Nervöses Fahrverhalten?
  • Hallöchen ihr lieben.
    Nun mal eine Frage an die erfahrenen Fahrer :)
    Unser Tipo (S-Design Felgen 18“, 225/40-18 GoodYear mit H&R-Federn) läuft den Spurrillen heftiger nach als ein Rüde einer läufigen Hündin..
    bin ich von den anderen Autos (1er, Touran, T4, 159) in diesem Ausmaß garnicht gewohnt.
    Hab die Spur nicht vermessen (das kommt nach der Elternzeit).
    Habe nur schonmal die Hoffnung, dass ich nicht der einzige bin mit dem Problem und schon Abhilfe gefunden wurde.
    Luftdruck, Laufbild der Reifen etc alles i. O.
    Grüße
    Mein Fiat: Tipo S-Design „Abarth“ // H&R 35mm // Seicento Novitec Turbo // Seicento 1.1 „Mr. & Mrs.“ // Alfa Romeo Mito 1.4 T-Jet
  • Ist normal.
  • Ist bei mir teilweise auch nicht anders. Denke das liegt zum größten Teil auch in der reifengröße. Fahre die selbe Größe. (maxxis premitra hp 5). Die Unruhe beim Nachlaufen könnte auch an der Reifen Marke liegen.
    Mein Fiat: Tipo S-Design, schwarz, Leder, 120PS T-jet, 18" Alu. Ahk, Bi-Xenon, Klimaautomatik, 7" Display, Privacy Verglasung, Sitzheizung, Navi, Rückfahrkamera
  • Ist und bleibt im Kern halt ein „low Budget“ Kombi, das können auch ein paar cm Federweg und Gummi nicht kaschieren. ;)
  • Achso. Mal ein Nachtrag:
    Liegt escht an der Rad-Reifen-Kombi.
    Mit den 17“er Winterrädern Ist er wesentlich spurtreuer.
    Vermesseb habe ich aus zeitgründen noch nicht. Da kam zu viel dazwischen 🤷‍♂️🙈
  • Bekanntes Problem bei Breitreifen.
    Wer auf "ausgelutschen" Pisten unterwegs ist, sollte möglichst die geringste zulässige Reifenbreite aufziehen.
    In die deutschen Straßen wird nicht genug investiert. Damit werden sie mehr und mehr zu Feldwegen verkommen. Deshalb denke ich sind auch die SUVs bei uns so beliebt.
  • Denke das könnte durchaus an der Reifengröße liegen
    Meiner ist mit den 18 zöllern im Sommer auch nervöser als im Winter mit den 16". Fahre Winter und Sommer reifen von maxxis hab da also den perfekten Vergleich
  • Ob 16 oder 17 Zoll oder gar 18 Zoll ist völlig egal. Es kommt auf die Breite der Reifen an. Je breiter desto eher zieht er in eine Spurrille rein weil eben mehr Gummi für Reibung vorhanden ist. Unruhe kommt gerne schon mal wenn eine Unwucht der Felge/ Reifen vorhanden ist. Eine Achsvermessung ist auch nicht schlecht um einfach die Achsgeomitrie zu überprüfen/ einzustellen! Ich würde die Finger von billigen Reifen lassen die können auch mal etwas rubbeln oder Vibrationen in sich haben. Oder ältere Reifen mit Sägezahnprofil gerne hinten. Also Fazit. Reifen prüfen auf Laufbild,Luftdruck einstellen und dann Vermessen. Ansonsten hat der Tipo ein super Fahrwerk da gibt es nix zu meckern! 😉 Letzter Tip! Felge vom Bordstein fernhalten! 😁
  • 225er laufen jeder spurrille nach diese problem gibts bei mir auch und stört mich nicht,beide Hände an das lenkrad und das Auto ist stabil in der Spur :thumbup:
