Arschkälte 2022/2023
  • -12 draußen die Luft is herrlich! Ich steh zwar draußen wie Eskimo aber für die malätrierte Lunge eine Wohltat.
    Aber bitte keinesfalls durch den Mund einatmen!
    Durch die Nase ein- und durch den Mund ausatmen.
    Die kranke Lunge wird es dir danken!
    Und weiterhin gute Besserung.
  • Ein Schutzengel für die Innentemperatur.
    Da muss man erstmal drauf kommen.
    ... und er ist bisher mit keinem anderen Thermometer zusammen gestoßen. ^^
  • gemütliche 20 innen,garage 3 und draussen 0 grad ;)
  • Hast vier Grad von draußen reingeholt was ? ^^
  • -2 sagt der Tipo, klare trockene Luft, ich mags, Köti auch. =)
    Wenn ich nach Hause komme trifft mich jedesmal der Schlag, wenn du den ganzen Tag bei knapp 10 Grad hockst und dann kommst du in die Wohnung…irgendwann sagt der Kreislauf da mal „jetzt reichts“ und ich mach im Flur ein Nickerchen. ^^
  • :2744: -5°
    :1f3e1: 18,5°
  • -8; dieses Geräusch wenn kalte Sommerreifen auf dem Asphalt bewegt werden ..... :)
  • warme -5 Grad draußen
  • frostig so kurz vor Berlin.
    Uebrigens, gibt es Fischstäbchen in Berlin.
    Der Aquadom ist zerstört. =O ;(
  • Wie das, Frostschaden???
  • Ich glaube der Klimawandel ist kaputt..... -7 draußen, +5 drinnen.....da kommt jetzt auch mein Bodywarmer vom Trödelmarkt an seine Grenzen....werde gleich Herrn Habeck mal was ärgern und die Bauheizer ein Stündchen bollern lassen, dass wir wieder auf mollige 9 Grad kommen. :1f601:
  • Draußen -6°
    Drinnen gemütliche 21,5°
  • Ja, jetzt ist es auch gemütlich bei mir :)
    Bei der Innentemperatur würde ich max. in Badehose da sitzen!
    Stephan, du auch?
    Hier Kälterekord in 2022!
    Im Januar und Februar war es nicht so kalt!
    -7°C und ein eisiger Wind, gefühlte -14°C!
    Innen 18,8°C!
