Seitenfenster macht Geräusche
  • Hallo
    die Seitenfenster auf Fahrer - und Beifahrerseite machen so ein klapperndes, knackendes Geräusch,
    Weiß jemand, wie man das abstellen kann?
    Sag schon mal Danke
    VG Peter
    Mein Fiat: Kombi 1.6 MultiJet DCT weiß Lounge
  • Wann ist dann dieses Geräusch, beim Scheiben kurbeln?
  • Gibts noch Autos mit Kurbeln an den Fenstern um die Scheiben zu öffnen/schließen ?
  • habe elektr. Fensterheber
    Während der Fahrt und nur wenn sie geschlossen sind, tritt das auf.
    Ein Klappern, Poltern, Knarzen
    Echt jetzt, im Tipo kann man die Scheibe nicht kurbeln? Ist mit völlig neu.
    Mit Kurbeln meinte ich die Ansteuerung des Elektromotors, der einen Seilzug über eine Schneckenscheib antreibt, der an der Seitenscheibe montiert ist, so dass je nach Drehrichtung des Motors, die Glasscheibe, gehalten an seitlichen Gummiführung und mit Samt bezogen, hinauf und hinunter bewegt werden kann.
    Nur mal so, Dein Beitrag war zielführend oder wusstest Du, dass das Geräusch bei geschlossenen Fenster auftritt? Denn so ein Knarzen tritt gerne beim "kurbeln" des Fensters auf, weil der Seilzug sich "auflöst". Und nein, er löst sich nicht auf!
  • Jaaaaa, meine Kids dürfen hinten noch die Muskeln aktivieren!!! Sie kurbeln händisch und Papa hat 100€ bei der Anschaffung gespart.
    Ich liebe mein Auto.
    Hatte Ähnliches bei einer Autobahnfahrt ab ins Frankenland. Trat so ab 140/150 auf. Ganz dezentes Knarzen. Habe ich aber nicht weiter verfolgt. Alle Schrauben von aussen waren auch fest. Man muss wohl mal die Türinnenverkleidung abnehmen....
  • Das Problem hatte ich bei meinem HB auch. Meistens bei Geschwindigkeiten ab 80.
    Was es letztendlich war, kann ich nicht wirklich sagen. War deshalb auch in der Werkstatt, aber auch die konnten nicht helfen.
    Das einzige was bei der Testfahrt der Werkstatt Abhilfe gebracht hat, war ein Lappen zwischen Tür und Scheibe zu stecken, was aber auch nicht wirklich praktikabel ist.
    Also gehe ich mal davon aus, dass das an den Fensterdichtungen gelegen hat.
    Auf jeden Fall hab ich versucht es notgedrungen zu überhören. Bin ganz froh, das der Stonic, was das angeht, absolut ruhig ist. Das Geräusch war schon echt nervig.
    Mein Fiat: KIA Stonic - Edition 7 - 1.2 - EZ: 09/2020 - Florida Gelb Metallic
  • Wenn du damit mal nicht schon wieder den Hodenkobold getriggert hast. Eyeyey....
  • ich hatte am Kombi in der Fahrertür auch manchmal so ein Knartzen als ob man Glas auf Sand verschiebt. Ist aber genau so unerklärlich verschwunden wie es aufgetaucht ist. Ich fand am Ende maximal einen Zusammenhang mit der Temperatur, bei mittleren Temperaturen wars am häufigsten. Eine Reinigung der Scheibenkante und der ganzen Dichtungen brachte keine Abhilfe. Ich hab damit gelebt bis er verkauft war.
