Ja, und mit Lanze und Morgenstern darfst du auch noch über den Bahnsteig reiten
Beiträge von PhilWil91
Gestern hatte ich ein eingefrorenes U-Connect System. Die Musik stoppte und der Touchscreen reagierte nicht. Ebenso sagte mir das System das die Parksensoren derzeit nicht verfügbar wären (Rückfahrkamera ging auch nicht an)
Habe das Fzg. dan abgestellt aber der Bildschirm blieb noch zirka 2 Minuten an. Heute morgen beim Neustart alles wieder normal.
Schonmal wer gehabt?
Hatte da was in der USB-Buchse gesteckt? Hatte neulich das gleiche Problem und es lief wieder als ich das USB-Label abgezogen hatte. Beim Reinstecken kam der Fehler sofort wieder. Am nächsten Tag war wieder alles in Ordnung.
Ja, keine Raketenwissenschaft. Blöd nur wenn an allem gespart wird, bis es nicht mehr funktioniert. Billig billig.
Wir sparen, koste es was es wolle...
Das kenne ich nur zu gut
Aber danke für den Tipp, leg ich mir für Devid hin.
Dann kannst du einen Faden dran binden und das Pad in heißes Wasser hängen🙄
Bei manchen Autos kann/muss man die neu anlernen. Musste ich beim Tipo noch nie, aber bei anderen Autos zum Beispiel wenn die Batterie abgeklemmt war.
Beim Audi musste man die Zündung anmachen und auf aufschließen oder abschließen drücken.
Würde ich einfach mal probieren, aber keine Ahnung ob das bei Fiat auch funktioniert
Wenn so eine tolle Espressomaschine nicht ca. 1.000€ kosten würde hätte ich mir längst eine geholt. Autobahnraststätten, viele Restaurants, Cafés, Tchibos im In- und Ausland: eine Schande was da als Espresso verkauft wird. Hier um die Ecke gibt es einen kleinen Kaffeeshop, der auch Workshops anbietet. Die offerieren einen wahrhaft schmackhaften Espresso. Ansonsten bevorzugt in Italien!!
Von 1000€ war die noch weit weg. Die liegt in der gleichen Preisklasse wie die Mittelklasse Vollautomaten. Hab die auf Empfehlung eines Arbeitskollegen gekauft.
Für Espresso habe ich immer die Kamira genommen, morgen mal testen ob die große vergleichbaren Espresso hinbekommt
Als Teetrinker werde ich nie verstehen wie man sich so ein Trum in die Küche stellen kann.
Du meinst Traum?😄
Tee kann sie auch. Bzw. Heißes Wasser, das nicht durch den Siebträger läuft
Ich finds jetzt nicht Schade, dass ich nicht hin musste😄Die Einstellung, dass wenn wir keine Bundeswehr haben, die anderen abrüsten finde ich dann doch lächerlich… aber passt wieder zu Deutschland rettet die Welt
An mir lags nicht. Boris hat heute gesagt eine Wehrpflicht sei möglich.
Wenn du science City mit der Uni meinst dann ja. 😉 Nervosität? War eigentlich nicht das Ziel. Aber das Gen. Z bei diesem Anblick hibbelig wird ist auch nicht weiter verwunderlich.
Aber mal ganz davon ab. Die BW ist ja nicht der Nabel der Welt. Mit dem Aussetzen der Wehrpflicht sind ja ganz nebenbei auch zehntausende, ebenfalls dringend benötigte Zivildienststellen weggefallen. Wird ganz gern auch übersehen. Morgen geht's wieder Richtung Heimat.
Ja, die meine ich.
