Das weiß ich nicht.
Die OTA Updates die man so ab und zu erhält haben keinen Einfluss auf AA oder carplay
Android Auto oder CarPlay nachrüsten
achso oki, muss man die USB anschluss im auto auch austauschen?
Da man beim freischalten in den BodyComputer muß (in multiECUscan) ist ein Firmware Update auf dem Navi eigentlich risikolos... Anders sieht es aus bei einem Update für den BodyComputer.
USB Buchse muß nicht getauscht werden. -
Irgendwo hatte ich hier im Forum auch mal eine Anleitung hoch geladen... Finde sie aber gerade nicht mehr.
Die hier?
Jup
vielen Dank für die Infos, ich werde es im Frühling mal ausprobieren, hoffentlich mache ich nichts kaputt
Sitz grad im auto mit Lappi und obd Adapter (Wlan version)
wenn ich zum punkt proxy komme sagt er mir die proxy konfiguration ist leer....
was soll mir das sagen??gibts den jemanden hier der das auch hatte??
Blauen adapter habe ich auch
vorgegangen bin ich so:
Auto aus (ohne zündung)
verbunden zum punkt proxy (und dann kam auch schon die meldung)alles andere funktioniert....
wäre über infos dankbar...
die anleitung habe ich ... -
Zündung sollte an sein, da sonst der BodyComputer nicht aktiv ist.
hab jetzt nochmal getestet
funktioniert nicht
proxy sagt leere datei...mit alfa obd (über handy) kam ne meldung irgendwas mit zuwenig buffer
ich werd mir mal demnächst ein anderen obd stecker (dann aber mit usb kabel) holen
hab nämlich die wlan variante (billigteil über ebay von meinem nachbar)hat hier jemand einen den er mir empfehlen kann
am besten mit link das es auch einer ist der dan funktioniert -
Ich habe mir für Multiecuscan das https://www.ebay.de/itm/Interface-AutoDia-für-Fiat-Alfa-Romeo-Lancia-OBD-2-Diagnose-OBD2-Tester-USB/152596959601?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 und das https://www.ebay.de/itm/OBD2-f…3bd893:g:iHAAAOSweDdasW-o zugelegt und für meine Zwecke hat das funktioniert - war allerdings nur das Android-Radio anlernen.
Genau dieser OBD Dongle wird benötigt bzw mit dem funktioniert es.
Ok danke euch beiden werd dann mal bestellen
die farbigen Adapter habe ich schon
Die funktionieren auch (da ich in das jeweilige Steuergerät komme) -
Das ist echt unglaublich. Es hat tatsächlich funktioniert. Nach 4 Jahren habe ich jetzt endlich CarPlay im Auto! Tausend Dank für die Info und Anleitung.
Na dann könntest Du Dich ja mal vorstellen.....
Lass ihn Mal. Ist doch erst seit dem 15.7.2019 bei uns ..
Jetzt falle mir doch nicht wieder in den Rücken Jörg.....
ich habe schon gesehen seit wann er sich angemeldet hat.....
darum wird es ja mal Zeit sich vor zu stellen....
Hallo ihr lieben, ich habe da ein problem.
Ich wollte heute das Andriod Auto / Carplay aktivieren und zwar so nach anleitung (PDF )
https://www.dropbox.com/s/uw3k9cptrt5xm0l/Tipo%202.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/20ezfovrpnovw25/Tipo%201.jpg?dl=0
(Siehe Link)
Dieser Fehler tritt im letzten Step auf, nach dem ich den blauen Stecker angeschlossen habe und er die Klimaautomatik überschrieben hatMeine Firmware ist die: 23.01.93.11
und nicht die 23.00.69.00, wie im PDF beschrieben..
Ich habe versucht die alte Firmware(23.00.69.00) zu installieren dies geht aber leider nicht.
Ich habe die 160bit version (Tabelle im PDF) und habe da die 157 bit auf > 01 geschrieben und der Bit 160 war schon auf 01.
ich habe es mehrmals versucht aber ohne erfolg :((Danke im Voraus für eure unterstützung.
Dann versuche mal die bits mit 00 aufzufüllen bis bit 235 der muss 80 haben. Sollte dann klappen. Wenn nicht, liegt es vllt an der Firmware.
oki ich versuche es, danke
ich gebe dann bescheid
