  • Thomas die sind neu,wurden beim kd getauscht, wie gesagt die Drehzahl schwankt zwischen 1100-1200 zappelig hin und her, muss doch mal schauen ob der Marder zugeschlagen hat
    wo hast du den KD gemacht Fiat ist teilweise dafür bekannt dass nicht alle Kerzen da drin richtig funktionieren, sicherheitshalber NGK Kerzen. Klima läuft bei dem Phänomen ? Das kann auch sein dass er deshalb die Drehzahl leicht erhöht
  • wo hast du den KD gemacht Fiat ist teilweise dafür bekannt dass nicht alle Kerzen da drin richtig funktionieren, sicherheitshalber NGK Kerzen. Klima läuft bei dem Phänomen ? Das kann auch sein dass er deshalb die Drehzahl leicht erhöht
    Nee da ist alles aus, wäre möglich das mit den Kerzen kd wurde bei Fiat gemacht ,da war es ja okay
  • So, habe geguckt. IHR HABT JA RECHT !!!! Sowohl der Öldeckel als auch der Deckel für die Bremsflüssigkeit sind gelb.
    Aber trotzdem, warum nimmt man den Deckel von der Bremsflüssigkeit ab (und lässt ihn dabei herunterpurzeln), wenn man nur gucken will und nichts wechselt?! Der Tipofahrer, das unbekannte Wesen.... :D
  • Nee da ist alles aus, wäre möglich das mit den Kerzen kd wurde bei Fiat gemacht ,da war es ja okay
    Es ist schon vorgekommen das Kerzen kurz nach dem Wechsel den Geist aufgegeben haben.....kann aber auch an einer Zündspule liegen......einfach mal alle Kabel anschauen und Verbindungen prüfen......
  • das mit den knackgeräuschen ist ziemlich sicher die Trommelbremse.
    Genau meine Rede - war mein erster Gedanke.
    War bei mir bei der Limousine auch so, egal bei welchem Wetter. Stand der Wagen drei Wochen unbenutzt an seinem Platz, konnte es sein, das die Handbremse fest war...
    Verstärkt war das knacken (lösen der Backen an der Bremstrommel) bei feuchtem Wetter, egal ob bei 0° oder bei 30°.
    Die Bremsbrühe ist bei mir noch so klar, das man den Pegelstand von außen nicht besonders gut erkennen kann. ;)
    Edit: Außerdem ist gestern mein Bremsflüssigkeits-Tester angekommen und den wollte ich mal ausprobieren.
  • Genau meine Rede - war mein erster Gedanke.War bei mir bei der Limousine auch so, egal bei welchem Wetter. Stand der Wagen drei Wochen unbenutzt an seinem Platz, konnte es sein, das die Handbremse fest war...
    Bei mir ist es ganze Zeit. Ob er 5 min steht wird jedoch kontrolliert bei Fiat
  • Mal eine Frage :1f60a: ist das gesund für die Lautsprecher auf 30 38 Lautstärke tun weil wir es andauern machen, und längere Zeiten weil ab und zu kriechen die dann
  • =O ... Wie leise sind die Aufnahmen, die du hörst?
    Oder anders herum, bei dem Pegel vibriert mir ehrlich gesagt zu viel im Wagen. Das ist dann kein Hörgenuss mehr. Und auf Dauer leiden die Lautsprecher.
    Für mehr Wums empfehle ich einen Subwoofer.
  • Beim Kombi bietet sich ein Radmulden Subwoofer an sofern man kein Ersatzrad drin hat versteht sich.
    Weiß jetzt nicht wie das bei den anderen Karosserieformen ist.
    Ansonsten sehe ich es wie Dirk, gerade wenn du Stücke mit bisschen Bass hast vibriert und dröhnt da doch alles.
    Deshalb dämme ich demnächst auch die Türen, Alubutyl ist bereits eingetroffen. =)
    sind jugendlich und laute Musik gefällt uns am meisten wollte einen einbauen suboower aber Kofferraum brauchen wir und unten auch. Hätte gedacht unterm Sitz :1f601: . Bass ist auch meist viel drauf. Hoffe die halten.
    habe kein Reserverad sondern mit Kompressor und unten brauche ich denn Platz halt weist nicht wo ist die anderen Sachen verstauen soll. Klang ist noch optimal kann mal ein Video machen.
  • sowas hab ich drin sollte auch bleiben. Muss mir halt für denn winterprojekt planen. Habe denn 7 zoll uconnect. Muss schauen werde dann aber auf 30 38 Volumen bleiben.
    Bilder
  • Für die paar Sachen holst du dir im einschlägigen Fachhandel eine passende Kofferraum Tasche.
    Dann ist Platz für den Subwoofer in der Reserveradmulde.
    Gibt ja hier schon einschlägige Posts hier.
    Ich denke unterm Sitz wird nicht viel Platz sein, für einen Subwoofer.
    PS : denk mal ja nicht das die vermeintlich ältere Generation das Radio leise hat 8o
  • Muss ich schauen das es unten alles passt oben braucht mann denn Platz so eine schöne Tasche dann neben suboower tun. Gute Idee
  • Fiat würde angerufen wegen die farbläufe entfernen Garantiefall und die meinten das sah voll die handbremse muss mann weiter spannen. Mietwagen bekommen wir auch.
  • ....PS : denk mal ja nicht das die vermeintlich ältere Generation das Radio leise hat 8o
    .....och, du kannst doch das Hörgerät lauter stellen. :whistling:
  • Ab in die Werkstatt.
    Bei mir knackt es ab und an, speziell bei kälteren Temperaturen, im vorderen Bereich. Denke hat mit dem Einbau erst der Eibachfedern und Wochen später mit den Bilsteindämpfern zu tun. Wer weiss ob da die Anzugsdrehmomente eingehalten wurden.....der TÜV hatte nix zu meckern, und nach dem Losfahren ist es auch nach 1 Kilometer spätestens weg das Geräusch. Man gewöhnt sich an alles.....
    @Ruberrabbit sagte Mal, beim Fiat sollte man mit Geräuschen leben können. Solange er sauber fährt und keine Zicken macht ist alles in Ordnung
  • Hallo Freunde,
    Unser Tipp hat uns nun nach Kroatien befördert. Jetzt aber meine Frage: Unter dem Wagen im vorderen Bereich tropft es.
    Die Flüssigkeit ist transparent, geruchsneutral und ich als Laie würde sie als Wasser bezeichnen.
    Was sagt Ihr?
    Liebe Grüße
    Marc
    Fahre eine Fiat Tipo Kombi Lounge, 1.4 Benziner mit 120 PS
  • Denke das ist das Kondenswasser der Klimaanlage
