    2. Karte
    1. Karte
    2. Bewertungen
  5. Partner
  • Anmelden
  • Registrieren
Dieses Thema
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  1. Tipo-Forum.de
  3. Elektrik & Elektronik
  4. Allgemein
Fehler Audiosystem und Park Assistant
  • mariosodinoso
  • 28. Juni 2022 um 16:24
Wichtiger Sicherheitshinweis:
Partner: Italo-Welt
  • mariosodinoso
    Gast
    • #1
    Moin!
    Heute früh beim zweiten Ausparken vor der Kita kam auf einmal beim Rückwärtsgang einlegen zwei Fehlermeldungen hoch (Fehler Audiosystem und Park Assistant), welche auch beim Neustart nicht weg gingen. Parkpiepser funktionieren auch nicht und Batterie hat laut UConnect 14.4V. Beim ersten ausparken zuhause liefen sie noch. Hat jemand eine Idee was die Ursache sein kann? Ich würde jetzt mal testweise die Batterie für 30 min abklemmen und wieder anklemmen + vorsorglich über Nacht laden. Oder wäre das vergebliche Mühe? Kann sonst auch eine Sicherung gekommen sein?
    Viele Grüße
    Mario
  • PhilWil91
    Tipo-Legende
    Reaktionen
    5.309
    Punkte
    15.188
    Beiträge
    1.966
    • 28. Juni 2022 um 17:38
    • #2
    Dass die Parkpiepser bei einem Fehler nicht funktionieren ist normal. Auch wenn nur einer kaputt ist. Ich kenne es so, dass es dann ein langes piepen gibt wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird. Weiß aber nicht ob das bei Fiat auch so ist. Am Besten wäre sonst Fehler auslesen oder mal bei eingelegtem Rückwärtsgang hören ob die Sensoren funktionieren. Wenn man dicht dran ist hört man die tackern.
  • mariosodinoso
    Gast
    • 28. Juni 2022 um 19:40
    • #3
    Update: Ich habe die Batterie abgeklemmt und nach 30min Jahren oder dran und jetzt funktionieren sie momentan wieder normal. Mal schauen wie lange das geht. Hatte jemand ähnliche Erfahrungen?
  • mariosodinoso
    Gast
    • 29. Juni 2022 um 12:05
    • #4
    Update2: Heute früh beim Ausparken wieder gleicher Fehler, vor der Kita funktionierten die Parksensorren wieder. Was mich wundert ist der Fehler, dass das Audiosystem nicht verfügbar ist, obwohl Radio normal läuft. Gibt's da Erfahrungen bei euch?
  • Braindead
    Tipo-Guru
    Reaktionen
    57.599
    Punkte
    134.720
    Beiträge
    15.226
    Bilder
    31
    Marktplatz Einträge
    5
    Wohnort
    Grevenbroich
    • 29. Juni 2022 um 20:57
    • #5
    Ich hatte das, da ging der vordere Lautsprecher Beifahrerseite nicht, darüber kommt das piepsen von den Parksensoren.
    War ein Kontaktproblem, wenn du den Fehler hast stell im Equalizer mal den Ton nur auf vorne rechts ob der läuft oder knarzt.
  • uhrmacher
    Tipo-Professor
    Reaktionen
    4.443
    Punkte
    12.865
    Beiträge
    1.673
    Wohnort
    Sachsen 01768
    • 30. Juni 2022 um 10:16
    • #6
    Genau, sobald ein einziger Lautsprecher Probleme macht kommt die Meldung Audiosystem defekt und damit geht sofort gar kein Parkpiepser mehr. Dabei spielt es keine Rolle ob der entsprechende Lautsprecher überhaupt für die PP benötigt würde.
  • mariosodinoso
    Gast
    • 30. Juni 2022 um 17:59
    • #7
    Es ist tatsächlich der rechte hintere Lautsprecher. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Was kann ich da selber tun?
  • Braindead
    Tipo-Guru
    Reaktionen
    57.599
    Punkte
    134.720
    Beiträge
    15.226
    Bilder
    31
    Marktplatz Einträge
    5
    Wohnort
    Grevenbroich
    • 30. Juni 2022 um 19:09
    • #8
    Wenn noch Garantie würde ich gar nix selber tuen. ;)
    Bei mir war nach der Installation eines Verstärkers alles wieder okay, kann daher nur mutmaßen das der Anschluß am Radio ein Kontaktproblem hatte, an dem Lautsprecher selbst ist dafür ja niemand dran gewesen.
    Bei mir war noch auffällig das es nur auftrat wenn es richtig warm war oder bei Ausflügen wenn der Wagen bereits 1-2 Stunden lief unvermittelt die Meldung kam/der Lautsprecher ausfiel.
  • Mahatma
    Tipo-Guru
    Reaktionen
    94.200
    Punkte
    233.901
    Beiträge
    21.795
    Bilder
    1.398
    Marktplatz Einträge
    7
    Wohnort
    Köln
    • 30. Juni 2022 um 21:22
    • #9
    Also was Ihr alles so am Auto habt. Naja, will nichts beschreihen; fahre ja selbst bald in Urlaub mit „Ersatzteilen“ (Fensterheber, Zündspulen) im Kofferraum.
  • mariosodinoso
    Gast
    • 2. Juli 2022 um 19:39
    • #10
    Garantie habe ich leider keine mehr, nur die CarGarantie und da sind HiFi Komponenten ausgeschlossen. Recht warm war es ja die Tage. Vielleicht wirklich die Kontakte am Radio. Habe das UConnect 7".
  • Christian Maisch
    Tipo-Meister
    Reaktionen
    1.188
    Punkte
    6.041
    Beiträge
    962
    Wohnort
    89407 Dillingen
    • 4. Juli 2022 um 23:24
    • #11
    was du machen kannst...
    tür verkleidung abbauen und nachsehen ob evtl ein kontakt locker is...
    das radio hat eine lautsprecher überwachung... und wenn da einer nicht geht oder die Impadanz nicht passt wird auch der parkpiepser deaktiviert
Letzte Beiträge
  1. Neue Bremsen werden fällig- nur welche?
    Braindead
    23. November 2026 um 22:21
  2. Was treibt ihr heute so?
    Mahatma
    23. November 2026 um 21:20
  3. Hallo Achtundsechziger!
    Braindead
    23. November 2026 um 17:50
  4. Hallo Tuono_V2!
    Tipomike
    23. November 2026 um 17:23
  5. Bundesliga 2026/2027 - Spieltag 11!
    bravina
    23. November 2026 um 16:54
  • Antenne
  • Fehler
  • Felgen
  • Interieur
  • Kofferraum
  • Lackierung
  • Motor Problem
  • Probleme
  • Radioaustausch
  • ruckeln
  • Winterreifen
Tipo Forum
CIAO FIAT 00 800 3428 0000
  • Fiat 600 Forum
  • Grande Panda Forum
