Bremsbeläge und Scheiben selber tauschen
  • Moin Moin,
    Also ich muss nach über 80.000 km dann doch mal meine beläge und Scheiben vorne Tauschen.
    Also Allgemein ist es nicht das erste mal das ich meine Bremsen selber mache, aber beim Tipo ist es das erste mal.
    Daher zwei Fragen
    Gibt es viell. Schon eine gute Anleitung im Netz damit ich mir mal einen Überblick verschaffn kann?
    Und was wird an Speziellen Werkzeug gebraucht? Hatte zb. Was von einer E-Nuss gelesen.
    Vielen Dank euch
    Gruss
    Marvin
    Mein Fiat: Kombi *Easy* 1.4 T-Jet 120PS mit Style & Tech Paket
  • Also Allgemein ist es nicht das erste mal das ich meine Bremsen selber mache, aber beim Tipo ist es das erste mal.
    Funktioniert wie bei 99% aller anderen Fabrikaten.
    Keins.
  • Beim YouTube gibt ein paar Videos, aber wie der Tobi sagte, nichts anders wie andere Fabrikaten.
  • Hatte mir das fast gedacht das es kein Hexenwerk ist.
    You tube schau ich nochmal ob ich was finde.
    Hatte hier
    das mit der E-Nuss gesehen, brauch ich die und wenn ja welche grösse?
    Sowas hab ich leider nicht da.
    Wird sonst noch was gebraucht was man eventl. Nicht standartmäßig da hat?
  • das steht doch in dem von dir zitierten beitrag alles drin. E16 ist z.b. die nuss größe und typ um sie von hinten zu lösen... wie im beitrag zu lesen ist.
  • Ah jetzt weiß ich was du meinst.
    Das ist für mich kein spezielles Werkzeug.
    Sowas hat man als Schrauber standartmäßig zu Hause ;)
  • Vielen Dank für eure Antworten.
    Bin jetzt grad am Teile Schauen und habe gesehen das es ja irgendwie noch Unterschiedliche Bremsscheiben & Beläge gibt.
    Habe mir jetzt diese Rausgesucht
    FEBI BILSTEIN Bremsscheibe, 14075
    shop.gigant-autoteile.berlin
    Das sollte doch passen oder sehe ich das falsch.
    Schlüßelnummer 1727 AHQ
    356 WXA1B W0A
  • Warum gehst Du nicht zum örtlichen / regionalen Teilehandel und lässt Dich dort fachkundig beraten. Inkl. eindeutige Teileidentifikation, Vorschläge für Budget-/Medium- und Premiumware.
    Hilft dem Handel, vermeidet hier ellenlange oder falsche Informationen und Du kommst sofort voran......
  • Nach den Zuordnungen in den ganzen Shops kannst du leider nicht gehen. Fiat hat beim Tipo unterschiedliche Bremsanlage Kreuz und quer verbaut. Es gibt sogar Fiathändler die schonmal die falschen Teile bestellt haben. Rad runter und Scheiben ausmessen und auf dem Bremssattel schauen was drauf steht(TRW,Bosch, Mando).
    Ach du kacke das mit dem Bremssystem seh ich ja jetzt erst.
    OK, dann nützt es nix, werd dann erstmal Messen und gucken welches Bremssystem.
    Dank euch
  • Ach du kacke das mit dem Bremssystem seh ich ja jetzt erst.
    Dank euch
    Ist die sicherste Methode.
  • Ist die sicherste Methode.
    Gestern gleich nachgeschaut, hab die Mando Anlage mit 284 Scheiben.
    Ich kenne das noch von früher die Rückseiten der Beläge mit Kupferpaste einschmieren, macht mann das noch?
  • Ich kenne das noch von früher die Rückseiten der Beläge mit Kupferpaste einschmieren, macht mann das noch?
    Nein.
    Man sollte Plastilube verwenden.
