Beiträge von Betameche
    Mein Senf dazu:
    Heute, 2025, ein Auto von 2018, also 7 alt, Hohlkonservieren?
    Wenn die Hohlräume rostanfällig sind, dann ist es nach 7 Jahren ohnehin zu spät. Hohlraumkonservierung macht nur beim Neuwagen Sinn.
    Oder hat der Wagen 7 Jahre lang in einer temperierten und luftfeuchtigkeitsgeregelten Garage gestanden?
    Bei der ersten Serie TIPO (356) gab es zwei Ausführungen für das Bedienfeld der manuellen Klima:
    1. Limo: mechanisch betätigte Umluftklappe -Schieberegler für die Umluft über dem Gebläseschalter, Ein/Aus-schalten der Klima durch Druck auf den Gebläseschalter.
    2. Hatch und Kombi: elektrisch betätigte Umluftklappe - 3-fach Elektroschalter für Heckscheibe, Klima und Umluft über dem Gebläseschalter (Umluftklappe öffnet beim Einschalten und schliest beim Ausschalten der Zündung - mit spitzen Ohren hört man das Laufgeräusch des Stellmotors). Klima schaltet auch ein, wenn der Luftstrom (Regler rechts) auf die Winschutzscheibe geleitet wird.
    Andis HP
    Hallo Elke,
    linke Lenkradtasten, OK drücken zeigt dir in der Kopfzeile die Menunummer, das sollte jetzt die 3 und der Text Audio stehen,
    die Menu-Nummer wird in der Kopfzeile nur kurze Zeit angezeigt,
    linke Lenkradtasten, Pfeil nach oben, 2x drücken dann gelangst du in Menu 1 (Hauptmenu). Mit etwas Glück erscheint der Digitaltacho sofort,
    wenn nicht Im Menu 1 die Pfeil rechts oder Pfeil links Taste so oft drücken bis Tachometer angezeigt wird.
    Merkwürdige Studie, diese "Initial Quality Study" (IQS) von J.D. Power.
    Zitat:
    "Die IQS-Daten beruhen auf Befragungen von mehr als 90.000 Fahrzeughaltern, die ihre Erfahrungen in den ersten drei Monaten nach dem Kauf oder Leasing ... schilderten."
    In den ersten 3 Monaten nach Kauf meines FIAT TIPO gab es überhaupt kein Problem. Doch diese Amerikaner haben sage und schreibe im Mittel 192 Probleme pro 100 Fahrzeugen.
    Also:
    Wochenende werde ich meiner größten Liebe, mehr Aufmerksamkeit schenken ❤️ und einmal über die Autobahn jagen !
    Autobahn wird da nicht helfen. Da geht' sdoch nur stur geradeaus.
    Eine richtige Passtraße muss her, wo man vor jeder Kurve das Auto ordentlich zusammenbremst. Wenn kein Hochgebirge in der Gegend ist, geht das notfalls auch in den Ardennen, der Eifel oder dem Sauerland.
    Welcher FIAT Diesel hat denn einen 1.5 Liter HDI mit Nockenwellenkette ?
    Nur der "neue" FIAT Doblo.
    Tipo und Panda fahren mit 1.3 l (mit Kette) bzw. 1.6 l (mit Zahnriemen) FIAT-JTD-Motoren.
    Dieser 1.5 HDI ist mal wieder so ein Peugeot Murks und schon rufschädigend für die Marke FIAT.
    Sonderkulanz für die 1.5 BlueHDi-Dieselmotoren
    Erhalten Sie eine Sonderkulanz für Ihren 1.5 BlueHDi-Dieselmotor von PEUGEOT. Entdecken Sie die Vorteile und Leistungen für eine langfristig starke…
    www.peugeot.de
    aber nein gibt auch Verbrenner
    1.2l - 3 Zylinder, den Namen "pure-tech" vermeidet Stellantis mittlerweile.
    Aus gutem Grund: Negativ besetzt wegen der vielen Ausfälle.
    Man hat den "Ökowahnsinn" auf die Spitze getrieben und 3 Jahre lang wurde das Triebwerk als "Engine of the Year in the 1.0 – 1.4 litre category" bejubelt. In der nun dritten Überarbeitung in 10 Jahren soll alles besser sein, sagt Stellantis.
    Ob der jemals so zuverlässig läuft wie der FIAT FIRE Motor?
    Hab' ich richtig verstanden: Nach dem Kaltstart 3 Sekunden unruhiger Lauf?
    Nichts weshalb ich mir Gedanken machen würde. Bis alle Regelungen -mechanische und elektronische- greifen, können schon mal 3 Sekunden ins Land gehen.
    Hab' auch noch keinen FIAT-Diesel gesehen, der wegen einer defekten Glühkerze rumzickt. Im Gegenteil, wenn die Glühwarnlampe nicht wäre, hätte ich defekte Glühkerzen überhaupt nie bemerkt.
    Führerschein im Ausland erwerben und hier umschreiben lassen,
    (Originalpreisaushang bei der Verkehrsbehörde in Tuvalu - Prüfung, theoretische oder praktische gibt's dort nicht)
    Persönlich sind wir uns nie begegnet, und doch fühlt es sich so an, als habe ich einen guten Freund verloren, denn In seinen zahlreichen Beiträgen und den vielen Fotos hat er mich an seinem Leben teilhaben lassen.
    Hab Dank dafür.
    Mein brauner Kombi ist Dezember 2016 gebaut und Januar 2017 nach D-land geliefert. Bei der Zulassung wurden Fehler in den Papieren entdeckt, sodass eine TüV Einzelabnahme durchgeführt werden musste.
    Allwetterreifen: gleiche Größe und Geschwindigkeits und Lastindex wie bei Sommerrädern.
    Nach gut 8 Jahren habe ich das COC-Dokument herausgegraben - war noch in einem verschlossenen Umschlag, den mir der Autoverkäufer nach den Kauf übergeben hat. Für den 1.4-95PS Kombi
    zulässige Reifengröße
    205/55 R16 91H
    oder alternativ auch
    195/65 R15 91H
    sonst nichts!
    Reifen, die für höhere Geschwindigkeiten als 210km/h (Index H) zugelassen sind, dürfen auch verwendet werden. Reifen mit geringerer zulässiger Höchstgeschwindigkeit (z.B 190 km/h Index T oder 160 km/h Index Q) nur als Winterreifen. Dann muss aber noch ein Aufkleber mit der zulässigen Höchstgeschwindigkeit gut sichtbar an der Instrumententafel angebracht werden.
