Emblem entfernen hinten
  • Hallo zusammen,
    hat jemand Erfahrung damit hinten das Fiat Emblem zu entfernen? Sind darunter Löcher in der Karosse oder ist da eine Einkerbung? Genauso wie bei dem TIPO schriftzug, kann man das einfach entfernen?
    Zu der Entfernung vorne, habe ich schon das Thema gelesen, aber falls sich da was getan hat und jemand eine seriöse Seite gefunden hat, bei der man einen Kühlergrill ohne Emblem (und ohne den schwarzen Kreis in der Mitte) gefunden hat, würde ich mich auch da über eine Antwort freuen.
    Danke im Voraus ☺️
  • Ja, den Tiposchriftzug mit dem Fön anwärmen und dann mit etwas Zahnseide trennen. Ist ganz leicht.
    Mein Fiat: Tipo Limousine, Pop, Tech-Paket, 95 PS, Benziner, rot, Vogtlandfedern, Bilsteindämpfer, Dach- und Frontspoilerfolierung, EZ: 6/2016, 120.250 Kilometer; Renault Clio 3, Benziner, blau, 75 PS, EZ: 3/2008, 218.000 km
  • Emblem nicht.
    Müsstest du auffüllen, verspachteln und dann aufwändig neue Lackieren lassen.
    Tobi hatte das doch mal hier gemacht mit Heckklappe Cleanen ?
    Sah gut aus ❤️, würde ich auch machen.
    Kühlergrill gibt’s noch keine Lösung, leider.
  • So sieht es aus, Tobi hat auch noch den Heckwischer wegrationalisiert, sieht schon nice aus, für mich dann nur zu wenig nach Tipo, könnte von hinten dann auch irgendein x-beliebiges Fahrzeug sein, aber das ist das schöne an Geschmäckern, sie fördern die Vielfalt. ;)
