zugelassene Nachrüst H7 LED Lampe Osram Night Breaker LED + Philips Ultinon Pro 6000
  • Der Vorteil von diesen Nachrüst LED H7 ist doch, dass Du bei einer Panne oder einem Defekt der LED Leuchtmittel ganz einfach auf Standard H7 zurückrüsten kannst. H7 hat jede Tanke. Das geht bei den neuen original LED Scheinwerfer nicht.
  • Mich würde interessieren, wie hoch die Kosten bei einem defekten Voll-LED-Scheinwerfer sind... Muss der ganze Scheinwerfer getauscht werden, oder nur ein Modul?
  • @clobi die müssen komplett ausgetauscht werden, da ist nichts mit Teile wechseln... :|
    Das kostet dann schon ordentlich.
    Ein Bekannter hatte nen Wildschaden und der Voll LED Scheinwerfer hat auch was abbekommen, musste komplett neu.
  • Die müssen aber nach Gesetzteswegen neu. Das reparieren eines Voll LED Scheinwerfers ist noch illegal.
  • Wobei man die auch leicht so konstruieren könnte das die Lichtquelle einzeln tauschbar ist, aber da würde denen zuviel Kohle durch die Lappen gehen...
    Marcel
    Das geht jetzt schon eine solche Reparatur. Gibt auch einige Firmen die das anbieten. Ist natürlich aber Illegal.
    Nein ist es nicht ganz! 2018er Polo gab es schon mit LED Scheinwerfern und da konnte man das LED Modul tauschen. Lag glaube bei rund 250€
  • Nein ist es nicht ganz! 2018er Polo gab es schon mit LED Scheinwerfern und da konnte man das LED Modul tauschen. Lag glaube bei rund 250€
    Bei LED Scheinwerfern die nicht so konstruiert sind, dass man die Leuchtmittel austauschen kann ist es nicht erlaubt.
    Bei extra so konzipierten Scheinwerfern ist es natürlich legal.
    Ist aber nur legal wenn in der Typengenehmigung des Scheinwerfers eine Reparaturmöglichkeit mitgenehmigt wurde. Ist dies nicht der Fall ist eine Reparatur unzulässig.
    Ich vermute auch das komplett getauscht werden muss.
    Da liegt dann eindeutig der Vorteil der Nachrüstung.
    Ob diese bei der Ausleuchtung jedoch an die originalen LEDs heranreicht kann ich nicht sagen. Das Licht ist jedenfalls genial. Die Fernlichtautomatik ergänzt die Sache perfekt.
  • Ist aber nur legal wenn in der Typengenehmigung des Scheinwerfers eine Reparaturmöglichkeit mitgenehmigt wurde. Ist dies nicht der Fall ist eine Reparatur unzulässig.
    Ich gehe stark davon aus, da es das LED Modul ganz offiziell über VW zu bestellen gibt.
    Hab nochmal geschaut: Polo 6R MJ2018 LED Einheit Abblendlicht links 6C0941475 165€ und Fernlicht 6C0941475A 100€.
    Also technisch machbar zu humanen Preisen.
    Man muß es natürlich als Hersteller auch wollen... Klar ein Scheinwerfer für 800-1000€ klingt da schon anders...
  • Ich gehe stark davon aus, da es das LED Modul ganz offiziell über VW zu bestellen gibt.Hab nochmal geschaut: Polo 6R MJ2018 LED Einheit Abblendlicht links 6C0941475 165€ und Fernlicht 6C0941475A 100€.
    Dann wird VW in der Typengenehmigung stehen haben das die Reparatur vorgesehen ist und das KBA wird dem zugestimmt haben. Sonst wäre die Reparatur theoretisch Rechtswidrig. Klar, merken wird es keine Sau wenn man es illegalreweise reparieren lässt. Nicht mal dem TÜV wird es auffallen.
  • Ach ja noch zu meiner Umrüstung auf LED. Hab mir die Philips bestellt. Amazon lässt sich mit der Lieferung aber Zeit und sind sich selbst nicht sicher wo das Paket grade liegt. Sollen aber bis Mittwoch da sein.
