start stop??
wenn dein agr defekt is dann kommen auch andere fehler...
agr neu machen oder reinigen
dann läuft das wieder
Beiträge von Christian Maisch
ganz ehrlich.... die knapp 100 euro sind doch nicht viel
multiecuscan 50 euro
obd interface 25 euro
blauen adapter evtl 10 euro
das is es auch wert
was is den alles am piepsen
mit multiecuscan schon ...
mit torque arbeite ich nicht mehr...
nur mal eben wenn ich schnell wo auslesen muss... -
Wenn der Sensor wieder gesteckt ist, ist kein relevanter Fehler mehr gespeichert. Es kommt auch keine Motorkontrollleuchte!
Es ist ein Warnhinweis des System. Mehr nicht.
doch der fehler wird im system hinterlegt.....
kommt zwar keine meldung mehr aber wird gespeichert -
es wird sehr wohl ein fehler gesetzt
ganz easy löschbar mit torque oder multiecuscan....
die einzige meldung die bei mir (01/2017) kommt ist das Start stop nicht geht....
wenn man sich mein video mal anschaut... sieht man es wie es am anfang mit abgezogenem sensor läuft
ab 2:12 läuft es dann wieder richtig (da sieht man dann wie schlecht im tipo geladen wird.....)sobald man den sensor wieder dran steckt geht auch start stop wieder
die (rekuperation) geht erst nach ein paar km bzw neustarts des autos
sollte evtl mit multiecuscan oder alfa obd gehen
Ciao Tipoisti,
kann die Calearo einfach auf das Dach von meinem Tipo Cross Station Wagon montiert werden, oder muss der Dachhimmel abgebaut werden?
Danke für die Infos vorab.
Saluti Albert(o)
ist beim Cross immer noch die krankheit??
dachte die haben draus gelernt -
bin auch gespannt ob ichs nochmal hören darf
dann aber mit deinem auto auf´n Feldweg
und wieder ewig quatschen
@ Backf4er, eine Labdasonde knappe €140 war aber auch ein gesalzener Preis, oder?
In meine Fuhrpark ging die auch schon mal kaputt, wurde auch nur die gute BOSCH wieder eingebaut, aber die gabs für die etwas unter der Hälfte.
Waren die €140 Werkstattpreis?
drfiat: Welchen Sensor meinst Du.
den batterie sensor der die strom entnahme "überwacht" damit die start stop geht oder nicht....
wenn man den absteckt läuft das lademanagement in einer art Notlauf...
achtung in einem positiven notlauf...
den ERST dann wird die Batterie ordentlich und dauerhaft geladen und es tauchen 100% weniger elektrik probleme auf
👆braucht eh kein Mensch, ist immer deaktiviert bei mir 😉
stimmt... is nix gut für motor...
aber das Ladeproblem der batterie bleibt trotzdem ...
das bleibt nämlich so scheiße egal ob start stop aus oder an
nur wenn der sensor abgesteckt wird oder die intelligente Lima auscodiert wird dann passt das
Kurzer Nachtrag:
Anfang April 2024 nach rund 23.000 km laufleistungStart-Stop ohne Funktion
Motor kontrollieren lassen
Defekte Lambdasonde nach Kat 136 Euro. Aus und Einbau selbst gemacht Fehler gelöscht
Start stop würde schon gehen
das wird nur deaktivert zum schutz..........
Ein Bild sagt mehr als Worte.
danke fürs übernehmen meines Jobs...
das kappieren leider die wenigsten das Bilder viel sinvoller als 1000 worte sind....
Ich komme meinen Traum C4e immer näher 🙈,
so langsam bin ich echt am überlegen 🙈
ah wieder jemand der ohne werbeblocker unterwegs is
würd mich so stören
Oh, die Kasette lebt noch. Mein Nakamichi ist noch in Benutzung.
ah da hat jemand geschmack.... nacka is schon was schönes....
kumpel hatte mal ne naka pa4100 (https://www.amp-performance.de/793-Nakamichi-PA4100.html)
die machen schon tolle sachen -
danke für die Antworten,
CD auf Stick kopieren.....hm.... die CD´s haben doch nen Kopierschutz, oder ?
da is nix mit kopierschutz....
wie gesagt die beste und auch einzigst Qualitativ richtige lösung is mit dem media player aufn pc ziehen...
titel und interpret namen werden übers internet gezogen......das mit dem fm transmitter oder sonst was is alles qualitativer quatsch.... dann kann man auch kasette hören
(da is die qualität der cd dann auch wieder hinüber...... -
was is daran schwer die mukke mit dem MEdia player auf den pc zu machen (in mp3 oder wesentlich besser als FLAC)
auf nen stick kopieren und freuen....das is keine stunde arbeit.... bzw musst eigentlich nur warten
achtung freche antwort....
ich versteh es net wie faul die menschheit werden kann....
wenn du wüsstest wieviel mukke ich auf meinen pc gemacht hab von cd
und das ohne internet (also TItel alles selbst eingetippt)
in diesem sinne schönes wochenende
ähm das ist nicht google maps das ist google street view...
meiner is auch drauf (allerdings von oben ohne streetview)
zu dem zeitpunkt hab ich anscheinend grad auto gesaugt weil alle 4 türen auf sind
denke das es mit dem ölstand zusammen hing....
aber normal macht man das mit dem sensor
ne auskennen nicht aber war da keine fehler beschreibung dabi ??
deswegen nutze ich nur noch Multiecuscan zum auslesen da steht das wenigstens ordentlich dabei ...
gegoogelt hab ich auch aber bin nicht wirklich schlau draus geworden -
ich würds mal aufmachen... vlt korossion oder so... oder kalte lötstelle...
wäre schon interessant
