zugelassene Nachrüst H7 LED Lampe Osram Night Breaker LED + Philips Ultinon Pro 6000
  • Kann man den Ring mit einem sehr dünnen Faden, zb Nähfaden, nicht "sichern" und nach dem einbau abschneiden? Also keinen Knoten direkt am Ring. Aber den Faden durch den Ring ziehen und dann irgendwo anbinden.
  • Warum einfach wenns auch kompliziert geht? :D
  • Einfach mal nicht schnell schnell machen und nervös werden. Dann fällt der Ring auch nicht aus den Fingern.
  • Macht’s doch wie ich schrieb, durch doppelseitiges Klebeband sichern.
  • Hab ich auch, gestern schon Fernlicht gemacht, das ging noch gut aber Abblendlicht ist der Horror wegen der blöden Klemmen die nicht über die Kühleinheit der LED's geht, ich lese mich noch schlau überall
    Mein Fiat: Fiat Tipo Kombi - 1.4 T-jet, 120PS, Lounge in magnetico Bronze met., Lounge Tech- Paket, Lounge Chrome- Paket, Lounge Style- Packet
  • Klemme auf, neue LED mit Adapter und minimal vom dünnen Doppelseitigen Klebeband reindrücken un d dann mit einer Drehung die LED aus dem Adapter lösen und vorsichtig nach hinten ziehen. Bügel zu LED rein fertig.
    Ich meinte es wird nur der Ring mit der Klammer befestigt. Die LED wird anschliessend mittels Bayonettverschlus aufgedreht nachdem der Ring mit der Klammer gesichert wurde.
  • Ich meinte es wird nur der Ring mit der Klammer befestigt. Die LED wird anschliessend mittels Bayonettverschlus aufgedreht nachdem der Ring mit der Klammer gesichert wurde.
    richtig, aber den Ring ohne LED zu positionieren ist viel gefährlicher und schwerer als mit der LED.
  • tip top! Dann werd ich die gleich nochmal Bestellen! Habe Zum Glück nen Kfz Mechaniker als Nachbarn und Freund, da brauch ich mich immer Nie um die Bastelei kümmern :1f44d: :1f918:
    Mein Fiat: Tipo SW 1.4 TJet
  • Zulassung in DE aber nur für Abblendlicht wenn ich die Pressemitteilung richtig in Erinnerung habe.
  • Falsch, auch fürs Fernlicht, steht in der ABE extra so drin.
  • Hab sie in beiden verbauen lassen.
    Wahnsinn die Dinger :1f44d:
  • Beides auf einmal ist mir zu teuer - beim Fernlicht habe ich (noch) die Nightbreaker drin... aber sollten die defekt sein, werde ich sie gegen LED tauschen. Bis jetzt halten sie schon vier Jahre!
  • waren doch bei Amazon im Angebot gewesen.
  • Ich würde Fernlicht auch nur aus optischen Gründen tauschen jedoch nicht mit den Zugelassenen. Hier in Schweden darf man ja alles ins Fernlicht schrauben was platz hat :1f602:
    Vermutlich werde ich wenn mir die Philips gefallen irgendwelche billigen H7 LED fürs Fernlicht bestellen. Hab welche für 35€ gesehen
