ach und bitte in zukunft die finger weg vom equalizer und alles auf neutral lassen...
ein lautsprecher geht nicht von allein defekt
meist ein user problem
kurz und knapp ...
Hol dir die Eton pow 160 bau sie ein und dämme die türen....
beim verkleidung abbauen einfach alle schrauben raus...
wo die sind findet man selbst...
dann die schreckliche folie die drin is komplett raus und türen dämmen
musst mal schauen in nem anderen beitrag gibts genug bilder...
oder du schaust auf faceboook in der gruppe....
da gibts genug beiträge
Alles anzeigenGuten Abend,
gibt es eine Möglichkeit TOMTOM beim uconnect 7 ohne Liz. Datei zum laufen zu bekommen?
Habe von 5" auf 7" umgebaut, und nun mag TOMTOM nicht.
Aktuell wäre 1065 drauf.
DAnke im Voraus
dann aktiviere doch android auto und apple car play
10000000000000x besser als das originale...
Die Türen habe ich mit Alubutyl-Matten und Schaumgummi isoliert und ich muss sagen, dass es eine wirklich gute Arbeit ist
Das System klingt wirklich anders, deswegen möchte gern alles mit einem kleinen subwoofwer ergänze....
Ich habe zum Beispiel den Eton USB 8 und den Alpine PWE-S8 gesehen, nur etwas kleines .... aber ich weiß nicht, welchen ich eigentlich kaufen soll
ja dann is die grund basis schon gegeben...
wie gesagt ich persönlich würde trotzdem die front lautsprecher erst vom bass befreien... und nein das geht nicht mit dem equalizer...
nur mit hilfe eines frequenzfilters der bei 60-80hz gesetzt wird...
du kannst ja mal den eton probieren...
aber obs wirklich besser wird....
Ist günstig, leicht zu wechseln und kann selber gemacht werden. Muss nur angelernt werden, sollte aber mit MultiECU funktionieren.
genau so is es
Alles anzeigenSo Leute, der Verfall setzt ein.
Heute war schon Weihnachten, denn der Baum im Kombiinstrument brannte in besinnlichen Gelb. Start-Stopp ging nicht mehr und die MKL war auch an, letzteres war komplett neu und das erste Mal in meinen 15 Jahren als Autofahrer.
Das Auslesen ergab: "P0807 Clutch Position Sensor Circuit Low"
Als "Kupplungssensor" ist sicherlich der Schalter am Pedal gemeint könnte ich mir vorstellen.
Fehler ließ sich löschen, bin gespannt ob der morgen früh wiederkommt.
Ist die Teilenummer von dem Ding bekannt?
ich würds machen lassen oder selbst tauschen...
und ja den fehler gabs hier schon paar mal...
ausnahmsweise mal nicht die batterie ![]()
Ich habe die Frontlautsprecher vorerst montiert und ich muss sagen, dass es sich sehr verbessert hat. Es ist kein HIFI-System, aber es ist nur diese kleine Verbesserung, die ich erreichen wollte. Wie mir im Forum immer gesagt wurde, geht es bei der Verbesserung nicht um den Bass, und das war mir immer klar.
Ich dachte daran, einen kleinen aktiven Subwoofer unter dem Beifahrersitz zu montieren, um eine weitere Verbesserung zu erzielen, aber leider weiss ich nicht, welches Modell ich kaufen soll und wie ich es an den uconnect anschliessen kann, ohne Kabel zu schneiden. Gibt es auch Adapter?
klar gibts adapter... aber selbst beim adapter musst dann was schneiden...
ganz ehrlich.... dämme erst mal noch die türen... und erzähl erst mal welche es jetzt geworden sind...
und bevor du dir einen untersitz subwoofer holst würde ich erst mal dafür sorgen das die Lautsprecher in den türen nur noch das spielen was sie sollen..
heist eine mini endstufe mit lautsprecher simulation und dann einen highpass filter bei 60-80hz setzen...
und erst dann kannst über einen subwoofer nachdenken... den dir dann warscheinlich sowieso sparen kannst...
weil es ohne endstufe nicht wirklich besser wird...
weil die lautsprecher immer noch das ganze frequenz band spielen müssen ...
und achtung jetzt kommts...
Die können das gar nicht...
deswegen endstufe und dann einen Highpass filter bei 60-80hz setzen und freuen
liegt bestimmt daran das dieses kack windows 11 genutzt wird... und ein virencanner den man nicht braucht da man windows schon genug schutz hat...
oder irgendwelche tuning tools ![]()
maax227 genau wie "fast" alle anderen geschrieben haben... darfst sie einbauen.....
als endstufe braucht aber eine mit lautsprecher simulation ... sonst hast gar kein ton...
