Hallo,
welche Ausführung des OBD 2 Adapters benötigt man für den Tipo Bj.2016? Gibt es verschiedene Ausführungen über die Bauzeit?
Gruss
Hallo,
Gruss
Es gibt große Unterschiede in der Analysetiefe der Software. Mal nach Fiat OBDII googlen und nachlesen. Mühsame Angelegenheit wenn man nicht soviel zahlen möchte.
welchen davon soll ich nehmen? Bj. 2016
einmal das interface als usb variante und 1x den blauen adapter
Ich brauche nicht den blauen Adapter, ich konnte das Interface direkt anschliessen.
Das kommt drauf an welches Interface du hast und was du machen möchtest. Ein Interface mit Multiplexer braucht generell keinen Adapter und sonst kommt es drauf an welches Steuergerät du erreichen willst und was du da vor hast.
Kann man sonst hier auch nachlesen:
solltest dir trotzdem kaufen ... sonst kommst du gar nicht in alle steuergeräte ![]()
dank mir später...
da verstecken sich meist die absurdesten fehler die du dann nicht siehst
