  • Der Tipo steht seit heute Abend in der Werkstatt. Morgen wird der Kofferraum Öffner getauscht. Als Leihwagen hab ich einen 500x bekommen in Vollausstattung mit der neue 1.0 Firefly Motor mit 120 ps!
  • Kannst ja mal berichten wie der Motor so läuft. :thumbup:
  • Bei mir wurden nun die inneren Rückleuchten getauscht, da die immer geweint haben vor Freude, wenn ich das Auto gewaschen hab :D
    1. Fiat Tipo Kombi TJet
    2. Abarth 595 Custom
  • Alles super geklappt! Der Kofferraum Öffner ist ersetzt worden, daß Auto ausgesaugt und gewaschen. Der 500x mit der neuen Motor geht richtig gut.
    Einmal editiert, zuletzt von Rob1974 ()
  • Ich hab bis jetzt noch immer nix zu bemängeln.
    Dank @Alfaverteiler ging sogar das Naviupdate einigermaßen reibungslos von statten.
    Knapp 18 Monate alt, 16.000 km am Zähler und ich denke schon voraus, was als nächstes vor die Türe kommt....
    Danke fürs Lob :thumbup:
  • Wir hatten heute das Problem, als wir den Motor gestartet haben, kamen plötzlich die Meldungen: Achtung Standlicht kontrollieren, Achtung Bremslicht kontrollieren und wenn ich geblinkt habe auch Achtung Blinklicht kontrollieren. Dann sind wir ausgestiegen, die Blinker und alles andere ging, nur das LED Standlicht und die Bremsleuchte oben blieben aus. Beim Starten hat man aber gesehen, dass das Standlicht kurz anging und sofort wieder erlosch. Jedenfalls haben wir dann unsere Erledigungen gemacht und als wir wiederkamen, ging wieder alles. Keine erloschenen Lichter, keine Fehlermeldungen.
    Ich überlege morgen mal zu Fiat zu fahren um dem Problem auf den Grund zu gehen. Die Batterie kann es nicht sein, denn die war voll geladen.
    Wenn man Probleme mit einer Batterie oder einem Batteriesensor hat,
    wären die Lampen das Letzte was nicht mehr funktioniert!
    Es werden erst alle nicht lebensnotwendigen Assis abgeschaltet.
    Wenn solche Fehlermeldungen auftauchen, erst mal den Wagen aus machen,
    3 mal tief Luft holen, dann neu starten.
    Wenn der Fehler weiter auftaucht, schauen ob in einer Lampe Wasser eingedrungen ist.
    Vermute mal, wenn der Fehler jetzt beim Starten nicht mehr auftritt, wird die Werkstatt auch nichts finden.
  • Seitdem ist es nicht wieder aufgetaucht.
  • Bei "typisch Vorführeffekt" freuen sich die "Schrauber" immer ganz besonders.
    Da hat es die Werkstatt sehr schwer etwas zu finden, da hilft dann ja auch kein Durchmessen.
    Würde die Werkstatt erst aufsuchen wenn der Fehler auch wirklich gerade präsent ist.
  • Jop, hatte ich auch mal bei ner Limo. Sämtliche Fehlermeldungen und ein Standlicht, dass die Arbeit des Blinkers übernommen hat ?(
    Aber, Batterie abklemmen und nach 5 Minuten wars das, kam dann auch nie wieder!
  • Ick sach immer wieder.............."Technik, die verscheißert" :D
  • Ich weiß nicht, ob ich ein Problem habe :/ .
    Mein Tipo ist am 30.05.18 in Litauen erstmals zugelassen worden und Anfang August habe ich ihn mit ca. 6 km auf dem Tacho als EU-Tageszulassung gekauft. Also 2 Monate nach der Erstzulassung. Der Garantiebeginn ist lt. Serviceheft der 30.05.2018.
    Nun hat er etwas mehr als 9.000 km drauf und für morgen steht der Termin für den 1. Service incl. Öl- und Filterwechsel an.
    Soweit o. k., aber: Es wird mir im Display nichts angezeigt. Kein Symbol, keine Anzeige/Warnung für den anstehenden Service, der nun mal lt. den Garantiebedingungen nach einem Jahr nach der EZ fällig ist. Er hat die einfache Version mit dem monochromen LCD-Anzeigediplay zwischen dem Tacho und dem Drehzahlmesser, kein TFT und ohne eine Abfragemöglichkeit der Restzeit bis zum Servicetermin.
    Kann es sein, dass der deutsche Verkäufer erst nach meinem Kauf den Service-Zähler "angestoßen" hat, so das (fälschlicherweise) erst Ende Juli/Anfang August eine Serviceanzeige kommen würde? Oder muss man beim einfachen Display selbst aufpassen?
    Jan
    4 Mal editiert, zuletzt von Tipolino ()
  • Also mein Benziner, 95 PS, Pop von 2016 zeigt im Display die verbleibenden Kilometer an und fängt damit so ca. 1.000-1.500 Kilometer vor dem Service an.
    Hast Du bzw. Dein Händler Dein Fahrzeug mal bei my Fiat online angelegt. Da ist doch dann auch einiges zu erkennen.
    Eine Garantieerweiterung direkt beim Kauf hast Du wahrscheinlich nicht abgeschlossen.
    Ich weiß ganz sicher das ich mehr als ein Problem habe, aber zum Glück ist mein Tipo in Ordnung.
    sorry...nicht wirklich hilfreich, konnte es mir aber nicht verkneifen. :saint:
  • 15.000 km bzw. 13.500 - 14.000 im schaffe ich nicht mehr bis morgen und auch nicht bis Anfang August :) . Aber die 12 Monate nach EZ sind übermorgen rum.
    Was bei myFiat steht weiß ich nicht. Wie meldet man sich da an? Für EU-Importe geht da wahrscheinlich gar nichts.
    Nach Ablauf der Werksgarantie hat der Tipo noch ein Jahr Garantie (nicht von Fiat sondern von einem freien Garantieversicherer).
    Braindead: Ich habe auch ohne den Tipo genug Probleme. Da ist eine fehlende Serviceanzeige ein Witz ;) .
    Jan
  • :1f602:
    Zeigt der Tipo denn überhaupt den Service nach einen Jahr an? Keine Ahnung. Ich muss dieses Jahr schon das 2.mal zum Service
  • Fragt mal Ralf! Der fährt doch so wenig, dass dann eher das Jahr rum ist als die 15.000 erreicht wurden.....
