System mit elektronischer Schlupfbegrenzung im Hinterachsdifferenzial und aktivem Verteilergetriebe. Das neue permanente Verteilergetriebe verwendet geschmiedete Stahl-Kettenräder und eine breitere Kette für zusätzliche Festigkeit und Haltbarkeit.
    Eine verstärkte hintere Antriebswelle ist mit einer neuen, stärkeren Hinterachse verbunden. Das Differenzial mit überarbeitetem Gehäusedesign und überarbeiteter Zahngeometrie bei Teller- und Kegelrad ist nun an vier Befestigungspunkten montiert um bessere Lastverteilung, zusätzliche Drehmomentkapazität und Haltbarkeit zu unterstützen. An die Hinterräder gelangt das Drehmoment über neue, ultra-hochfeste Halbwellen aus niedriglegiertem, vakuumgeschmolzenem Stahl, die Anlenkung an Differenzial und Radnaben erfolgt mit verstärkten Achtkugel-Gleichlaufgelenken.
    Mit seiner serienmäßigen Launch-Control optimiert der Grand Cherokee Trackhawk das Zusammenspiel von Motor, Getriebe, Antriebsstrang und Fahrwerk für eine Beschleunigungsleistung wie aus dem Rennfahrer-Lehrbuch: pfeilschnell und exakt geradeaus.
    Ein neues, serienmäßiges Drehmomentreserve-System bietet verbesserte Motordrehmoment-Reaktion und schnellere Beschleunigung im Modus Launch Control indem es das Bypass-Ventil des Kompressors für schnelle Druck-Erzeugung und geringe Ansaugsystem-Füllzeit vorpositioniert. Dies erzeugt eine Drehmomentreserve, die bei der Beschleunigung aus dem Stand sofort abrufbar ist.
    Das Selec-Track-System des Grand Cherokee Trackhawk nutzt eine auf Leistung abgestimmte Software um die fünf Fahrmodi zu konfigurieren: Auto, Sport, Track, Schnee und Tow (Ziehen). Jeder Fahrmodus steuert den Vierradantrieb, die Kraftübertragung, die manuellen Schaltwippen, die Federung/Dämpfung und die elektrische Servolenkung.
    Auto: passt sich automatisch an jede Bedingung an und verteilt das Antriebsdrehmoment zu 40 Prozent an die Vorderräder, zu 60 Prozent an die Hinterräder.
    Sport: Die Schaltzeiten des Automatikgetriebes sind um 50 Prozent im Vergleich zum Auto-Modus verkürzt; Stabilitätskontrolle, Vierradantrieb und Lenkung sind für sportliche Fahrer programmiert; die Schaltwippen sind aktiviert; Federung/Dämpfung ist so straff wie möglich und so komfortabel wie nötig eingestellt; das Antriebsdrehmoment geht zu 30 Prozent an die Vorderräder, zu 70 Prozent an die Hinterräder.
    Track: Die Schaltzeiten des Automatikgetriebes sind um 68 Prozent im Vergleich zum Auto-Modus auf nur noch 160 Millisekunden verkürzt; ESP, Vierradantrieb und Lenkung sind für ultimative Rennstrecken-Performance programmiert; die Schaltwippen sind aktiviert; Federung/Dämpfung ist so straff wie möglich eingestellt um maximale Leistungsfähigkeit auf glatten, trockenen Oberflächen zu ermöglichen; das Antriebsdrehmoment geht zu 30 Prozent an die Vorderräder, zu 70 Prozent an die Hinterräder.
    Tow: Der Drehmomentverlauf erfolgt möglichst sanft und Federung/Dämpfung minimieren Giermoment und Seitenneigung für bestmögliche Zugleistung. Das Antriebsdrehmoment geht zu 40 Prozent an die Vorderräder, zu 60 Prozent an die Hinterräder.
    Snow: Maximiert die Traktion für Fahrten auf Schnee und Eis und reduziert die Motorleistung; Das Antriebsdrehmoment geht zu 50 Prozent an die Vorderräder, zu 50 Prozent an die Hinterräder.
    Der Trackhawk verfügt außerdem über einen Custom-Modus, mit dem der Fahrer das Leistungsverhalten seines Fahrzeugs anhand einer Vielzahl von Systemkombinationen personalisieren kann.
