Habe heute erfahren das ich am 12 Mai Die abschlussprüfung habe, werde wie gewohnt Samstag früh da sein das ich Freitag und Montag nochmal richtig Gas geben kann mit lernen. Die zeit ist schnell vorbei. Freue mich auf Schotten und kann mich dann bisschen zurücklehnen.
Beiträge von danielepio2000
Glückwunsch
Meiner ist nun auch 2 Wochen alt
Am saufen ist er
, hab ihn aber auf LPG umgerüstet, wie mein Punto 188b damals auch.
Der Fuhr 17 Jahre.....und fährt nun sonst wo
.Aber der Tipo ist schon schön
vielen Dank, welche Marke haste denn eingebaut und wie teuer wird es denn hatte auch überlegt.
Da greift wohl eher die Traktionskontrolle ein.
Schadet nicht, alles gut, dafür ist die ja da.Schadet auch nicht bei fahrsicherheitstraining Habe den tipo hoch gedreht in der Kurve auch bei 70 kmh die handbremse gezogen hat weg getan wie der gemacht. Hat mir geholfen aber. Und weißt jz meine Grenze in Kurve und co.
Schon recht hoch die Drehzahl, fürs Anfahren und aus nem Kreisverkehr herausfahren. Gerade bei dem kurz übersetzten Getriebe, ist das schon grenzwertig. Da drehen auf jeden Fall die Gummis durch. Ist mir auch schon passiert. Mit der kurzen Übersetzung, macht der Tipo schon gut Dampf. Da ist die erhöhte Drehzahl kaum nötig.
Gesendet von meinem Pixel 2 XL mit TapatalkBeim Rausfahren ich war bei 20 kmh gefahren dann heraus fahren mit 20 kmh dann Vollgas dann drehte die reifen Gaspedal war Boden 1 gang so war drinne. Muss halt genießen noch bevor ich denn abgeben und nie wieder hoch drehen. Öl Motor war warm gewesen bin 20 Kilometer gefahren schon
Daniele, du solltest "ordentlich" fahren.
Der öffentliche Straßenverkehr ist keine Rennpiste.
Und du bist noch in der "Probezeit".
ich fahre vernünftig, ich halte mich an die Regeln
Habe schon seit 1 Monat wenn ich zb über 4000 drehen denn Motor drehen die reifen durch ist es normal bei gerade strecken bisschen lenken auch ohne lenken ist mir wieder passiert bei Kreisverkehr raus fahren direkt voll Gas
Straße war trocken. Ist es auch bei euch so. -
Herzlichen Glückwunsch
Bei Winterreifen ist das kein Problem. Du brauchst mindestens H und das haben die Reifen ja.
Du könntest auch Reifen mit T im Winter fahren, dann müsstest du dir aber einen kleinen Aufkleber auf den Tacho (oder im Sichtbereich) kleben mit dem Hinweis nur max 190km/h.Bei Sommerreifen geht so etwas aber nicht!
Super vielen Dank, Freitag kann ich in Ruhe aufziehen lassen. Sommerreifen sind ja von Fiat Marke weißt ich nicht Dienstag wird er abgeholt.
Hallo, Ich habe mir Pirelli Sottozero 3 Winter zugelegt Im Fahrzeug Steht Geschwindigkeitindex V Bis 240 Km/h aber ich habe H gekauft bis 210 Km/h. Ist es ein Problem bei Polizei Kontrolle oder TÜV, das Auto fährt aber nur 200 km/h im Winter werde ich nie so schnell fahren. Sonst alles richtig Tragfähigkeit ist auch alles richtig. Habe die Pirelli geholt weil die leistung und co gut sind verbrauch und Nässe super sind. Sommer ist eher für mich wichtiger die Geschwindigkeit.
es fängt an langsam zu schneien bin noch nie gefahren im Glätte oder Schnee hoffe es kommt nix.
Bei mir hat es am Anfang geruckelt vibriert die bremse aber ginge nach einer Zeit weg. Hast du schon mal getauscht, würde direkt zu Fiat fahren bremse ist lebenswichtig da sollte mann nicht warten oder an Geldsparen, wenn neue empfehle ich dir von ATE
Natürlich hat jeder seinen eigenen Geschmack, aber "hoch wie ein Bus" ist Stuss! Reimt sich sogar. Da könnte man genauso behaupten, dass er tiefergelegt aussieht als wären die Federn gebrochen. Irgendwo muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen.
schreibe dich mal an über Konversationen weil ich paar Fragen haben.
@Scuderia Italia ich meine der Tipo Sport der ist sehr hoch meine Meinung nach, wann ich meine bekommen mache ich von der Seite ein Foto und von deiner aber mit 18 Zöller evtl sieht es so aus wegen die Felgen.
Jeder hat ein eigenen Geschmack halt.
Ich zwar irgendwie auch, aber tief und breit muss halt nicht mehr sein.
Hoch wie ein Bus sollte ein Sport Auto sein
bin gespannt auf die Fotos und ich liebe die Kombi mit dem dunklen Blau und dem Panzergrau
Habe mich direkt verliebt an die Farbe. Das passt zur 99%
Ich bin gespannt auf Fotos von deinem Tipo Sport Daniele und wünsche Dir viel Freude bei der Übergabe.
Freue Mich auch, mache direkt schöne Fotos und muss wieder alles neu einlernen mehr Ausstattung und diese andere u connect live hat es, und wie not bremsassitent funktioniert wenn möglich ist will ich vor Ort testen.
Grazie mille, lasse mich nicht mehr ärgern, und werde nicht mehr auf dumme Komentare reagieren. Freue mich auf denn tipo Sport. Und danke an jessy das ich schnell entschieden habe für bremssattell mache rs blau wie Jessy passt perfekt. Dienstag ist so weit.
61 reicht ja auch um in der Stadt mitzuschwimmen
Muss ja nicht jeder mit 90 durch die Gegend kacheln
auch über Landstraße fahre viel Auf Touren und treffen und nach Holland.
Werde H&R Federn einbauen und Spurplatten dann macht dann richtigen Figur
Hui, haste die CDI getauscht?
beim Steuergerät von malossi hat mich 209 Euro gekostet aber lohnt sich bei 1000 Inspektion vario Gewichte ändern mache Inspektion selber bin der Schrauber. 61 kmh mann wird nicht bestraft 7 kmh toleranz das rest sehen die als verschleiß oder wind
