Beiträge von tuxedo21
    Naja, Stabil lief es ja mit Kabel auch nicht richtig. (Anker kurzes Kabel verwendet) Das kann aber wirklich am Kabel liegen, man nutzte es ja häufig und Abnutzungserscheinungen kommen früher oder später.
    Hab heute wieder CarPlay Wireless benutzt, es lief einwandfrei. Auch auf der Rücktour. Ohne Kabel zwischen stick. Mit Kurzem Kabel vom Hersteller, hat es die beschriebenen Probleme. Morgen werde ich es nochmal testen und die Neue Firmware von
    Probieren.
    Danke für die FW.
    Ich hoffe natürlich trotzdem das es damit erledigt sein könnte.
    Was ist mit Box updates gemeint?
    Die folgende Box bzw. Den folgenden Stick meinte ich.
    Jetzt hab ich auf ein USB Stick CarPlay Wireless umgestellt (iPhone 15Pro) und es läuft anfangs Stabil, aber sobald ich Angerufen werde bricht die Usb Verbindung mit dem Stick ab und CarPlay ist nicht mehr zur verfügung.
    ich gehe nach wie vor davon aus das mit ner neuen FW fürs Radio, dein Problem mit der Konnektivität nicht gelöst sein wird. FCA hat seiner zeit ja die FW für USB Kabel entwickelt und stabilisiert. Es war ja nie die Absicht solche USB Sticks zu supporten. Wie ich oben schon schrieb, sehe ich die Pflicht den Stick einwandfrei zum laufen zu bekommen eher beim Stick hersteller.
    Und wenn es doch mit ner anderen FW funktioniert, gehe ich aktuell einfach nur von Glück aus. Aber das wird wie ich glaube so nicht passieren.
    Woher kommt das Datenvolumen des wlans?
    Von deinem Handy. Wlan bedeutet ja nur das du ein (w)ireless (l)ocal (a)cess (n)etwork erzeugst auf dem Daten transferiert werden können. Wo die herkommen ist dem netzwerk egal. In diesem Falle fordert Android Auto die Daten an und bekommt sie von deinem Datenvolumen des handys spendiert. Und Überträgt diese dann per wlan zum uconnect.
    Ich bin zwar nicht so der Handymensch, aber ich meinen über Bluetooth kannst du nur telefonieren, um dein Handy aufs Uconnect zu spiegeln und die Apps nutzen zu können mußt du zusätzlich über Wlan verbunden sein, ging vorher ja auch nur Kabelgebunden und nicht via Bloutooth.
    Bei neueren automodellen wahrscheinlich.
    beim tipo bis zum FL auf jeden fall nicht. Da gibts nur 3 Möglichkeiten:
    BT: Freisprechen/Musik
    USB mit Kabel: AA/CP, Freisprechen, Telefon spiegeln
    USB mit Wlan Dongle: selbiges wie USB mit Kabel nur halt ohne Kabel und Mehrfachübersetzung des Signals. Von Handy per Wlan auf den Dongle. Vom Dongle per USB an die USB Buchse und von dort aufs Radio. Alles in allem wohl etwas komfortabler aber wohl aufgrund der mehrfachübersetzung auch anfälliger für Übertragungsfehler und Aussetzer.
    clobi
    Verbindet man das Handy über Bluetooth?
    Beides. Du kannst zum einen über den verbliebenen rest des uconnect systems (live dienste gibts ja nicht mehr) über die Bluetoothkopplung mit dem telefon und der Bluetooth verbindung telefonate führen und z.b. auch musik hören.
    Mit Android Auto geht auch beides. Hierfür wird allerdings die usb verbindung genutzt und du bekommst damit auch ne eigene bedienoberfläche für Android Auto aufs display. Desweiteren nutzt Android Auto dann auch deine Mobilfunkverbindung um z.b. Musikstreaming zu nutzen oder mit Google Maps karten herunterzuladen etc.
    Das ist das Ergebnis bei mir. Was nu?
    Zum einen. Haut man nicht ohne weitere Erkenntnis der Fehlerursache einfach ne Software, die man zugeworfen bekommen hat ohne Prüfung aufs Auto. Schon der Anzahl der verfügbaren FW's wegen.
    Zum anderen glaube ich das zumindest in deinem Fall keine Besserung dadurch eintreten würde. Ich vermute den Bock eher in der Kommunikation zwischen der Blackbox und tipo. Wenn das auto bis auf die Kommunikation mit der box alles andere vorgesehene mit der usb buchse nach wie vor kann, dann kann es eigtl. Nur noch am zubehör und deren evtl. Vorhandenen macken liegen. Ich würde also eher bei der box nach evtl. Updates suchen als beim auto.
    "mit Usb Stick aktiviert" meinte ich die Usb Buchse woran auch CarPlay angeschlossen wird.
    Hatte immer wieder Probleme mit der Buchse, so das es Sporadisch lief, am besten immer erst die Kabelverbindung iPhone / Tipo herstellen und dann am Zündschlüssel drehen. So lief es zu 80% Stabil, sobald ich aber den Motor mal aus machte und nach 10 Min werde los musste war es 50/50 das es lief.
    Dachte ich lade mal die neuste Firmware drauf,. wie gesagt meine build ist derzeit 22.00.63.01
    Ok. Verstehe. Ein sehr oft auftretendes Problem, das aber mit wenig Aufwand zu lösen ist, ist das usb kabel selbst. Wenn dies zu lang und/oder von minderer Qualität ist, neigt das System zu verbindungsabrüchen. Tausch doch mal das USB Kabel gegen ein neues/kürzeres/besseres und teste das mal.
    Was meinst du, mit usb stick aktiviert sich. Soweit ich weiß funktioniert android auto und carplay lediglich über ne direkte usb kabelverbindung. Außer du hast son aa bzw carplay wireless adapter. Das sind aber mein ich auch alles keine sticks. Bring mal bitte mehr Infos.
    Der ICE ist doch ein recht schneller Zug.
    Muss man da -zur Bestimmung der Ankunftszeit- nicht relativistisch rechnen und die Raumkrümmung mitberücksichtigen? ?(
    Bei der alten DDR Reichsbahn mit den "Taiga-Orgeln" war das alles viel einfacher. :)
    Achso. Da fällt mir grad noch auf: Hieß das nicht Taigatrommel und Stalinorgel?
    beides 2 grundverschiedene Gerätschaften. 🤣
    Hier hieß das mal Ferkeltaxen.