Audison SR4.300 für front und heck...
und audison sr1.500 für sub...
oder ne stärkere die dann von der sr4.300 gespeist wird...
Du bist ja ein ganz großer Held, natürlich kann dass die Endstufe killen, das ist Physik pur, und die kannst nicht mal Du außer Kraft setzen! Niedrigere Impedanz bedeutet bei gleicher Spannung mehr Strom und damit mehr Last auf den Endstufen. Wenn die großzügig dimensioniert ist, alles kein Problem, aber wenns aus Kosten und Platzgründen mal wieder alles auf Kante genäht ist schon. Ich glaub Du brauchst mir diesbezüglich nix erzählen, ich hab schon Verstärker selber gebaut da bist Du noch mit der Blechtrommel um den Weihnachtsbaum gerannt!
ja ich bin ein ganz großer...
ps ich hab schon ein 5.1 verstärker an 2ohm betrieben...
ja wurde warm aber is nix passiert...
PS wenn man genug strom hat läuft das auch wesentlich besser...
im car hifi bereich wird auch gern mal die leitung zum radio verbessert... ...
und wenn er nicht lauter als 30 oder den Equalizer mishandelt dann passiert da gar nix...
Achja batterie sensor abziehen is mein Lieblingstip ![]()
Davon hatte ich zwei bereits hier gingen beide nicht. Gibt's das elm Ding das richtige auch bei einem seriösen Händler wie Elektronik.fuchs?
kann mir echt nicht vorstellen das die nicht gehen...
ich hab meinen bei ebay geholt...
allerdings da wo ich ihn gekauft hab gibts den nicht mehr.-...
welches bauhjahr oder Erst Zulassung??
wie wärs den mit android auto oder Apfel drecks play...
1000x besser..
wenn es nicht hast dann kannst das auch selbst aktivieren... anleitung dazu hier im forum
Alles anzeigenHallo zusammen, da ich nicht viele Änderungen am Soundsystem vornehmen kann, da das Auto noch unter Garantie steht, habe ich mich entschieden, die Standardlautsprecher (die von sehr schlechter Qualität sind) vorerst auszutauschen. Der Sound wird sicherlich verbessert auch wenn mir bewusst ist, dass es nicht der beste sein wird.
Ich habe das Eton POW 160.2 Compression, 16,5 cm 2-Wege Komponentensystem für die vorderen Türen bestellt. Dieses System hat eine Impedanz von nur 3 Ohm, so dass ich etwa 10 % mehr Leistung von das Original-Autoradio bekomme.
Für die hinteren Türen habe ich das Eton PRX13, 13cm Koaxsystem mit integrierter 19 mm Gewebehochtöner bestellt.
Natürlich musste ich auch die Lautsprecheradapter / Lautsprecherringe mitbestellen.
https://www.eton-gmbh.com/prod…systeme/product/pow-1602/
jap so kannste das machen...
wenn du dann das non plus ultra willst hollste dir eine Audison sr4.300 oder 500...
dann haste wenigstens die möglichkeit einen Highpassfilter bei ca 60-80hz zu setzen...
was die lautsprecher wesentlich besser spielen lässt und auch dezent entlastet... wird lauter und knackiger
Alles anzeigenich nehm dann mal Christians Kommi vorweg.....
Türen Dämmen!
Die original Lautsprecher sind gar nicht sooo schlecht, da bringt Türen Dämmen mehr als neue Speaker oder anders gesagt, ohne Dämmen bringen auch "bessere" Speaker nicht viel da es trotzdem dröhnt.
Wenn ich mich für eins entscheiden müßte würde ich einen Sub mit Original Speakern neuen Speakern ohne Sub vorziehen.
Ansonsten haben sich die Eton bewährt, haben schon mehrere verbaut und sind sehr zufrieden.
danke dir
bistn Schatz
muss ich schon meine tastatur weniger benutzen...
aber ja hast recht ohne vernünftige dämmung wird das nix...
Weniger Impedanz kann die Endstufe killen!!!
so ein quatsch ![]()
von 4 auf 3 ohm is fast das gleiche... Impedanz anstieg kennste?...
ja da kommt mehr raus...
den hab ich... is zwar nicht aus deutschland aber sollte gehen....
meiner war allerdings bisschen günstiger
Ist das eine neue Firmware Christian? Fürs U7NavLive?
jap....
Sticks ja,Firmware weiß ich leider nicht....wie ist denn die aktuelle und wie bekomme ich das raus?
Installieren und freuen
Wie immer...ungültiges Kartenmaterial...
Bei 5 verschiedenen sticks 🤯
Firmware Aktuell??
stick im ExFat Format formatiert??
