Start Stopp war vor einigen Tagen als ich es mal wollte auch nicht verfügbar. Nach 3 Tagen habe ich den Batteriesensor abgezogen und heute wieder reingesteckt, danach ging es wieder.
Beiträge von T-Jet
Cool!! Auch Deine Adiletten!!
Auch aus dem 3D Drucker
Mein Aufreger: Fehlbetankungsschutz beim Benziner...
Ich tanke wegen der Sprit-Preise in Ostbrandenburg fast nur noch bei meinem polnischen Lieblings-Tankwart und habe daher eine kleine Sammlung von 20l-Kanistern...
Dabei sind immer Plastik-Einfüllstutzen, welche die Größe einer Zapfpistole haben - die kleine Klappe vom Fehlbetankungsschutz geht damit wunderbar auf, das kleine Einfüllrohr geht bis Verdickung ca. 5cm rein, aber der Sprit kommt nicht im Tipo-Tank an, sondern blubbert oben wieder aus dem Tankstutzen raus...
Warum klappt das Tanken aus den Kanistern nicht
Das Plastikrohr steckt ja drin...
Hi Multitina - ich mach es genauso wie du und kenne das Problem!
Kanister und Tülle - es liegt wirklich nur daran, das das Einfüllrohr vom Kanisterschlauch für den Tipo-Fehlbetankungsschutz zu kurz ist.
Da hilft es nur den Adapter reinzustecken und dann geduldig mühsam mit der Tülle vom Kanister über den Adapter zu betanken - leider.
Danke Herr Dr. für die Fotos!
Wird leider dauern, Liefertermin ca. 01.11. Aber egal, mache dann ein paar Bilder.
Wegen der Montage bin ich gespannt - musst du unbedingt Fotos machen.
An der Stelle wo die Teile hinkommen sind normalerweise keine Schrauben drin.Gruß - Andreas
Hole Thema mal wieder nach vorn.
Hier ein Foto - die Meldungen - auch Telegram wird angezeigt:
">Nun habe ich folgendes festgestellt: Alle Telegramnachrichten, die von einem Gruppenchat kommen werden vorgelesen - selbst Emojis.
Nur wenn ich direkt von einem Telegramkontakt angeschrieben werde (also kein Gruppenchat), wird die Nachricht zwar korrekt angezeigt - aber wenn diese vorgelesen werden soll wird angesagt: diese App wird nicht unterstützt.
Für zweckdienliche Hinweise - und nur solche! - wäre ich seeeeehr dankbar!
Gruß - Andreas
Android Auto unterstützt die TELEGRAM APP nicht, nur WhatsApp
Das stimmt nicht - Signal wird auch unterstützt - abundzu geht es ja...
Ob mir jemand helfen kann?
Habe das 7" Uconnect Nav Live - Firmware 23.02.01.15 (letzter Stand) - ein Xperia X von Sony Android 8.0.
Android Auto problemlos installiert und wird sofort aktiviert sobald das Handy per USB verbunden wird.
Erhalte ich eine Nachricht per SMS oder Telegram erscheint eine Meldung auf dem Uconnectdisplay. Dort hat man die Option die Nachricht vorlesen zu lassen. Klappt bei SMS zu 100% - jedoch bei Telegram nur zu ca. 10%. D.h. wenn eine Telegramnachricht nicht vorgelesen wird dann auch keine der folgenden. An Tagen an denen es mal klappt dann werden alle excellent vorgelesen und man kann auch eine Nachricht versenden. Wenn es bei Telegram nicht geht erfolgt die Ansage: "Diese App wird nicht unterstützt"
USB-Kabel ist gut und OK - USB-Debugging ist deaktiviert.Woran kann es liegen? was kann die Ursache sein?
Whatsapp habe ich nicht.Noch eine Bitte - über fundierte, praxisorientierte Antworten oder Fragen bin ich sehr dankbar. Ihr wisst schon was ich meine...
Gruß - Andreas
Ich kann Andi sehr gut verstehen!
Außerdem lautet die Rubrik "Probleme beim Tipo, wer hat was" und nicht "Ich habe mit Anderen und mir ein Problem"!
Wenn man in dieser Rubrik gezielt was sucht ist es jetzt ein Problem.
DIES BRAUCHT NICHT KOMMENTIERT WERDEN
Ich habe von Jörg (Mahatma)ein Scheinwerfer Reperatur Kit geschenkt bekommen. Habe damit vor zwei Jahren die Lampen der alten Dame aufgearbeitet.
Die sehen bis heute aus wie Neuteile.
Der Hersteller gibt an das die Schutzschicht wesentlich wiederstandsfähiger gegen Umwelteinflüsse und UV Strahlen ist als das Original der Fall war. Es ist Zeitaufwendig und erfordert mehrere Arbeitsschritte jedoch ist das Ergebnis phänomenal.
Neue Scheinwerfer ( wenn man überhaupt welche bekommt) fürs Bötchen liegen inzwischen bei über 1200€ dagegen sind 45 für dieses Komplettsets eine gute Alternative.
Zuvor habe ich ständig aufpoliert jedoch war der Erfolg von kurzer Dauer.
Ich werde dieses Set nun nochmals kaufen um die Scheinwerfer am Alfa GT aufzuarbeiten.Kannst du uns bitte den Namen von dem Zeug mitteilen
https://drive.google.com/file/…GC5MZAFl/view?usp=sharing
da bitteschön...Stick im Exfat format formatieren ... DATEIEN drauf kopieren und installieren...
Tada fertig
als ich letztens bei meinem händler war hab ich auch mal gefragt ob es updates für mein AUTO gibt... hab aber gesagt für ALLES AUSER RADIO ... das hab ich nämlich selbst gemacht
Danke - Update für mein UCONNECT LIVE NAV hat gefunzt!
Mmmmm - ok - wenn mal bei Gelegenheit jemand ein Foto von einem org. Tipo-Wagenheber zur Verfügung stellt, wäre das seeehr hilfreich.
Vielen Dank schonmal
auch an die Antwortgeber
geht es so?
Foto ist auch in der Galerie - etwas größer. -
Habe einen org. Wagenheber Fiat Punto/Barchetta/Lancia Y - möchte mir ein richtiges Ersatzrad zulegen. Ohne Wagenheber wäre das aber ziemlich nutzlos.
Hier ein paar Fotos - habe Bedenken das die Aufnahme des Wagenhebers für den Tipo passt.
Gruß - Andreas
So genug Sensor. Thema.....
Habe Gestern meine LEDs bekommen. Und am WE einbauen.
Genau - zurück zum Thema!
Bin erwartungsvoll auf die ersten Erfahrungsberichte was fahren in der Dunkelheit und bei Regen betrifft. -
Sei willkommen - zum 2021er Modell kann ich keine Empfehlungen geben, da ich keine Erfahrung mit dem habe.
Und ich hab den Mist erst gar nicht,dank EU Reimport
Meiner ist auch ein EU Reimport Bj. 2019, das hat also nix zu bedeuten.
Habe auch den Christian Sensor abgenabelt. Ruhe ist
Geht das so einfach? Nur Stecker ziehen? Gibt es dann Probleme mit dem Steuergerät?
Bei meinem Kombi ist der auf "Dauer-Aus"...Die Pop-Limousine hatte ebenfalls kein Start/Stopp.
https://owners.mopar.eu/fiat/fiat-de/de/login geht das? Ich muss stets nach Anlassen manuell Start-Stopp deaktivieren.
