  • Hallo ! Also ich drehe jede glühkerze mit dem drehmomentschlüssel raus ! Auf 25 Nm eingestellt wenn sie dann nicht kommt vollsyntetisches öl drauf und warmlaufen lassen und nochmal probieren ! Hab so auch noch nie eine abgerissen ! Lg Chris
    Mein Fiat: Tipo Kombi 1.4-95ps Cinema Schwarz "Street" Ausstattung , EZ 1/2019 und ein Tipo Kombi 1.4 T -Jet 120ps Venezia Blau "Mirror" Austattung , EZ 4/2019
  • Eben ging noch die Reifendruckkontrolle an, wo finde ich die Soll-Werte ?
    Standen früher in der Tankdeckelklappe, da is aber hier nix. :1f60a:
  • Im Handbuch!!!!
  • Klar, wenn du nicht so auf Fahrkomfort stehst, kannst du das machen. Ansonsten beim leichten HB mit kleinem Motor: 2,2 vo. 2,1 hi. und eventuell 0,2bar mehr im Winter.
    LG cuorus
    Mein Fiat: Piaggio Ape 50 E4
  • Aha...."Sportfahrwerk" und 17" Räder, aber vom Komfortdruck erzählen....das passt nicht. 2,1/2,2 ist viel zu schwammig, da kannste Dir das FW sparen....
  • 2,4 v. + 2,3 hi. im Winter, alles klar, danke :thumbup:
    2,8bar auf der Hinterachse ... Wo ist das Lach-smiley?
    LG cuorus
  • Ich fahre den Tipo rundum mit 2,8 Bar, wo ist das Problem?
    Meinst Du, ich habe es nötig hier zu lügen? Bei 2,1 Bar kannst Du in keine Kurve fahren mit höherer Geschwindigkeit als die Oma
    von gegenüber ;)
    Also, hier die Angaben aus dem Handbuch. Ich bevorzuge die "Öko-Werte" und zwar geglättet, diese senken den Verbrauch und erhöhen die Rückmeldung der Straße. Weicheier sprechen dann von schlechterem Komfort :P ;) :thumbup:
    2 Mal editiert, zuletzt von Adblue-Tipo ()
  • Beim Gabelstapler mit Luftreifen gehen bis zu 9 bar.
    Ohne Sportfahrwerk.
    :D
  • Manfred sein Kombi ist ja auch schwerer als mein HB, oder ?
    Wenn ich in den Urlaub fahre mit Koffern etc., dann hab ich auch so viel drauf.
  • Fahre immer komplett mit 2,5 Bar Sommer wie im Winter..
  • Hab 2,5 Bar Vorne und 2,4 Bar Hinten wenn ich mich nicht täusche.
    Diesbezüglich hat eh jeder eine Andere Meinung. Bei mir darf die 55er Reifenhöhe auch mitdämpfen, muss ja nicht gleichen jeden kleinsten Kieselstein merken.
    Mein Vorgänger-Renault hatte 225/40/R18 als Sommerreifen, geil anzusehen aber mit der Reifengröße eine Rumpelkiste vorm Herrn.
    Der Unterschied beträgt keine 200kg zwischen dem Diesel Kombi mit DCT und Deinem HB. Die zulässigen V+H Achslasten sind bei allen Modellen fast gleich-nur die Zuladung differiert.
    Der Tipo ist auch mit den 18ern eine Sänfte gegenüber meinem ex-916er Spider mit 17ern oder gar der 69-er Harley ;)
  • Ok, also zählt im Prinzip dann nur die Reifengröße.
    Na mal gucken, nach dem Aufpumpen muss man da Reset drücken an der Seite, richtig ?
