Ich würde es mal mit multiscan auslesen.
Acc nachrüsten
Das mache ich am Wochenende. 👍
Mal ne Frage an die, die in einer Fiat Werkstatt arbeiten:
Ich war eben bei meinen Teilehändler und wollte die ACC Schalttafel bestellen. Der Händler hatte dann eine ganze Liste mit unterschiedlichen Ausführungen für die Position. Ich meine es wäre Position 3 auf der Seite im Teilekatalog gewesen. Kann von euch jemand sagen welche Tasten die richtigen sind, Bzw. Was braucht ihr dafür?
Die Nummer die ganz am Anfang erwähnt wurde ist wohl die falsche
Kauf dir die Einheit gebraucht bzw. ein komplettes Lenkrad mit den Tasten. Sparst Geld.
Müssten diese Teilenummern sein wenn ich da jetzt nicht was durcheinander bringe.
Einheit mit Chromrahmen Teilenummer 735677206
Einheit mit schwarz glänzendem Rahmen 735672845
Neupreis irgendwo bei 120€ wenn ich das noch so richtig im Kopf habe.
Danke! 127€ kosten sie oder 111€ in Holland, was dann wieder auf‘s Selbe rausläuft. Nach gebrauchten werde ich nochmal Ausschau halten, nächste Woche schaffe ich es eh nicht zum Händler
Nur ein kleiner Bericht am Rande:
Habe die Diskussion hier verfolgt und wollte es ebenfalls probieren.
Dazu habe ich hier das Teil bestellt genuine parts GmbH | 1 Hits for "735677206" | buy online (originparts.de)
hat ca 10 Tage gedauert.
Batterie abgeklemmt, 10 min gewartet, Airbag ausgebaut, ging quasi in wenigen Sekunden, ist hier vergleichsweise echt einfach!!
Dann Lenkrad ab, zerlegt. wieder zusammen und eingebaut.
Hat ca 20 min gedauert.
Mit Alfa OBD habe ich dann Cruise Control deaktiviert und den Adaptiv Cruise Control auf ACC (ohne plus) gestellt. Danach Proxy Prozedur und fertig.
.... Und es funktioniert!!! Es ist so einfach
Vielen Dank an alle hier.PS: Wer es auch machen möchte und die Softwareanpassung braucht, wohne in Nürnberg und kann die Umstellung (nicht den Einbau!) auf Anfrage gerne durchführen!
Alles anzeigen
Jo, da hattest du recht. 88€ für das komplette Lenkrad, allerdings mit Versand aus Italien. Muss ich noch ein Bisschen Geduld haben.
Betreibe gerade etwas Reverse-Engineering an dem alten Lenkrad. Die Platine in dem Tastenfeld ohne ACC ist voll bestückt. Selbst die LEDs für die Beleuchtung der fehlenden Tasten und die Mechanik zum auslösen des Tasters ist hinter der Blindplatte. Der absolute LowCost Umbau wäre dann wohl auf der Rückseite der Blindplatten ein Stück runterfeilen damit man sie als Tasten bewegen kann.
Getestet habe ich es allerdings noch nicht
Da fühlt man sich ja wieder ein Stück weit verarscht....
Zu früh gefreut...
ganz so einfach ist es dann leider doch nicht. Die Hardware ist zwar komplett da, über den LIN Bus wird aber bei einem Tastendruck nichts ausgegeben. Ob der Befehl, die beiden Tasten auch zu senden, einfach vom Steuergerät kommt oder ob der Microcontroller im Tastenfeld anders programmiert ist weiß ich nicht. Funktionsfähig angeschlossen sind sie auf alle Fälle
Hallo zusammen, ich bin neu hier, gestern habe ich Apple CarPlay aktiviert, aber die ACC-Programmierung verloren. Gibt es eine Möglichkeit, es zu aktivieren? Vielen Dank.
ACC geht nur wenn du den Bremsassistent hast, sprich der Radarsensor schon bei dir vorhanden ist. Und du brauchst dann natürlich noch die Lenkradtasten dafür.
Klingt als hätte er sich mit der CarPlay Installation das ACC zerschossen…so lese ich es zumindest aus seinem Beitrag.
يعمل نظام التحكم في السرعة (ACC) فقط إذا كان لديك مساعد الفرامل، أي أن لديك بالفعل جهاز استشعار الرادار. وبعد ذلك بالطبع تحتاج إلى أزرار عجلة القيادة لذلك.
Können Sie mir das genauer erklären? ACC funktionierte, bevor ich Apple CarPlay nutzte, jetzt nur noch Tempomat
Ah okay. Jetzt habe ich es verstanden. Hmm.
Seltsam. Also normalerweise passiert das nicht. Es sei denn man hat ausversehen ein falschen Byte geändert.
Alte Proxiausrichtung wieder herstellen und schauen ob es dann wieder geht. Und dann Carplay nochmal neu aktivieren.
آه حسنا. الآن أفهم ذلك. همم
غريب. لذلك لا يحدث هذا عادة. إلا إذا قمت بتغيير بايت خاطئ عن طريق الخطأ.
قم باستعادة محاذاة الوكيل القديمة ومعرفة ما إذا كانت تعمل مرة أخرى. ثم أعد تمكين Carplay.
لا أعرف البروكسي الأصلي، ولم أحفظه، واستخدمت هذا البروكسي : 33 36 33 35 36 30 31 30 35 36 33 4F 55 54 50 55 54 44 4A 49 54 20 16 06 08 4F 04 00 05 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 0 4F 04 00 05 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 F9 05 02 A4 15 07 8D D0 29 07 07 42 10 00 03 A3 28 04 82 01 35 63 14 00 4F 03 34 01 83 08 00 21 00 03 00 أ0 00 00 00 00 00 10 81 00 25 01 5A 00 07 04 B5 00 4E 00 01 A1 10 00 40 00 01 00 C7 00 D5 00 00 00 00 49 00 05 14 70 62 00 00 01 01 00 80 70 00 01 29 ج0 00 80 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 هل يمكن أن تخبرني ما هو البايت الخطأ ؟ شكرًا
Hast du deinen Tipo aus dem Fundus eines Scheichs in Dubai?
Ich kenne den ursprünglichen Proxy, ich habe ihn nicht gespeichert und diesen verwendet 33 36 33 35 36 30 31 30 35 36 33 4F 55 54 50 55 54 44 4A 49 54 20 16 06 08 4F 04 00 05 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4F 04 00 05 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 F9 05 02 A4 15 07 8D D0 29 07 07 42 10 00 03 A3 28 04 82 01 35 63 14 00 4F 03 34 01 83 08 00 21 00 03 00 A0 00 00 00 00 00 10 81 00 25 01 5A 00 07 04 B5 00 4E 00 01 A1 10 00 40 00 01 00 C7 00 D5 00 00 00 00 49 00 05 14 70 62 00 00 01 01 00 80 70 00 01 29 C0 00 80 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80
Du hast den alten nicht gespeichert?
Das ist schlecht. Sehr schlecht!
Hast du die kompletten Bytes so von irgendwo kopiert und eingefügt? Oder nur die letzten Bytes zugefügt?
Wenn du die kompletten Bytes so von irgendwo her übernommen hast, dann hast du Mist gebaut. Dann kannst du froh sein, dass nur ACC nicht funktioniert.
