Erfahrungsbericht für den 40mm Tieferlegungssatz der Vogtland Autosport GmbH
  • passen die Vogtland Federn 954033 auch in den großen Diesel?
    Im Gutachten stehen nur die zwei Benziner in der kleine Diesel
    Mein Fiat: S Design, Diesel Kombi in Metropolitano grau. Mit Kleinmetall Kofferraum für die Hunde, Vogtland Federn, Maxton Bodykit, Pattern Dekor
  • Hallo
    das kann ich dir nicht genau sagen, am besten du rufst mal bei Vogtland an und fragst nach, dann biste auf der richtigen Seite.
  • hab gerade eine mail an Herrn Floßbach geschickt.
  • Ja das ist der richtige Ansprechpartner.
  • Hallo in die Runde am 25 März ist es soweit dann kommen endlich die Vogtland Federn rein :thumbup: g Walter
    Mein Fiat: 1,4T-Jet S-Design 88kW (120PS) Vogtland Federn VA/45HA40mm tiefer Spurverbreiterung VA/40 HA/40mm 18" Metropolitano Grau/Pastelllackierung plus Chip von King Race
  • Wo lässt du es machen?
  • Bei Fiat La Porte in Neuwied
  • Ok habe meine auch bei Fiat eingebaut , direkt mit Achsvermessung , Licht Einstellung und TÜV Abnahme
  • Hallo manni wo kann ich ein Foto von deinem Tipo sehen g Walter
  • ohne tieferlegung
  • Na das ist doch Mal ein Unterschied sieht richtig super aus
  • Danke bin mal gespannt wenn die Sommer Alus drauf sind wie es dann Aussieht
  • Auf jeden Fall wirkt das noch Mal besser wirst du sehen
  • Am ende der Woche kommen die Sommerräder drauf
  • Bei mir kommt alles am 25 März die Federn 18" Alus und Spurverbreiterung hinten kann's kaum erwarten und dann geht's Karfreitag zum Nürburgring :thumbup:
  • Cool, ist den bis dahin der Ring wieder offen? Die haben ja einiges neu gemacht über den Winter.
  • Gruß, Jörg
  • Ja der ist schon wieder offen
