Die Menschheit ist soooo schlecht, immer gehts nur ums Geld.
Mittlerweile sogar hier, echt enttäuschend.
Versteht mein Chef auch nicht, dass die meisten Leute wegen des Geldes an die Arbeit kommen
Alles anzeigenGlaube der Anzeige 😉
Das Auto stand vom 27.12.24 bis 23.1.25 da ich sehr Krank war.
Am 23.1 musste ich nach Bremerhaven.
Nach einer fast 4 wöchigen Stand Zeit sprang er sofort an, von mir nach Bremerhaven waren dann 70 Kilometer.
Dort angekommen, abgestellt.
2 Stunden später wollte ich zurück, sprang dann nicht mehr an 🤬, überbrückt und dann nachhause.
Zuhause über Nacht dann geladen, zeigt seit dem aber nur im Cockpit 2 Balken an.
Morgen Mittag wollte ich dann zu der Werkstatt, die nur mit Batterien handeln, soll er mal auslesen und schauen ob Lichtmaschine usw richtig funktionieren.
Die Handeln auch mit Exide Batterien….hatten mir heute am Telefon schon mitgeteilt….Exide hat momentan Lieferschwierigkeiten?
Sollte ich im www ne Exide finden, wäre das abgestandene lagerware, Finger weg sagte er.
Ich fahr da morgen erstmal hin, lass alles überprüfen und dann wegen neuer Batterie mal schauen was die da haben.
Also:
Zusammengefasst, erste Batterie, 5 Jahre alt….3-4 mal aber schon tiefenentladen gewesen.
Bei 2 Balken komme ich auf ungefähr 14V. Was willst du denn da weiter Laden? Kann die Anzeige überhaupt was anderes als 2 Balken?🤔
Relevanter für das Austauschen der Batterie ist die Restkapatität. Wenn die zu gering ist springt das Auto auch bei voll geladener Batterie nicht an. Das ist dann durchaus ein Grund die Batterie zu tauschen
Trockene 3 Grad in der Ostsee, nasse 3 Grad am Strand. Und dazu noch eine Bomben“entschärfung“. Da knallen ja die meisten Polenböller lauter😄
Kaninchen und Meerschweinchen geht gut!
Bewölkte 7°C!
Kommt auf die Anzahl an . Ein Kaninchen und ein Meerschwein ist nicht gut. Auch wenn es oft funktioniert
Eher ein Problem von "billig billig billig". OK, der Tipo war ja jetzt auch nicht so arg teuer, aber generell hält das Sach eben nicht mehr so lange wie früher. Wie gesagt, bei all meinen Oldtimern ist das Thema Scheibenheber keines. Bei einem Freund (1978er Ami) war mal der Motor des Scheibenhebers defekt - solange bis wir ihn ausgebaut hatten..... Die Mechanik dazu war allerdings bulletproof. Nix mit Schnürchen und Rollen, eine Scherenmechanik die wahrscheinlich auch noch nach einem Seitenaufprall funktioniert hätte!
Das ist ja nicht nur bei Autos so. Wir bauen hier gerade eine Anlage aus den 60ern teilweise zurück. Die Kabel sind noch alle in Ordnung, die Etiketten zur Beschriftung sind noch alle lesbar und die Schaltschränke haben eine massive Stahltür. Alles was jetzt aufgestellt wird hält garantiert keine 60 Jahre mehr...
Ich mobbe gerne Rufus, in der Hoffnung, dass sie ihn bei mir irgendwann abschalten, klappt aber nicht😄
Apple Intelligence macht auch nur Müll und lässt sich nicht abschalten, da fehlt mir irgendwie noch das I von KI
Alles anzeigenDas Kennzeichen am Auto ist doch völlig uninteressant und sagt doch nichts über die Fahrer aus...
Also, die Tipo-Heckklappe knarrt wieder auf den letzten 2 Zentimetern. Wieder Silikonspray rechts - links und wieder Ruhe für 3Monate.
In ein paar Jahren ist die Sprühdose garantiert leer. Und wer zahlt mir das?
Ich sollte mich bei der Stellantis-Europa-Zentrale über sowas beschweren...