    Gestern habe ich im Zubehör noch 2x H7 LED gekauft die keine Zulassung haben. Die kommen ins Fernlicht. Das aber auch nur aus optischen Gründen. Licht ist ja anderweitig genug da :1f602:
    Gekostet haben die 629 SEK (63€). Haben bei Tests gut abgeschnitten kriegen aber keine Zulassung da zu hohe Lumenzahl (2500Lumen). Ebenfalls ist man bei der ganzen LED umrüstung hier in Schweden viel entspannter als im resten Europas. Ins Fernlicht darf hier oben eigentlich alles rein. Abblendlicht ist es so dass solange man niemanden blendet es der Polizei und dem TÜV egal ist wass in den Scheinwerfern hängt. ABE erlischt auch nicht da dies nur durch einen Polizisten oder TÜV Mitarbeiter gemacht werden kann/darf und da es weder noch interessiert ist das kein Problem :1f44d-1f3fb:
    Einmal editiert, zuletzt von Badudda ()
  • Bitte aufpassen bei LED Leuchtmittel ohne Zulassung!
    Davor hat meine Werkstatt auch gewarnt, gerne sind diese LED Leuchtmittel extrem schlecht von der Qualität und schmelzen auch Mal eben den Scheinwerfer weg etc.
    Haben sie alles schon erlebt, die Teile ohne Zulassung sind mit Vorsicht zu genießen.
    Keine Zulassung ist falsch ausgedrückt merke ich grade. Sie haben keine Strassenzulassung. Sind aber sonst technisch geprüft wie jedes elektronische Gerät in Europa. Ebenfalls gibt es sehr viele die diese Lampen hier oben verwenden. Da gehe ich davon aus das sie für meinen Zweck des optischen passen werden. Licht müssen die ja nicht wirklich auf die Strasse bringen.
    Ging mir beim Ulysse mit den Xenonscheinwerfern genau so. Steuergerät defekt heißt Scheinwerfer tauschen für 1500€. Aber das war mir zu blöd, hab es unrepariert wieder mitgenommen und das Steuergerät, welches in der Herstellung keine 20€ kosten dürfte, repariert und die Ausfallursache(Wasser) durch paar Bohrungen im Gehäuse eliminiert. Das gleiche dann noch später auf der anderen Seite und dann war für den Rest des langen Auto.ebens Ruhe.
  • Nachricht von Amazon erhalten. Paket mit Philips H7 LED auf Postweg verschollen. Ersatzlieferung bereits beauftragt mit Lieferung Mittwoch oder Donnerstag.
    Aber schon mal die Fernlicht LED eingebaut. Soweit gut. Eine der Lampen blitzt nach dem abschalten leider für 5-10 Minuten. Garantieantrag eingereicht.
    Bis auf das Blitzen sind die aber optisch echt schön vom Licht her sowie die ausleuchtung im vergleich zu Halogen.
    Irgendwie möchte der Tipo wohl keine LED wenn bei beiden Modellen etwas schief geht :1f602:
  • Ich koche Wasser jetzt nach Celsius, nicht mehr nach Fahrenheit. Das spart 112 Grad!
  • Ist mir auch passiert. :1f601:
    Spiegel genommen und gesucht. Dann mit einem Draht mit doppelseitigem Klebeband am Ende herausgefischt. Lag bei mir seitlich, relativ weit vorne. :1f605:
    Juhu,
    den steilsten Berg bei uns gesucht, rückwärts rollen lassen, Vollbremsung und schwupps war der Ring wieder aus den Tiefen des Scheinwerfer aufgetaucht :1f4aa: :1f601: :1f601:
    :thumbup:
    1.6 MultiJet 88kw 120PS Diesel Kombi
    Mein Fiat: 1.6 MultiJet 88kw 120PS Diesel Kombi
  • Klasse!!!! :thumbup:
