als tip...
mach das originale wieder rein und kauf dir dann eine passende led
problem somit erledigt
als tip...
warte einfach... die kommen nicht jeden monat neu raus
welches modell hast du den überhaupt?
und welche ausstatung
bin noch nicht dazu gekommen
werd ich aber schnell machen
hi danke dir erst mal ....
sieht bissl komisch aus
bei mir war hinten der hochton massiv angehoben...
werd mal schnell die konfigs vergleichen
Danke Christian, das Kabel inkl. blauem Adapter habe ich bei eBay bestellt.
Mein Frequenzverlauf sieht so ähnlich aus wie bei deinem Tipo und das Problem mit dem Clipping habe ich ebenfalls.
Sobald ich alles zusammen habe, melde ich mich mit meiner Proxy-Konfig zurück.
ok wäre auch toll wie der verlauf bei dir ausieht
Multiecuscan is einfacher zum ändern der proxy daten für den laien
ich hab den adapter und eig brauchst nur den blauen
kannste hier kaufen
und Multiecuscan direkt bei der seite kaufen
https://www.ebay.de/itm/354098…D%3D%7Ctkp%3ABFBM9tTutK9k
die proxy einstellungen sind für das gesamte auto... da könntest alles mögliche aktivieren oder DEaktivieren....
könntest mir auch mal deine original Proxy Konfiguration in einem Textdokument zukommen lassen
dann schau ich mir das mal in alfa obd an (da kann ich nämlich schauen was alles eingestellt is
ich "vermute" das evtl in den eher einfacheren Radios kein kurve hinterlegt is
das sieht man aber auch mit einem dsp (weil der das ja messen muss was da rauskommt) sieht man ja auch an meinen bildern
kuckst du hier
und ganz wichtig die Originale Config vorher speichern!!!!
hochladen oder runterladen tut man da nicht
einfach nur ändern und dann ne Proxy ausrichtung machen....
ok...
man könnte ja bei bedarf evtl am datenvolumen aufstocken...
einfach mal testen ...
ich hab mir einfach ganz deutschland als offline variante gespeichert...
klappt hervorragend
1. clipping bleibt clipping...
heist du kannst nicht wirklich die volle dynamik erreichen (also nicht aufdrehen
hab das ein paar jahre so gehabt ohne die anpassung und konnte nicht voll aufdrehen trotz der anpassund des dsp´s....
cliipping was da is kann man nicht wegzaubern außer duch ändern der kurve
2. ja bei elektronik fuchs kannste bestellen
3. ich habs nur anhand von alfa obd herrausgefunden....
jeder andere kann das jetzt auch mit Multiecuscan machen...
(is im nachhinein damit dann auch einfacher) weil bei alfa obd anscheinend immer pro funktion codiert werden muss
Gestern der Normale Diesel für 1,46€
Alles anzeigenHallo zusammen,
ich habe sicher nicht alle 60 Seiten gelesen.
Ich finde es aber sehr interessant, aber wo kann man die aktuelle Version bekommen? Gibt es einen Link? Eine Karte, die sich selbst aktualisiert?
VG Mücke
hier gibts eine aktuelle mitGLIEDER karte ![]()
aber nur mit den leuten aus der Facebook gruppe
nutze einfach android auto zur navigation
und radio hören geht trotzdem noch
musst du einfach auf die app übersicht klicken
da steht dann beenden (je nach firmware stand vom radio)
und dann kannste wieder zum radio wechseln
oder du drückst einfach HINTER dem lenkrad die mittlere taste da kannst du alle quellen ändern
das alles sollte man aber wissen, da man ja bei kauf eine ordentliche einführung zum auto bekommen hat....
ps1. vergiss das mit den navi karten einfach
ps2. die google maps karten kann man ebenfalls offline speichern..
ps3. wenig datenvolumen und 2024 kann ich net glauben...
selbst bei der telekom bekommt man für 15 euro monatlich (prepaid) schon ab MITTWOCH 15gb datenvolumen.... und das reicht zum musik hören vollkommen aus
ich habe mir vor ein paar Tagen einen Fiat Lipo gekauft, dieser hat auch ein Navi (TomTom) eingebaut.
Von diesem Navi bin ich bisher nicht wirklich überzeugt, da mir einige Fungzionen fehlen und es langsam ist, aber das soll jetzt nicht Thema sein.
Mich interessiert, wie ich das Navi mit neuem Kartenmaterial versorgen kann, da das Auto BJ 2020 ist und die Karten aus dem Jahr 2018 stammen, was mir ehrlich gesagt zu alt ist. Im Menü habe ich allerdings noch keine Option für ein Update gefunden, hat das Auto einen versteckten Kartenslot? oder wie geht das? und wo bekomme ich das Kartenmaterial für das Navi her? oder kann man da auch ein anderes Navi aufspielen?
Gruß Mücke
welches radio ??
das große 7 zoll ??
dan lass das mit dem update
und nutze einfach android auto mit google maps
oder diesen apfel wurm dings
is alles 1000x besser
Hi...
dieses begradigen in den dsp´s funktioniert nur so halbwegs gut...
eingangs clipping bleibt clipping
das signal MUSS auf standart gesetzt werden damit da ein dsp überhaupt sinn macht.....
vorallem im tiefbass bereich hab ich das EXTREM gemerkt...
wie ich an die werte gekommen bin
hab mir aus interesse mal das Alfa OBD angeschaut und da is nix mit zahlen ändern sonder da gibts menüs mit denen du das programmieren kannst
und dann hab ich die lautsprecher art geändert und die EQ von TIPO 5 Türer Hatchback auf standart gesetzt und siehe da schon war das signal gerade...
dann hab ich die komplette Proxy config von vorher zu nachher verglichen....
und hab das dann aufgeschrieben
welche funktion (da ich ja mehrere sachen ändern musste) zu welchen bytes gehört weiß ich noch nicht....
ist aber mein nächtes projekt....
Hallo, ich habe bei Fiat ein alpine Radio einbauen lassen. Die blinkende km Anzeige liegt am can Bus Stecker. Und das der Pieper nicht funktioniert auch. Das Problem gibt es nur beim Tipo und auch nur bei 20% der umbauten. Bei den anderen funktioniert es
richtiges canbus modul nutzen??
und evtl eine Proxy ausrichtung machen ....
is ja bestimmt ohne dab
einfach mal ausbauen und nachsehen
Fiat Tipo Kombi 1.6D 130PS;Klima,Tempo,AppleCar,LED
1 / 14
Next22.980 € (Brutto)19.311 € (Netto)19,00% MwSt.Finanzierung berechnen
KombiVerfügbarkeit: Sofort10 kmDiesel, Pflanzenöl geeignet
96 kW (131 PS)
SchaltgetriebeNeufahrzeug, UnfallfreiDeutsche Ausführung
was is damit?
warum den nur einen 1DIN ??
tu dir selbst einen gefallen und hol dir ein ordentliches 2 din radio mit android auto....
und wichtig... den passenden Canbus adapter..
