Beiträge von uhrmacher
    mhhh....mir geht es genau anders herum, könnte das Handy manchmal aus dem Fenster feuern wenn es sich beim Route eingeben (über Sprachsteuerung) einfach dazwischen drängelt, ich mag das interne Navi.
    Gerade weil man die Karte/Navigation auch in klein parallel mit Radio, iTunes oder so anzeigen lassen kann, wenn das Handy sich einmischt gibt es nur entweder oder...
    Ich weiß nicht wie Du das mit Deinem Handy machst, aber sowohl über Kabel als auch über BT geht das mit dem Iphone völlig problemlos auch neben dem Radio oder was du sonst noch willst. Da gibt es keinerlei Einschränkungen und die Routenführung von Maps ist dem Tom Tom deutlich überlegen!
    Deine Aussage ist nicht korrekt, als ich meinen Kombi gekauft habe war die Bedingung ein frischer Tüv.....die hinteren Bremsscheiben hatten hinten fast nur Rost......beim Tüv waren die Bremswerte aber besser als mit den neuen Scheiben und Belägen......innen sahen die Bremsscheiben noch schlimmer aus und darum war der 2. Tüv Termin notwendig.
    meine hinteren Scheiben rosten auch schon wieder und haben außen einen ca. 1 cm Rand wo der Bremsbelag nicht hin kommt, aber der Rest ist rostfrei.....naja bin ja auch in einer Woche 2000 Km gefahren und davon fast 1500 KM Autobahn nebst Anhänger.....bei den vorderen Scheiben ist aber kein Rand wo der Bremsbelag nicht hin kommt und die sehen nach 38000 KM noch aus wie Neu...... :) :) :)
    Das Problem ist ja, sie rosten auch da wo die Beläge eigentlich bremsen müssten, aber scheinbar sind die Beläge so verschleißfest dass die Scheiben eher darunter wegrosten als dass sich die Beläge an die Scheiben anpassen. Und wenn dann mal Rost drauf ist, schleift der auch noch den Belag weg und der Abstand zwischen Scheibe und Belag wird in dem Bereich noch größer.
    ein Brand mit 50-70 Liter Benzin aus einem zertrümmerten Tank ist viel gefährlicher, weil augenblicklich alles auf einmal brennt. So ein Akku brennt langsam ab und daher natürlich länger, aber es bleibt in den meisten Fällen noch Zeit um verletze Personen zu bergen. Wenn 50 Liter Sprit brennen, rennt keiner mehr hin…..
    ich hab ja mit meinen 35 tkm hinten auch schon die 2. Scheiben drauf weil das Tragbild eine Katastrophe war. Nun fängt die Scheisse hinten links schon wieder an, 1 cm vom äusseren Rand eine breite Rostspur. Ich fahre seit Tagen täglich eine 1km 12% Gefällestrecke nur noch mit der Handbremse runter, bekomme den Sch…aber nicht weg :evil:
    S
    Sehe ich nicht zwangsläufig so, ich mach auch alles selber was ich kann, auch weils mir Spaß macht und greife nur wenn nötig auf " Fachleute" zu. Hab oft genug erlebt was die Spezialisten so alles verbocken, wenn ich es selber mache, dann weiß ich wenigstens wie etwas funktioniert und wie ich es gemacht habe. Zum einen machts mir Spaß, zum anderen hasse ich es einen Gegenstand zu benutzen von dem ich nicht genau weiß wie er funktioniert.
    Gestern einen sehr ausgiebigen Test Test vom neuen KIA EV 6 gesehen, da wurde die Qualität mehr als nur gelobt um nicht zu sagen VW und Derivate sollten sich in vielen Punkten eine Scheibe abschneiden vom EV 6! Zitat des Testers" Es wird immer enger für die Deutschen Autobauer"
    Preislich ist er dann aber auch in deren Liga unterwegs.
    ich tippe mal auf eine defekte Lambdasonde. Eine von beiden meldet Blödsinn und daher denkt die ECU dass der Kat einen an der Waffel hat und blinkt los. Vermutlich ist die Sondenheizung ausgefallen, dann braucht die Sonde erst etwas Abgastemperatur um sauber zu arbeiten. Kalt meldet sie Blödsinn.
    Die Koppelstangen könnt ihr ganz leicht selbst diagnostizieren;
    Ganz Einschlagen, mittig anfassen und hin und her drehen.
    Muss sich ganz leicht bewegen lassen.
    vergiss es, bei meinem Fehler haben 2 Werkstätten im eingebauten Zustand der Koppelstangen deren Unversehrtheit diagnostiziert, erst als die draußen waren stellte man fest dass ein Gelenk ruckartig stramm zu bewegen ging.
    Da die Antenne keinen richtigen Stromkreis bildet, sondern nur in der Luft hängt, ist der Kontakt am Fuß eher von geringer Bedeutung. Eh es da zu Verlusten kommt muss schon sehr viel im Argen liegen. Ich denke das Problem ist der Verstärker im Antennenfuss.
    Das scheint ja die Sommer 21er Tipogrippe zu werden. Es muss nicht immer Spiel in den Koppelstangen sein, es kann ein Gelenk auch zu stramm gehen, klingt dann sehr ähnlich. Meine Koppelstangen hatten jedenfalls null Spiel und wurden trotzdem getauscht.