    Der Jeep Grand Cherokee Trackhawk fährt auf einer Vorderachse mit Einzelradführung an doppelten Querlenkern, Schraubenfedern und adaptiven Bilstein Stoßdämpfern. Zur Gewichtsreduzierung bestehen die unteren Querlenker, die Achsschenkel und die Gabelköpfe aus Aluminium, der vordere Querstabilisator ist hohl. Die hintere Radführung ist als Mehrlenkerkonstruktion ausgeführt und verfügt ebenso über Schraubenfedern und adaptive Bilstein Stoßdämpfer, außerdem über untere Aluminiumlenker, unabhängige obere Lenker (Sturz und Zug), eine separate Spurstange und einen hohlen Querstabilisator.
    Die zulässige Anhängelast des Jeep Grand Cherokee Trackhawk beträgt 3.265 Kilogramm (US-Modell).
    Bremsleistung ist Benchmark bei SUVs
    Die neuen Hochleistungs-Brembo-Bremsen sind die größten vorderen Bremsen, die jemals ab Werk in einem Jeep-Fahrzeug angeboten wurden. Die zweiteiligen, innenbelüfteten Scheiben vorne messen 400 Millimeter im Durchmesser, gelbe Sechskolben-Bremssättel nehmen sie in die Zange. An der Hinterachse verzögern 350 Millimeter große, innenbelüftete Scheiben in Vierkolben-Sätteln.
    Die neue Brembo-Bremsanlage bringt den Grand Cherokee Trackhawk aus einer Geschwindigkeit von 96 Kilometern pro Stunde in nur 34,7 Metern zum Stillstand. ABS, ESP und die Traktionskontrollsysteme sind auf das höhere Leistungspotential des Trackhawk abgestimmt.
    Aggressives und funktionales Karosseriedesign
    Ein ganzes Zoll (2,5 Zentimeter) tiefer duckt sich der Jeep Grand Cherokee Trackhawk auf die Straße als die Grand Cherokee-Modelle ohne den Zusatz „SRT". Auf den ersten Blick erkennbar ist der Trackhawk an seinen in Wagenfarbe lackierten Radhausverbreiterungen, Seitenschweller-Verkleidungen und der kräftig ausgeformten Motorhaube mit den typischen Entlüftungs-Gittern, die in Fahrt für den Abtransport heißer Luft aus dem Motorraum sorgen.
    Den für jeden Jeep typischen Sieben Slot-Frontgrill flankieren beim Trackhawk adaptive Bi-Xenon-Scheinwerfer mit schwarzem Hintergrund und einer charakteristischen LED-Lichtgrafik. Die Nebelscheinwerfer mussten beim Trackhawk Lufteinlässen für Frischluftversorgung und Kühlung weichen.
    Am Heck des Grand Cherokee Trackhawk fällt sofort der Glanzschwarz-Look auf, mit vier jeweils zehn Zentimeter großen Auspuff-Endrohren in Schwarzchrom. Dieses neue Design mit vier Endrohren verleiht bei maximaler Beschleunigung eine auch akustisch aufregende und unverwechselbare Note.
    "Supercharged" Embleme an den vorderen Türen und ein Trackhawk Emblem an der Heckklappe schimmern in Liquid Titanium Chrome auf mattschwarzem Hintergrund.
    Neue „Titanium"-Serienräder der Dimension 20x10 Zoll mit Nabenabdeckungen in Satinchrom-Design geben den Blick auf die unverwechselbaren gelben Bremssättel frei. Auf Wunsch stehen auch besonders leichte, geschmiedete Aluminiumräder der Dimension 20x10 Zoll in Low Gloss Black zur Verfügung, die gegenüber dem Serienrad sechs Kilogramm an ungefederter Masse einsparen. Alle Räder tragen je nach Wunsch neue Pirelli Scorpion Verde Ganzjahresreifen der Dimension 295/45ZR20 oder Pirelli P Zero Reifen mit höherem Geschwindigkeits-Index (US-Modell).
    Den Jeep Grand Cherokee Trackhawk gibt es in den neun Außenfarben Billet Silver, Granite Crystal, Diamond Black, Ivory Dreischichtlackierung, Bright White, Velvet Red, Rhino (nur für Trackhawk), Redline 2 (nur für Trackhawk) und True Blue.
