Beiträge von Christian Maisch
    Danke an all meine Schätze und Schnuggis :)
    Alles gute Schnucki, möge der Bass mit dir sein. ;)
    sicher der is immer mit mir :)
    Oh ein Geburtagskind!
    Der Batterie-Christian hat Geburtag.
    Herzlichen Glückwunsch und alles Gute für dich 🍾🎂🍻🍀🎉.
    Und immer dran denken, Bässe und Höhen immer auf Null ;).
    Wünsche dir einen schönen Tag 8)
    danke dir... aber sicher bleiben die regler wo sie sind,.... den die Bässe und höhen kommen ganz von allein :)
    und welcher sensor wars .....
    das hat manchmal schon seine gründe....
    Bin jetzt mal total unfreundlich...
    Kauf dir ordentliches Equipment
    Heißt ordentliche endstufeaaudison sr5.600
    Damit kannste auch deine Wahrscheinlich total falschen jbl Lautsprecher betreiben
    Bitte liste al alles ganz exakt auf...
    Bist du auch in unserer Facebook Gruppe?
    Würde dir dann gern per pn helfen
    da du die lounge ausstattung hast is es definitiv auch das 7 zoll radio
    austauschen musst du da gar nichts...
    das kann VON DIR SELBST Programmiert werden
    vorrausgesetzt du hast einen WINDOWS Laptop
    Multiecuscan (am besten die aktuelle version) als registrierte Variante (Kostenpunkt 50euro)
    einen Passenden OBD adapter der mit multiecuscan und deinem tipo harmoniert
    und einen Blauen Zwischenadapter
    dann schaust die meine anleitung auf youtube an und aktivierst dir diesen wurm dings bums play :)
    vorher am besten immer die Firmware aktualisieren
    Fiat tipo Firmware 23.02.01.15.zip
    falls du dir (zumindest das aktivieren) nicht zutraust kannste ja mal fragen wer evtl in deiner nähe wohnt und das für dich machen kann
    die aktuelle firmware kannste auch selbst aufspielen
    datei herunterladen
    stick vorbereiten (ins ExFat Format formatieren)
    die entpackte datei auf den stick ziehen
    stick ins auto stecken mit aktiver zündung
    und den anweisungen auf dem bildschirm folgen
    und evtl berichten welche drauf WAR (das steht nämlich am anfang dabei)
    viel glück und evtl eine positive rückmeldung
    Bei der ursprünglichen Batterie handelte es sich um eine in der Türkei hergestellte, aber sehr billige Batterie der Marke 'inci akü' der Brand Fiat.
    Es war ein 63Ah 450A EFB
    Die jetzt eingebaute Batterie ist eine Fiat Mopar 60Ah 600A EFB(Art. Nr. 6000628789) der Marke Exide
    ok nicht schlecht...
    die hat wenigstens wesentlich mehr bums...
    war ja kostenlos weil garantie...
    schon krass das nach so kurzer zeit die batterie schuld sein soll
    welcher motor war das nochmal (bin grad zu faul um in den kommentaren danach zu suchen)
    ich kann mir das echt net vorstellen
    Ich hänge ein paar Fotos an ... Leider habe ich im Moment keinen Spannungsmesser und muss das Auto heute in die Werkstatt bringen, damit sie morgen anfangen können, daran zu arbeiten. Ich habe nichts angerührt, keine Einstellungen vorgenommen und die neue Batterie noch nicht eingesetzt.
    Tagfahrlicht funktioniert nicht, Blinker schalten sich nicht ein, wenn man das Auto entriegeln, Regensensor und automatisches Licht funktionieren nicht. Parksensoren sind deaktiviert. Es ist alles auf Englisch umgestellt.
    ich glaub langsam echt das es an der batterie lag...
    und die spannungsanzeige im tipo is der größte schwachsin den ich je gesehen hab...
    bei 18v is die ganze Karre ein haufen schrott der nicht mehr funktioniert :)
    die anzeige kann im prinzip nur 10 / 12 / 14 / 16 / 18v anzeigen...
    da hätten die lieber eine LIVE Spannungsanzeige gemacht...
    also zb als zahl 14,4v so wie es eigentlich dauerhaft sein sollte :)
    halt uns mal weiter auf dem laufenden...
