Kupplungsgeräusch im Leerlauf in beiden meiner neuen Tipos.
  • Grüß euch,
    In unseren beiden neuen Tipos ist im Leerlauf ein Geräusch zu hören das klingt als würde ein Riemen wo auflaufen.
    Laut meinem Mechaniker kommt das von der Kupplung. Hat auch dementsprechend Ersatzteile bestellt. Hab das Geräusch auch bei einem Tipo gehört den ich als Leihwagen hatte.
    Ist das ein bekanntes Problem?
    Mein Fiat: Fiat Tipo Cross und Kombi in grau. (Bj.21)
  • Zu Geräuschen von der Kupplung äußere ich mich nicht mehr…da müssen die anderen ran….
  • Nö, bei mir ist alles in Ordnung.
  • 2 haben's,leihwagen auch 8o also scheint beim neuen Jahrgang wohl nicht unnormal zu sein 8o
  • Ich höre nur Geräusche welche die Werkstatt nicht hört bzw. für normal hält. ;)
    Mache mich da scheinbar langsam lächerlich… :S
  • Devid, hörst Du auch Stimmen, die kein anderer hört? :-))
  • Ja, aber das ist nicht schlimm, im Gegenteil, Harvey ist der einzige der mich versteht. :D
    https://www.youtube.com/watch?v=BhI9cCw_6ss
    Wenn ich irgendwas vermeindlich ungewöhnliches höre mache ich einfach die Musik lauter.
    Und zack is es repariert :1f602:
  • Ich belustige mich ja auch schon mal über manchen Beitrag in die Richtung…um so mehr „ärgert“ es mich gerade das ich in Sachen Kupplung auch zu den Flöhen hören und fühlenden gehören soll…aber immer noch besser einmal mitleidig verspottet werden als wirklich was kaputt. ;)
  • Huachts zua, :)
    Hören tu ich’s nur von außen, also im Auto könnt’s nicht ruhiger sein.
    Hätt mich nur interessiert ob das hier mehrere bestätigen können, also vielleicht eher normal ist.
  • Sorry, aber was soll bitte das für ein Riemengeräusch von der Kupplung sein, welches der Werkstattmeister mit einem Ersatzteil beheben will?
  • na, dann wird das Geräusch nicht von der Kupplung kommen, sonst wird die Rechnung über 1000€ sein. :whistling:
  • Aus Erfahrung kann ich versichern, selbst wenn es rappelt wie ein Trecker...völlig normal... :whistling:
  • kaputt.
    Kaputt ist es erst wenn garnichts mehr geht.
    Beim Thema Kupplung mach ich mir bei Geräuschen erstmal keine Gedanken drüber. Solange ich die Gänge noch rein bekomme bzw. wechseln kann wird gefahren.
    Die wird erst erneuert wenn garnichts mehr geht!
  • Mir geht es unter anderem um die Garantie, die läuft nun mal nicht ewig.
    Ansonsten fühlt und hört es sich halt einfach scheiße an, von der reinen Funktion ist die tadellos.
  • Hier geht' um das Facelift-Modell.
    Ralf muss mit seiner Coladose deswegen auch zur Kontrolle. Dort ist es evtl. das Ausrücklager!
    Scheint demnach ein "Problem" des neuen Motors zu sein...
    Lassen wir uns überraschen!
    Einmal editiert, zuletzt von Andis HP ()
  • Dann wird das ein teueres Vergnügen für Fiat. Mal eben das Getriebe raus :D