Hättste was gesagt, hättest du einen Kaffee haben können😜
Es gibt da im Moment Diskussionen in wie weit Rüstungsindustrie und nahestehende Fiemen forschen dürfen und sorgt für ziemlich viel Theater. Einige haben nämlich Angst, dass der nächste Schritt dann ist, dass wir Raketen bauen daher die „Nervosität“😄
Im Unihörsaal in Bahrenfeld? Da rannte eine ganze Truppe von der Bundeswehr rum und hat ganz viele Leute Nervös gemacht, weil wir damit doch nichts zu tun haben wollen😄
ADAC ist allerdings Personenbezogen und der Schutzbrief auf das Auto. Also bei mehreren Autos oder wenn man häufiger mit fremden Autos unterwegs ist sieht die Rechnung wieder anders aus.
Bei mir hatte der ADAC sogar einen Einsatz auf meine Kundennummer umgebucht, weil Sixt mir den wegen Selbstverschulden in Rechnung stellen wollte
Nie Probleme und immer ein super Service seitens ADAC.
Moin zusammen,
komme gerade von der Werkstatt. TÜV war 1 Monat drüber. Direkt große Inspektion mitgenommen. 650€ ärmer....und...nicht mal TÜV bekommen. Bremsen vorne durchgefallen. 18% Abbremsung (FBA). Neue Bremsen in der Werkstatt (Driver) 525€ Brutto. Habt ihr Erfahrungen? 50k Kilometer. Und nebenbei anderes Thema. Meine Spur ist wohl falsch eingestellt. Das weiß ich schon seit 2 Jahren. Aber auch besagte Werkstatt konnte vor 2 Jahren es nicht anpassen, weil es keine Daten gibt. Auto kommt ja auch der Türkei. Komisch. Aber nehme dann den Abbrib der Reifen in Kauf. Muss wohl bei ca. 70tsd km neue Reifen kaufen. Hole mir dann auch direkt Ganzjahresreifen. Spart 200€ im Jahr an Werkstattkosten.
Wollte nur eben etwas Dampf ablassen 😅
Schönes Bergfest euch noch 🫶
LG aus Hamburg
Dominik
Driver, ehemals Reifencenter Flottbek, in der Notkestraße? Die haben eigentlich immer faire Preise und bei mir konnten sie auch die Spur einstellen🤔.
Naja bevor du den 3. kaufst kannst du ja immernoch abknippsen und einfach den alten anklemmen. Nur wenn das nicht funktioniert ist es einfacher, wenn man die Ausgangssituation kennt. Kann ja auch einfach nur eine falsche Pinbelegung im Stecker oder sowas sein.
Weiß jemand von unseren Werkstattleuten was da verbaut ist? Tippe auf irgendeinen NTC, aber davon gibts viele....
Finger wird nicht funktionieren, Zunge vielleicht mit etwas Übung😄
Auf Ohm stellen und wenn keine Spannung anliegt an die beiden Kontakte von Sensor halten. Dann kommen da wahrscheinlich ein paar Kiloohm bei raus. Wichtig ist halt, dass der Sensor nicht angeschlossen ist, wenn du misst.
Bei unserem Staubsauger war noch ein Widerstand parallel zu dem Temperatursensor, bei dem Ersatzteil nicht und schon hat er sich totgestellt.
Lüneburg ist dir wahrscheinlich zu spät, oder?
Ich würde mal den Widerstand von beiden Sensoren messen und gucken ob es da einen Unterschied gibt. Dann weißt du auch ob der Sensor das Problem ist. Wenn er das Problem ist sollten Kabelverbinder im Spiegel nicht das Problem sein. Vielleicht kleine Wagoklemmen und nicht diese komischen Schneidklemmen aus dem KFZ Zubehör. Ich selber würde es an der Stelle eher löten.
Bei uns ist auch Fachkräftemangel, ist allerdings zu nahezu 100% hausgemacht.
In den meisten Fällen hat es mit der Bezahlung der Fachkräfte zu tun
Nee, aber warum man den Abstandswarner/Radar nicht auch dafür nutzen kann, verstehe ich nicht. Bin aber auch ein Technik-DAU...
Weil ein einfaches Dopplerradar nur mit Differenzgeschwindigkeit funktioniert, die dürfte beim Einparken zu gering sein. Wenn du dicht an etwas stehst, dass sich nicht bewegt würde gar nichts erfasst werden.