    Vom Rennsport inspirierter Innenraum
    Die Innenausstattung ist ganz auf den Fahrer ausgerichtet, mit Premium-Soft-Touch Materialien, einzigartigen Applikationen in Light Black Chrome und Kohlefaser sowie einem sieben Zoll großen Fahrerinformations-Display im Primärinstrumententräger mit zentralem Drehzahlmesser und einem Tachometer bis 320 Kilometer pro Stunde links daneben.
    Die Instrumententafel in der Mittelkonsole mit 8,4 Zoll großem uconnect Touchscreen verfügt über Trackhawk-exklusive Leistungs-Displays wie zum Beispiel die neue Motor-Leistungsanzeige für die momentan anliegenden Werte bei Leistung, Drehmoment und für den aktuellen Gang. Die Leistungsanzeige hat eine Screenshot-Funktion, mit der der Fahrer jede Anzeige bei Bedarf auf einem USB-Stick speichern kann.
    Das exklusive, elektrisch beheizbare Dreispeichen-Sportlederlenkrad des Jeep Grand Cherokee Trackhawk ist im unteren Bereich abgeflacht und trägt eine Reihe von Bedienelementen für Entertainmentsystem und Komforteinrichtungen sowie die ergonomisch geformten Schaltwippen.
    Der Trackhawk verwöhnt seine Passagiere mit serienmäßigen Nappa-/Wildledersitzen mit gesticktem "Trackhawk"-Logo. Auf Wunsch ist eine Vollleder-Ausstattung in Schwarz oder wahlweise - ausschließlich für den Trackhawk - in Schwarz und Dunkelrubinrot erhältlich. Selbstverständlich sind alle Sitze (vorn und hinten) beheizbar und belüftbar. Ebenfalls auf Wunsch kommt der Trackhawk mit einem zweiteiligen Glas-Schiebedach.
    Serienmäßig an Bord ist ein neues Premium-Metall-Paket, das den Trackhawk-Innenraum mit verschiedenen Echtmetall-Akzenten aufwertet.
    Zur Premium-Innenausstattung gehören außerdem: aktive Geräuschunterdrückung; Premium-Dachhimmel; Berber-Fußmatten mit Trackhawk-Emblemen; auf Wunsch Entertainmentsystem für die Rücksitze mit zwei Video-Bildschirmen und Blu-Ray-Player.
    Zwei Audio-Systeme stehen zur Wahl, einschließlich einer 825 Watt starken Harman Kardon Anlage mit 19 Lautsprechern und zwei Subwoofern.
    Schutz und Sicherheit
    Mehr als 70 Schutz- und Sicherheitsmerkmale umfasst die Ausstattung des neuen Jeep Grand Cherokee Trackhawk, einschließlich einer Beobachtungskamera für die Anhängerkupplung während der Fahrt und einem Valet-Modus, mit dem sich die folgenden Fahrzeugkonfigurationen aktivieren lassen:
    • Motorleistung und Drehmoment deutlich reduziert und Drehzahl auf 4.000 Umdrehungen pro Minute begrenzt
    • Getriebe sperrt Zugang zum ersten Gang und schaltet früher hoch
    • Sperrung der manuellen Gangwechsel-Möglichkeit und der Schaltwippen
    • Traktion, Lenkung und Fahrwerk sind auf die Einstellung „Straße" begrenzt
    • Drive-Modus ist deaktiviert
    • Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC) ist vollständig aktiviert
    • Launch Control ist blockiert
    Der Valet-Modus lässt sich mit einem vierstelligen PIN-Code aktivieren und deaktivieren.
    Andere herausragende Serien-Sicherheitsfunktionen des Grand Cherokee Trackhawk sind die Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Stopp-Funktion, der erweiterte Bremsassistent, die Totwinkel-Überwachung mit hinterer Querbewegungserkennung, die vordere Kollisionswarnung mit Aufprallvermeidung, die vordere und hintere Einparkhilfe und die Spurverlassens-Warnung Plus.
    Fortschrittliche Technologie für neue Infotainment-Systeme
    Neu für das Modelljahr 2018 ist der Jeep Grand Cherokee Trackhawk serienmäßig mit Apple CarPlay und Android Auto ausgestattet, jeweils integriert in das uconnect 8.4 Infotainment-System mit großem Touchscreen.
