Mit FTDI Treibern hatte ich noch keine Probleme, nur mit Geräten, die meinten die angeblich einen FTDI Chip haben, dann aber doch keinen echten hatten.
Ich habe mich jetzt aber mal Testweise mit dem Klimasteuergerät verbunden, MES (v5.0) fragt nach blauem Adapter, Adapter angeschlossen, bestätigt, Verbindung Ok.
Die 38400 Baud waren bei mir schon eingestellt, ob das standard ist oder ob ich das mal eingestellt habe weiß ich nicht. Hab dann mal 115200 Baud umgestellt und den Test gestartet, da kam sofort eine Timeout Meldung. Mit 38400 funktioniert der Test.
Ob es ein ELM327 oder ein anderer Chip ist kann ich nicht sagen. Es ist das OBD Protect Interface vom E-Fuchs