    Mit Multiecuscan habe ich gerade die Fehler ausgelesen. Wissen Ihr, was sie sind?
    Report1.pdf
    ein foto wäre da besser gewesen...
    ich such nämlich nicht die ganzen bedeutungen jetzt raus :)
    die neue batterie schon da?
    und mal geschaut (mithilfe einer spannungsanzeige) wie bei deinem neuen Tipo geladen wird?? (anzeige für Ziggi anzünder reicht da)
    ab 2:13 sieht man genau wie beim DIESEL TIPO geladen wird...
    genau das würde mich mal interessieren wie das beim neuen Benziner ist
    Hi
    deinen beitrag ganz übersehen...
    erzähl lieber mal was du verbauen willst...
    es gibt endstufen die es gerne wären... und endstufen die es wirklich sind...
    ps wenn du eine endstufe verbauen willst die ALLE lautsprecher versorgt und dann noch einen subwoofer dazu kommt,
    dann brauchst du eine Endstufe die eine Lautsprecher simulation hat...
    sonst kommt aus dem Tipo überhaupt kein ton mehr...
    Alternativ würde ich die die neue Audison Forza DSP Endstufen empfehlen...
    damit kannste sogar front vollaktiv fahren und hinten passiv
    plus subwoofer...
    ps strom kannste hinten zwar holen... aber achtung nur bei extrem kleinen bzw digitalen endstufen geht das...
    bei 500 rms brauchst definitiv ein ordentliches kabel von vorn nach hinten
    Vielen Dank für die schnelle Antwort. Einen Öffnertaster in die Versorgungsleitung einzubauen wäre dann eh meine letzte Option gewesen.
    Ich weiß nicht ob ich mich an ein Firmwareupdate ranwagen soll - da liest man ja oft nix Gutes.
    Gruß
    Manfred
    kuck mal in deine nachrichten
    Die 70-Ah-Batterie ist L=278 B=175 H=190 und die derzeit eingebaute 60/63-Ah-Batterie hat L=242 B=175 H=190. Ich habe die Bodenplatte gemessen und sie ist 30 cm lang. Ich glaube nicht, dass es ein Montageproblem gibt.
    Ich habe nachgeschaut und mein Tipo hat eine erhöhte 200A Lichtmaschine
    und könnte eine originale Fiat-Batterie mit 72Ah 600A (Art.6000628790) montieren
    du scheinst ja den neuen TIPO zu haben...
    ich kann mir kaum vorstellen das die ne 200a Lima eingebaut haben...
    im Vorfacelift is ne 150a lima drin...
    du kannst da egal welche batterie einbauen
    hol dir ne ordentliche EXIDE EK700 und sei glücklich....
    ja mann kann da auch eine 200ah batterie einbauemn....
    dauert nur länger zum laden (aber nur wenn batterie leer is)
    PS wenn es der diesel ist dann zieh mal den batterie sensor für 30sekunden ab und freu dich über eine ordentliche ladung...
    achja deine ganzen probleme entstanden durch UNTERSPANNUNG
    wie startet man den tipo richtig??
    man stellt auf zündung und wartet mindestends 1sekunde und STARTET erst dann
    ja ich hatte auch schon mal einen Tannenbaum im tacho
    achtung jetzt kommts ... trotz zusatzbatterie im kofferraum!!!)
    Hi Leute. Bei Mir kam dann Motorfehler und Start Stop ohne Funktion. Der Sensor liegt noch neu im Schrank. Dieser Fehler tritt auf wenn ich beim Starten die Kupplung trete aber nur 2 mal im Jahr. Nach 2 Tagen verschwindet die Meldung und alles ist wieder normal und Start Stop geht wieder. Leider.
    Multiecuscan kaufen und auslesen??? is das keine alternative