    Früher wurde zur Schmierung der Bremsen häufig eine Kupferpaste verwendet. Diese ist jedoch nicht mehr zeitgemäß, da sich die Technologien in den Fahrzeugen weiterentwickelt haben. So sollten Kupferpasten oder Kupferfett beispielsweise nicht in Fahrzeugen mit ABS zur Anwendung kommen. Durch die elektrische Leitfähigkeit der Paste kann es sonst bei den ABS Sensoren zu Störungen kommen.
    Ebenso ist auf diese Bremsenpaste zu verzichten, wenn die Bremssättel und / oder die Bremstöpfe aus Aluminium bestehen. Hier kann die Kombination aus Kupfer, Aluminium und Salzwasser eine galvanische Reaktion erzeugen, die sogar das Aluminium zerfressen kann. Aus diesem Grund, haben viele Autohersteller die Nutzung von Kupferpasten in ihren neueren Fahrzeugen untersagt."
  • Klasse Danke.
    Und wie ist das mit dem einschmieren?
    Wo und was sollte mann einschmieren damit hinterher nix quitsch?
    Nur die Rückseiten der Beläge, oder noch die "Lauffläche" wo die im sattel lang laufen?
    Oder sogar noch die Auflageflächen der bremsscheiben?
  • Hallo, Deine Fragen legen nahe das Du am besten die Finger von der Bremse lässt. Nicht nur wegen Deiner, sondern auch wegen der Sicherheit der anderen Verkehrsteilnehmer, oder der evtl mitfahrenden Familie.
    So wie Du keinen Blindarm operieren kannst, kannst Du auch keine Bremse erneuern, da Du von beidem keine Ahnung hast.
    Das ist nicht böse gemeint, auch wenn es so klingt. Aber es gibt deswegen verschiedene Berufe weil nicht jeder alles kann. Und es ist in diesem Falle ziemlich wichtig zu erkennen was man weiß und kann und was nicht.
    Grüße Frank
  • Das war mein dezenter Hinweis mit dem Teilehandel!! Ich hätte auch derber antworten können - solche Bastler fahren auf den Straßen und gefährden sich und andere. Null Verständnis dafür, Forum und Hilfe hin oder her.
  • Danke, meine Rede. Ist ja nicht böse gemeint soll aber grundsätzlich zum nachdenken anregen.
  • Also es ist so das ich schon öfters bei meinen alten autos die bremsen gemacht hab.
    Allerdings noch nicht bei einen so "neuen" baujahr.
    Was hab ich jetzt Schwerwiegendes gefragt?
    Das Youtube Video war Hilfreich, aber nur um einmal zu sehen wo alles sitzt, nicht als Anleitung wie mann eine Bremse Neu macht, was er dort zeigt wusste ich vorher, nur das Tauschen der Bleche am Sattel wusste ich nicht, also Video hat mir geholfen?!?!
    Ich habe gefragt ob die Teile passen, es wurde der passende hinweis gegeben das es unterschiedliche systeme verbaut wurden.
    Frage wurde daher mehr als Super beantwortet, sogar mit hinweis das fiat da teilweise falsch bestellt, da kann ich doch froh sein das ich bei euch den pasenden hinweis bekommen habe.
    Und ich denke nicht das der örtliche Händler weis welches system ich verbaut habe und genau mir dann das richtige verkauft.Die sehen auch nur das was ich online sehe.
    Und meine letzte frage war ob das noch mit kupferpaste gamacht wird!?
    Es gab ne Top antwort wo mit das Heutzutage gemacht wird und ich wollte nur wissen was ich damit schmieren soll weil mein alter stand ist bremsbelag rückseite.
    Tut mir leid das ich kein KFZ Meister bin und immer Up to date was sowas angeht, ich weiss schon was ich da mache nur denke ich das ein forum zum Austausch da ist und nur das war mein ziel.
    Ich habe an keinen Punkt eine Schritt für Schritt Anleitung verlangt oder erwartet.
  • Alle Führungsflächen am Bremssattel und die Rückenplatte.