    Apple CarPlay
    bietet dem Fahrer einen intelligenteren, einfacheren und vor allem sicheren Weg, um ein iPhone im Fahrzeug zu verwenden. Apple-CarPlay integriert das iPhone in das uconnect-Display und in die Bedien-Umgebung - und zwar inklusive Siri-Sprachsteuerung. Fahrer mit iPhone können so Telefonanrufe tätigen, auf Musik zugreifen, Nachrichten senden und empfangen sowie sprachgeführte Navigation empfangen, die für die Verkehrsbedingungen optimiert ist.
    Android Auto
    ist der intelligentere, einfachere und vor allem sichere Weg, um ein Smartphone mit Android-Betriebssystem im Fahrzeug zu verwenden. Das System tauscht während der Fahrt nützliche Informationen aus und macht es einfach, auf das Google zuzugreifen. Es verfügt über Google Maps mit kostenloser sprachgeführter Navigation, über Live-Verkehrsinformationen, Fahrspurführung, On-Demand-Zugriff auf 30 Millionen Songs mit Google Play Music, die Möglichkeit, Anrufe zu tätigen oder Nachrichten zu senden und zu empfangen und es bietet die Fähigkeit, per Google jede Suchanfrage zu stellen. Android Auto vereinfacht auch die Nutzung beliebter Apps und Inhalte über den Touchscreen des uconnect-Systems.
    Die neusten uconnect 8.4 NAV-Systeme bieten Navigationsstandards wie 3D-Bilder von Sehenswürdigkeiten, Stadtmodelle und digitale Geländekarten. Der Touchscreen mit 21,3 Zentimeter Bildschirmdiagonale zeigt Zielführung, Spuranweisungen und Sehenswürdigkeiten und unterstützt Mehrfingergesten wie Spreizen, Tippen und Wischen. Das völlig neuentwickelte System bietet eine verbesserte, hoch auflösende Grafik sowie ein Ein-Schritt-Spracheingabesystem zum schnellen Aufrufen von Navigationszielen.
    Die Marke Jeep
    Mit über 75 Jahren legendärer Tradition bietet Jeep authentische SUV mit klassenbesten Fähigkeiten, Qualität und Vielseitigkeit für alle Menschen, die außergewöhnliche Reisen suchen. Die Marke Jeep ist eine offene Einladung, das Leben in vollen Zügen zu genießen, mit ihrem kompletten Angebot an Fahrzeugen, die ihren Besitzern die Sicherheit vermitteln, sich jede Reise zuzutrauen.
    Das Jeep-Produktangebot umfasst die Modelle Renegade, Compass, Cherokee, Grand Cherokee, Wrangler und Wrangler Unlimited.
    *Alle Spezifikationen gelten ausschließlich für den U.S.-Markt.
  • So, der Mund geht wieder zu. Wow!! 8o
    Schnell mal den Lottoschein ausfüllen. Was wird der Kosten?! 8) :rolleyes: :evil:
  • Tippe auf ne 8 am Anfang.....
  • Wow wow wooooooow ich will unvernünftig sein ich will 700ps toll und so was von unvernünftig!!! die Maschine was da an Technik drin steckt hut ab vor den Technikern. :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
  • Brauch ich nicht....zuviel Technik und Elektrokram.....Karl reicht mir.....dann Kauf ich lieber noch ein Haus oder ein Fiat Oldtimer... ;) ;) und außerdem kommt er an den Spritverbrauch von Karl nicht ran.
  • Holla die Waldfeh!
    Ein verkappter Rennwagen - boa eh...
    Schon geil die Kiste, aber unter 100.000€uronen wird´s den nicht in Deutschland geben.
    Selbst der Challenger fängt ja erst bei knapp unter 80.000 an.
    Bin mal gespannt, ob es den auch als Track-Mobil mit dem Demon-Motor mit 840PS gibt... =O ^^ ;)
  • Endlich ein schnelles Brötchen-hol-Fahrzeug. Soclhe Fahrzeuge sind das Salz in der Suppe, man braucht sie nicht wirklich, man kann aber zeigen, was technisch alles möglich wäre. So soll es immer bleiben. :)
