Lüftung macht Geräusche
  • Hallo zusammen,
    hab meinen Tipo nun seit Dezember und innzwischen rund 6000km drauf gefahren.
    Was hin und wieder auftritt ist ein "zwitschern" oder "pfeifen".
    Es muss etwas mit dem Motor der Lüftung zu tun haben.
    Wenn die Geräusche auftreten und ich die Lüftung ausschalte ist wieder Ruhe.
    In Links Kurven ist es ebenfalls lauter, wie in rechts Kurven.
    Die Temperatur spielt hier auch eine Rolle.
    Mein Verdacht, das der Motor nicht ganz fest sitzt und etwas Bewegung hat.
    Wo sitzt der Motor, damit ich es mal anschauen kann.
    Wenn ich beim freundlichen stehen und es vorzeigen will, ist natürlich kein Mucks zu hören. :whistling:
    Mein Fiat: S Design, Diesel Kombi in Metropolitano grau. Mit Kleinmetall Kofferraum für die Hunde, Vogtland Federn, Maxton Bodykit, Pattern Dekor
  • Der Motor sitzt im Handschuhfach..... :D kleiner Scherz.
    Mal zum Händler fahren und auch versuchen die Geräusche mit dem Handy Mal aufzunehmen. Ansonsten schwer von fernab zu beurteilen....
  • Kann sein, sitzt der Motor direkt hinter dem Handschuhfach, oder wo find ich den Kollegen?
  • Ja hinter dem Handschuhfach unter dem Pollenfilter
  • meine Lüftung hat zwischen durchmal für 5Tage gebrummt. Ist dann aber von alleine weggegangen.
    - Error 404 -
    No Signature found.
    Mein Fiat: | Tipo SW | 1.4T-Jet in Bronze Metallic | Tech- & Business-Paket | AHK | 17 Zoll Abarth Alu's | Ulter Auspuff | "Audio System" Ausbau |
  • Vor kurzem vielleicht den Pollenfilter gewechselt? Haben wir bei uns in der Werkstatt oft, Kunden kommen nach dem Kundendienst wieder und meinen ihr Lüftermotor macht Geräusche. Meistens fällt Laub oder Blätter in den Motor und verursachen diese Geräusche.
    Zu 90% ist das die Ursache!
  • Kaot - welchen Tipo hast du denn jetzt (Modell/Motorisierung/Ausstattung/Farbe etc.)? In deiner Signatur steht ja immer noch: "Kommt im Dezember"... ;)
  • Hatte diese efekte beim Ducato auch mal.Brummen war ein Blattstück das sich nach einiger zeit von selbst erledigt hatte konnte die Werkstatt an Resten sehen und Gerassel war die Welle und wurde gefettet.Aber nach etwa 1 Jahr war es wieder da.Da das Fetten und der Aufwand fast gleich war zum Wechsel kam ein neuer Lüfter rein weil noch Garantie.Dan war bis zum Verkauf nach 11 Jahren ruhe.Im Rahmen einer Inspektion wurde damals die Welle gefettet.Dies allein ließ sich Fiat mit 79€ berechnet in der Rechnung.Wir waren blöde da es ja eigendlich schon auf Garantie gehen mußte. ;(
    Einmal editiert, zuletzt von Oskar01 ()
  • Zu 90% ist das die Ursache!
    Dann schau ich hier gleich mal nach, ob das was drin steckt.
    Gewechselt wurde bisher nichts, Auto hat ja erst 6tkm auf der Uhr
    ein 1.6er Diesel Kombi in S Design - unigrau, habs mal geändert :)
  • Ich hatte das exakt gleiche Problem vor knapp zwei Jahren. Es war das Lager vom Lüftermotor welches ausgeschlagen gewesen ist. Der Motor wurde anstandslos von Fiat auf Garantie getauscht. Seit dem ist Ruhe.
    Danke für die Info.
    jetzt war es wieder ruhig.
    Beim nächsten mal versuch ich es zu filmen und lass es beim nächsten Kundendienst reparieren.
