  • Was zum Ablachen:
    [Externes Medium: https://youtu.be/l4oGPSjn9X4]
  • Die Werbung mit der Oma und dem <X Golf <X kannte ich, aber immer wieder cool :D
  • Waren viele bei die ich kannte aber sind immer wieder lustig :D
    Zum Thema: Metallventile habe ich auch. Sind aber schwarze aus Aluminum. Da setzt sich auch im Winter nichts fest. Es spricht also überhaupt nichts dagegen solche für die Winterreifen zu verwenden. Lohnt sich aber erst mit Alufelgen wirklich, da es ja eher ne Optiksache ist. Die Handhabung wird natürlich auch verbessert. Und man sollte ohnehin nicht zu sehr am Ventil sparen, sonst ärgert man sich, dass man häufig den Reifendruck angleichen muss. Das ist nämlich die Stelle an der das meiste entweicht. Macht nur nicht den Fehler und kauft billige Stahlventile. Die setzen sich tatsächlich vorallem auf Winterreifen schnell zu. Mein Vater musste sowelche deshalb mal gewaltsam entfernen lassen. Meine schwarzen aus Alu haben auf dem Satz nur 20,- oder so ausgemacht. Und die behält man ja eigentlich auch wenn man die Reifen erneuern lässt, also ist das gut angelegt. Ich mache die Tage mal Fotos davon, wenn ich eh Fotos von den neuen Felgen mache :)
    Einmal editiert, zuletzt von nicobellic01 ()
  • richtig,an den Ventilen sollte nicht gespart werden :thumbup:
  • Da meine Frau in einer Werkstatt arbeitet die es Deutschlandweit gibt kann ich damit rechnen das es für meine Alus keine Schrottdinger sind.
    ATU gibt es auch Deutschlandweit :1f605:
  • Nur Schrott?
    Meine ATU-Winterfelgen sind noch astrein.
    Bis auf einen kleinen Bordsteinkratzer, aber der ist mir bei den Dingern relativ egal. :whistling:
  • Fällt ja bei Deinem dreckigen Tipo auch nicht auf......wird vom Schlamm verdeckt..... :D :D :D
  • Mittlerweile gehts einigermaßen. Der Regen der letzten Tage hat einiges abgespült.
    Aber nächstes Wochenende kommen die Sommerräder drauf und vorher gehts in die Waschanlage. Dieses Mal gibts das Komplettpaket. :D
  • Das Salz muss runter Ecki
  • Na wenn du deine Frau von ATU bekommen hast ist der laden ja vielleicht wirklich gar nicht so schlecht :D
    Scheinen wirklich was verändert zu haben, früher gab's da nur Kerle... ;)
