Was passiert denn wenn man die Batterie abklemmt wenn der Wagen länger steht ?
Dann springt er auch nicht an. ![]()
Bei den heutigen rollenden Computer vergisst er alles, was du ihm beigebracht hast!
Es werden die Defaultwerte wieder geladen!
Alle deine eingegebenen Änderungen sind weg!
Manches muss er auch wieder anlernen!
Bei meinem 500L hatte er die Nullgangstellung- und die Reifenfülldruck- Info verloren.
Lenkgetriebe habe ich am Mondeo mal kaputt gehabt, habe dann auf Anraten meiner Werke online ein Austauschteil für....irgendwas von 150,schlagmichtot Euro erstanden und einbauen lassen.
Das hielt sich von den Kosten sehr in Grenzen.
In meinem Fall sollte der Austausch über 850 Euro kosten. Plus Einbau. Nein danke. Nicht bei 286000 km.
Ach, sag bloß ! ![]()
Ich hab doch nix einzugeben, nur mein Rentnerhandy zu koppeln, dauert 2 Minuten.
Ein Reset ist doch prima, gehen die Kilometer dann auch wieder auf 10 ? ![]()
Also eine Woche Standzeit mit abgeklemmter Batterie macht dem Tipo scheinbar nix aus. Habe ja den Weissen nach dem Unfall verkaufen müssen, und durch Corona hat des ne Weile gedauert bis der Käufer den im Autohaus abgeholt hat. Durch die ausgelösten Airbags beim Unfall ging die Hupe ununterbrochen also hab ich Batterie abgeklemmt. Nach einer Woche ging alles ohne Probleme, leider auch die Hupe ![]()
Der Seat meiner besseren Hälfte saugt sich auch selbst die Batterie leer. Wenn klar ist, das das Vehikel länger als ein Wochenende lang steht wird die Batterie abgeklemmt, besonders im Winter.
Dieser sogenannte Bodycomputer neigt in dieser Baureihe im Alter zu Fehlfunktionen. In unseren Fall schickt der ständig Saft an alle 4 Fensterheber und das knabbert übel an der Batterie.
Das Dumme: Dieses Steuergerät kostet bei Seat schlappe 600€. Das selbe Teil, mit der identischen Teilenummer bei VW 300€. Kannst bei VW aber keine Teile mit einer Seat-FIN bestellen. ![]()
Also Sicherung für die hinteren Fensterheber gezogen und wie erwähnt bei mehr als 2 Tagen Standzeit Strom kappen.
Vielleicht bastel ich noch irgendwas mit Schaltern, damit dieses Gefummel mit der Batterie aufhört.
richtig
oder noch etwas schneller
Mir ist grade was aufgefallen, aber nur weil das Radio mal aus war. ![]()
Motor im Leerlauf, leises schnurren....
Klimaanlage zugeschaltet: "öööööööööööööööö…"
Klima aus....schnurren....
wieder an...ööööööööööööööööööööö, und das drehzahlabhängig, also wenn ich Gas gebe kommt auch mehr ööööööööööööö…...
Klimakompressor ?
Ist das behandlungspflichtig ?
Kalte Luft kommt raus, nur das Geräusch ist mir noch nie vorher aufgefallen (wiegesagt hab ich auch meist nicht leise Musik an
Ist das bei Euch auch so ?
Klar, wenn’s geht
Mit 200PS ist da Geschwindigkeitstechnisch beim Abarth halt Schluss. Aber der Abarth ist auch eher was für die Kurven. Da machts richtig Laune
Die Griechen haben den APE schon auf über 400PS gebracht. Natürlich mit anderer Nockenwelle, Schmiedekolben, größerer Turbolader und solchen Scherzen. Kumpel von mir will das über den Winter an seinem machen
Da bin ich echt gespannt.
Alles anzeigenMir ist grade was aufgefallen, aber nur weil das Radio mal aus war.
Klimakompressor ?
Kalte Luft kommt raus, nur das Geräusch ist mir noch nie vorher aufgefallen (wiegesagt hab ich auch meist nicht leise Musik an )
Genau sagen könnt ich des nur beim Rückwärtsfahren .....sonst übertönt die Musik alles. Ich meine aber er röhrt etwas.
Habe ich bei meinem jetzt noch nicht festgestellt, aber vielleicht verhält sich der T-Jet da ja auch anders als der Sauger.
Also das Geräusch ist definitiv komplett weg wenn die Klima aus ist.
Macht man sie an sagt es kurz leise klack und dann öööööööö…..
Noch jemand mit nem Sauger hier ??
Das kann dann ja eigentlich nur das Geräusch des Klimakompressors sein, weil der nämlich genau dann anspringt, wenn Du bei den momentanen Temperaturen die Klimaanlage einschaltest. Mit dem Sauger an sich hat das dann nichts zu tun. P.S. Das Klack ist das Relais, das den Kompressor einschaltet wenn Du die Taste drückst.
Genau, aber darf der so "laut" sein ?
Na, hat wohl Zeit bis zur Inspektion....
Bzw. die Magnetkupplung des Kompressors, falls es sich hier um einen ungeregelten handelt.
Ich meine gelesen zu haben dass da auch der Unterschied liegt, der Sauger hat einen ungeregelten und der T-Jet einen geregelten Kompressor, würde auch erklären warum diese Geräusche nur beim Sauger auftreten.
Bitte um Korrektur wenn ich hier was falsches wiedergebe...
Ich kenne geregelten und ungeregelten KAT, aber Kompressor ?
Gibt es, der ungeregelte wird mittels einer Magnetkupplung zugeschaltet, der läuft entweder volle Pulle oder nicht.
Beim geregelten Kompressor wird die Kühlleistung geregelt.
Dieser läuft, soweit ich weiss, immer mit und die Kühlleistung wird über ein Ventil geregelt.
Hast du eigentlich ne manuelle Klimaanlage oder die Automatik?
Hm, also meiner läuft schneller wenn ich Gas gebe, kommt auch mehr kalte Luft raus dann, logisch.
Also beim Punto hat man das auch gehört wenn man die Klima angeschaltet hat, aber ich kann mich nicht erinnern, dass es so deutlich war und rauf- und runtergeheult hat beim beschleunigen bzw. verzögern... vielleicht hab ich damals auch nicht drauf geachtet, keine Ahnung.
Mal beobachten und wenn es noch lauter wird aktiv werden, ansonsten mal bei der nächsten Inspektion draufgucken, äh, -hören lassen.
Bei mir ist die Klima fast immer aus. Fahre immer mit offenen Fenster... 1 Mal die Woche schallte ich sie aber kurz an, das Geräusch ist mir nicht aufgefallen.
