Fiat Tipo Ls demontieren
Für die HiFi-Abteilung.
Super.
wie/wo hast du denn die größe der LS rausgefunden ? ich habe auch vor mir andere zu ergattern, weiß aber nicht wirklich wonach ich schauen soll...
Vorne kommen 16,5 rein, ich hab mir die Eton pow 160.2 geholt.
Hallo, weiß jemand wie ma die Lautsprecher im Armaturenbrett herausbekommt?
mit einem schraubendreher drunter und raus clippen...
ps. darf man fragen was du vorhast?
Die haben eine Art Bajonet-Verschluss, Viertelumdrehung nach links…oder war es rechts…
Bin mit den Höhen nicht ganz zufrieden. Wollte mal probieren die Lautsprecher etwas anzuheben und etwas in fahrgastraum Richtung ausrichten.
dann kauf dir ein 2 wege compo system
dämme deine türen....
die original scheiße einfach drin lassen aber dann abklemmen
Hatte das letzte Woche nicht zuende geführt. Wetter war einfach zu gut habe das dann für eine Motorradtour genutzt.
Habe die Hochtöner ausgebaut. Die können nicht gut klingen, weil die ohne Funktion sind. Habe gemessen, scheinen defekt zu sein.
Danke für eure Hilfe
einfach so gehen die nicht kaputt...
was clipping is weist du?
oder den equalizer missbraucht?
oder lauter als 30-32 gemacht? weil alles drüber is starkes clipping
habe den tipo erst 4 Wochen. Weiß nicht was damit passiert ist. Nein Weiß nicht was clipping in diesem Fall bedeutet
zeig doch einfach mal deine equlizer einstellungen...
war der neu oder gebraucht?
und dreh nicht voll auf
Hallo, der ist gebraucht, 4,5 Jahre alt 64.000km . Der Equalizer ist voll auf also alle 3 regler voll auf. Aber wie gesagt, der war so beim Kauf
mach das bitte sofott auf neutral....
sei froh das noch nichts kaputt is
und rühr den equalizer bitte NIE WIEDER an.,....
clipping zerstört dir deine lautsprecher innerhalb ein paar sekunden
und nicht lauter als 30-32
habe jetzt wieder Hochtöner verbaut. der Klang ist so annehmbar.
was hast jetzt gemacht? equalizer alles auf 0 ??
und welche ht´s hast eingebaut?
Habe die Originalen wieder eingesetzt. bei Ebay für 15€ gekauft. Habe die höhen und Mitten noch leicht angehoben
ok das is schon mal ok...
aber für die zukunft merken diese regler sind Clipping generatoren...
wenn man nicht weiß was man damit verursacht bitte finger weg...
ich persönlich würde den bass noch auf -1 machen
loudness auf und geschwindigkeits abhängige lautstärke auch aus!!
