DCT schaltet manchmal ruckartig
  • normalerweise ist die wandlerautomatik problemlos, bei dir dort oben ist allerdings der verschleiss im "Zeitraffer" zu betrachten :D
    Naja. Bis auf Kälte hab ich nicht viel andere Parameter die den Verschleiss in die höhe treibt. Ausser vielleicht meine Fahrweise :1f602:
  • Naja. Bis auf Kälte hab ich nicht viel andere Parameter die den Verschleiss in die höhe treibt. Ausser vielleicht meine Fahrweise :1f602:
    strassen,split,und :D :D Elche und jede menge schneeeeeeeeeeee
  • strassen,split,und :D :D Elche und jede menge schneeeeeeeeeeee
    Nur bisschen :1f602:
  • Also es wurde auf jedenfall schon gut was dran gemacht. Lenkung, Bremsen und Kleinigkeiten. Aber nix was auf Getriebearbeiten hindeutet. Von daher würde ich schon sagen, sieh zu das du das Öl mal wechseln lässt. ATF AW-1 FIAT 9.55550-AV2 muss drauf und davon 6,2 liter. Keine Ahnung was das Zeug in Schweden kostet, aber hier schwanken die Preise stark je nachdem ob du Baumarkt oder Nutella Öl nimmst. Zeitaufwand wird mit ca einer Stunde angegeben.
    Ok, dann werde ich das am Mittwoch mal mit der Werke besprechen.
    Danke dir für die Hilfe!
  • @treff2000 Wurde das Problem gelöst? Meiner schaltet eben auch sehr ruckartig in tiefen Gängen und schaltet wild hin und her wenn ich einen Hügel hoch fahre.
    Grüsse
    Noah
    Noah, für den 1,6l mit Wandlerautomatik gibt es auch ein Update! Gründe dafür waren bei manchen Tipo's solch Symptome wie bei dir. Grundloses hoch-/runterschalten etc.
  • So der Tipo ist abgegeben. Thema Ölwechsel Getriebe: Mir wurde empfohlen es mit dem nächsten Service in 4-5 Monaten zu machen. Er hat extra bei einer Partnerfiliale angerufen die schon Tipos hatten und da wurde schon ein Getriebeölwechsel gemacht. Das Öl sah mit 130'000 noch i.o aus. Hätte ich eine Anhängerkupplung und würde regelmässig Anhänger ziehen würde er es vorher machen lassen.
    Aber dann lass ich das wirklich mit dem nächsten Service machen.
    Jetzt sind 1 1/2h warten angesagt mit lecker Käffchen :D
  • @Badudda
    Das klingt nicht schlecht, aber wurde die Software upgedatet und vor allem was sagt der Händler, dass er dir den Wagen mit falscher Angabe (DCT) verkauft hat?
    • Colosseo Grau
    • schwarzer Dachhimmel
    • 19" ALU Schlapfen
    • Sitzheizung
  • @Badudda
    Update war keins Verfügbar. Haben mit zwei Programmen geschaut.
    Getriebe wurde jetzt neu angelernt. Empfinde es jetzt schon angenehmer als vorher.
    Ich war bei einem anderen Händler als ich den Wagen gekauft habe. Mich stört das auch nicht das da DCT drauf stand aber nicht drin ist. Hauptsache Automatik :1f602:
