Wechsel von 15 auf 16-Zöller möglich?
    habe bislang die serienmäßigen 15zöller meines Tipo pop in der Dimension 195/65 R15 drauf, diese Felgen werden jetzt mit Winterreifen bestückt.
    Für den Sommer will ich mir einen zweiten Satz anschaffen, müsste nicht mal breiter sein. Auf dem Marktplatz im Forum sind mehrere 16zöller inseriert.
    Worauf muss ich in Sachen Kompatibilität achten? Passen serienmäßige 16zöller auch bei mir oder gibt es eine unterschiedliche Anzahl von Schrauben, andere Bohrung?
    <a href="http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/1020869.html" target="_blank"> <img src="http://images.spritmonitor.de/1020869.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"> </a>
    Mein Fiat: Pop HB Tech-Paket 70 kw
  • Hallo, wenn es sich um original Tipo-Felgen, wie die im Marktplatz hier handelt, passen die ohne weiteres bei dir und du kannst auch die serienmäßigen Radschrauben verwenden. Brauchst dir also keine weiteren Sorgen zu machen. :thumbup:
    LG cuorus
    Mein Fiat: Piaggio Ape 50 E4
  • Sofern es sich um originale Tipo Räder handeln kannst du ohne Probleme folgende Größen fahren
    195/65R15
    205/55R16
    225/45R17
    Die 225/40R18 gehen ohne weiteres nur wenn sie bei dir schon homologisiert wurden sind. Das kann man an Hand der VIN prüfen.
  • Man müste wissen was für einen Tipo er hat. Limo , HB, Kombi?
    195/65R15
    205/55R16
    225/45R17
    Wenn er die Tipo Limo mit 95 PS hat, dann kann ich folgenden Senf dazugeben und die obigen Angaben bestätigen:
    - hatte die Originalgröße 195/65R15 drauf
    - nun im Winter die 205/55R16 Alu
    - im Sommer die 225/45/R17 Alu
    18 Zöller wären mir zu hart. Die 17er sind schon an der Grenze mit ihrer Schlaglochsuchfunktion..... :)
    195/65R15
    205/55R16
    225/45R17
    uhhh ich muß mich korrigieren
    beim Tipo Kombi gehen KEINE 195/65R15!
    da er ja 195er drauf hat wird er wohl einen HB oder Limo haben...
  • die 95 PS Variante darf auch 195er fahren nur alle anderen Motoren haben dann als Mindestgröße 205er.....
  • Richtig
