OBD2 bei unseren Tipos
  • Hi !
    Heute sind besonders die Technik Freaks unter euch gefragt!
    Ich wollte nämlich von euch wissen ob ein brauchbares OBD2 Teil existiert.
    Womit man auch sollte das nötig sein nach einen selbst durchgeführten Ölwechsel das Intervall zurücksetzt. Oder selbst ein Service durchführt - dieses auch abhaken kann.
    Sufu benutzt und nicht viel verwertbares gefunden.
    Würde in Zukunft gerne solche Kleinigkeiten selbst erledigen. Aber nicht mit einer andauernden Meldung im Display.
    Vielen Dank jetzt schon mal für eure Mühe!!
  • schau mal bei novitec-squadra sportiva bei tipo nach, da bekommst das teil für 44euro.lg :thumbup:
  • gerade gesehen das nur Fehler und selbige löschbar sind,intervallanzeige ist nicht! Rücksetzbar. :thumbup:
    Das wird an der Software liegen.. wenn die bei Bosch und Co das können, liegt es nicht an OBD2 ;)
  • ja dieses auslesegerät ist nur für die Fehlererkennung und löschen :thumbup: geeignet
  • Soweit ich weiß, ist das nur mit den farbigen Adapterkabeln (grün, wäre das richtige, nehme ich an) und der entsprechenden SW (AlfaOBD (Android) bzw. Multiecuscan (Windows) möglich.
    grün = Motor, ABS, Servolenkung
    gelb = CANbus
    rot = Airbag
  • Kostet bei meinem Händler einen Kaffee, ein Hundeleckerli und er stellt ihn dir zurück :D :D
  • Haha !
    Sucess! (glaub ich halt)
    Jetzt hab ich was im Netz gefunden.
    Allerdings auch nicht ganz günstig.
    Multiecuscan heisst das Zeug. Notwendig 1 Adapter + Sofwarelizenz
    bitte nicht falsch verstehen keine Werbung.
    Gefunden hier -> https://electronic-fuchs.de/ep…Products/1000-8M-(0%2C3kg)
    oder das hier -> https://electronic-fuchs.de/ep…89d882/Products/1000-100M
  • So, hier für alle die es interessiert, ein kleines Update.
    Ich habe mir von der Amazone folgendes OBDII Teil gekauft -> https://www.amazon.de/gp/produ…age_o00_s01?ie=UTF8&psc=1
    dazu folgende Android App -> https://play.google.com/store/…ls?id=com.AlfaOBD.AlfaOBD
    Das OBDII BT Teil verbindet sich tadellos mit der App, und man hat Zugriff auf so ziemlich alles, auch auf die Service und Öl Infos über verschiedene Steuergeräte.
    Genau ausprobieren ging leider noch nicht weil er dann sofort die Infos rauslöscht, was ich jetzt auch nicht wollte.
    Aber der Fiat500 meiner Family wird von mir im Dezember serviciert.
    Dazu braucht man kurioser Weise noch ein paar adapterkäbelchen ->https://www.amazon.de/gp/produ…smid=A3JWKAKR8XB7XF&psc=1
    (für rein das Intervall rücksetzen eigentlich nur das gelbe, Low CANBUS auf OBDII)
    Ich bin selbst gespannt ob alles dabei funktioniert und würde euch hier am laufenden halten.
    Wäre der günstigste Weg, 30€ der OBDII Adapter hier war die Version wichtig und die Fähigkeit für den CANBUS,
    38€ die App (in den Einstellungen auf Deutsch einstellbar), 18€ die Kabel (für den Tipo nicht nötig)
    Wenn wer Fragen hat versuche ich die natürlich besten Gewissens zu antworten, sollte ich dazu jetzt was nicht Wissen würde ich hier Bitten unser Wissen zu bündeln.
    Sonst gilt natürlich für das selbst durchgeführte Service richtige Teile besorgen, richtiges Öl und die Filter tauschen nicht vergessen.
    Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte nicht als Kaufempfehlung verstehen eher als Anhaltspunkt, Adapterkabel gibt es beispielsweise wie auch den OBDII Adapter aus der Bucht zu Hauf.
    Anwendungstechnisch ist man aber auf FiatECUScan bzw. AlfaOBD begrenzt. (Soweit ich mich jetzt informiert habe)
    gelb = CANbus
    rot = Airbag
    Hi Sammy
    bitte fühl dich nicht übergangen - Antwort von dir Schlichtweg übersehen.
    vielen Dank für deinen Input, beim 500er will die AlfaObd App explizit den gelben Adapter für das Service rücksetzen über die Instrumententafel.
    Beim Tipo steht das weder beim Menüpunkt Motor (für das Öl Reset) noch bei der Instrumententafel (für das Service Reset).
    Bedeutet das nun dass ich da über die OBDII Schnittstelle direkt hineinkomme?
    Nur beim 500er eben nicht oder brauch ich sowohl beim Tipo als auch beim 500er die Adapterkabel?
  • @mysterx
    Eigentlich hab ich mir den Adapter und die Software für den Stilo besorgt. Am Tipo selbst hab ich bis jetzt nur getestet und das auch nicht viel.
    Wichtig ist nur, daß der Adapter nur angeschlossen wird, wenn es benötigt wird, es kann zu lustigen Lichtspielen an den Armaturen kommen. (Ist kein Merkmal von Fiat, wie ich bemerkt habe, das ist bei allen bisher getesten Marken ähnlich).
    Damit ist halt ein ständiges Loggen per AlfaOBD oder Torque nicht empfehlenswert. (Ist vielleicht auch ein Feature der Hersteller? :evil:
    @ninosiciliano
    mit MultiECUScan und Windows und entsprechenden OBD Adaptern (aktuell gibts BT, WLAN und USB-Kabel), mit dem der Laptop kommunizieren kann.
    Wobei ich persönlich generell eine Kabelverbindung vorziehe.
  • Super vielen Dank! Hast du eine Ahnung wo diese Buchsen in der Regel sitzen? Beim OBDII in der Nähe? beim Fiat 500 muss ich den gelben nur anstecken um den Servicezähler zu reseten.
    Das heisst quasi Service machen kurz anhängen vorher schon Option suchen und dann wählen, wäre ein gangbarer Weg?
  • Beim Tipo hab ich noch nicht danach gesucht. Bei früheren Modellen lagen die im Motorraum, vorzugsweise in der Nähe der Batterie.