Jaja, die Segeberger…. komisches Volk.
Wir hatten mal X 5432. Fand Oma nicht witzig😄
Wenn man den Angaben des Herstellers trauen darf, dann gibt es Zugelassene
Sag das dem Auto... Ich habe besseres zu tun als Kennzeichenleuchten zu tauschen ![]()
Mein Tipo fällt auseinander...
Irgendwas klapperte beim Schließen der Heckklappe. Die linke Kennzeichenleuchte hängt nur noch am Kabel, hab sie mal vorsichtig wieder reingedrückt und fixiert und eine Neue bestellt. In 2 Wochen ist TÜV
Alles anzeigen👆 fehlt mir auch noch 😉
Allerdings muss ich erst mein Boden weiter bauen.
Hab ja den LPG Tank in der Radmulde.
Um den Tank muss ich dann ja noch irgend was basteln, und eine Bodenplatte in schwarz Filz drauf, darüber dann eine Wanne.
Die Ränder etwas höher und das ganze aus einen vernünftigen material.
Eigentlich sollte das Projekt seit 4,5 Jahren schon fertig sein🙈
Das erinnert mich an meinen Flaschenauszug… da bin ich aber erst 2 Jahre überfällig 😄
Zur Kamera kann ich nicht viel sagen. Wenn man da irgendwie von innen ran kommt kannst du vielleicht ein Silica-Pad hinter die Kamera packen, ist dann aber auch nur Symptombekämpfung.
Dass die Klima einen Moment Vorlauf braucht ist normal. Wenn die Außentemperatur unter 0 Grad liegt, würde ich sagen sie braucht so 2-3 Minuten bis sie anfängt beschlagene Scheiben frei zu machen und nach 5 Minuten pustet sie voll und nach 10 Minuten regelt sie wieder runter. Die Temperatur kommt bei mir aber hin, dass das nicht 100% hinhaut ist normal aber deine Abweichung ist schon sehr hoch. Ich würde da mal gucken (lassen) ob die Werte vom Temperatursensor plausibel sind. Das die Luft manuell wärmer ist dürfte auch normal sein, ich weiß gar nicht ob da überhaupt die Temperatur geregelt wird oder ob nur die Temperatur vom Luftstrom eingestellt wird, bei dem Tipo habe ich das noch nie benutzt
Man sieht den Tesla leicht doppelt. Warst du etwa betrunken?
Das könnte bei mir sogar ein Renull schaffen ![]()
Sichtkontrolle vor dem Saunabesuch. Ich lach mich schlapp....
Wir hatten das Thema vor Jahren schonmal in meiner alten Firma mit der Umkleide. Das gab ziemlich Stress, weil es generell nur eine Frauenumkleide gab und es zwar umgebaut war aber doch mehr auf Frauen stand 😄
Das lese ich auch gerade Jörg!
Hab allerdings das andere Cover mit der "Wisch" Funktion - braucht kein Mensch, sieht aber cool aus.😁
Ein eBook?
Sobald es aufhört zu regnen geh ich mit nem Kompass raus und prüf das.
Soll ich dir meinen Kompass leihen? Der ist Wasserdicht
So, zwei Birnen gekauft und bei einer ohne Probleme gewechselt. Die andere zierte sich, mein Blutdruck stieg langsam. Aber wenn man die Birne falsch herum draufsteckt, kann sie bei den Aussparungen nicht passen.
Jetzt habe ich beidseitig wieder vollen Durchblick. Sind Birner vom Wessels Müller und seine Eigenmarke RepStar. Mal sehen ob sie auch viele Jahre halten. 9,50€ für 2 Stück.
Einfach die H7 Fassung abbrechen, dann kannst den ganzen Scheinwerfer austauschen und bei Marelli sind die Leuchtmittel schon eingesetzt.
Der Weihnachtsmann hat Kartenupdates bis 05.12.2027 gebracht.
Die Kartenversion 1140 wird gerade heruntergeladen. Meine alte Version ist die 1105.
Und dann weiß der Tipo wo er fahren könnte, wenn er fahren würde?🤔
