Abschlepphaken hinten
  • Meine Tochter hatte heute mit ihrem Tipo eine Panne ( Kühlwasserverlust wegen kaputter T- Stücke)
    da sie nur 2 KM von zuhause weg war wollte ich sie mit dem Tipo meiner Frau heimschleppen. Aber hinten wo die kleine klappe ist für die Abschleppöse ist kein Gewinde und nichts vorhanden.
    Gibt es beim Tipo hinten kein Gewinde für die Abschleppöse ?
  • ist das nicht generell nur vorne bei Autos? Mir ist die Klappe beim Tipo hinten ganz ehrlich noch nie aufgefallen... aber da ist tatsächlich eine.
    Gibts unter dem Auto keinen Punkt wo du das Seil befestigen könntest?
    Mein Fiat: 2025er FIAT Tipo Limousine 1.6 Multijet 130 SCR City (Urban), Oceano Blau (Lago Grün), EZL: 04/2025
  • So, Sherlock Holmes in Aktion. Tipo Limousine, Baujahr 2016.
    Abdeckung hinten (frisch geputzt)
    Leicht mit dünnen Schraubenzieher zu öffnen. Dann kommt das zum Vorschein (das Blatt und die Spinnenweben entferne ich noch!):
    Und da dreht man den Abschlepphaken mit wenigen Umdrehungen rein.
    Schön auch zu sehen, dass die Abdeckung von einem kleinen Gummiteil gehalten wird und nicht auf den Boden fällt.
  • Und dann dreht man mit Hebel, das Ding noch ein paar Umdrehungen nach, sonst verbiegt es wenn ein Auto gezogen wird
  • alles andere wäre ja auch sinnlos gewesen.
    Vorne und hinten immer gleich.
    Mit deiner Panne 🥲ist natürlich ärgerlich, bin Gottseidank noch nie mit irgendeinem Auto von mir liegen geblieben.
    Aber das mit dem t- Stück, hatten wir das nicht schon mal als Thema hier 🤔.
    Ob da ein vorsorgliche Kontrolle oder Austausch Sinn macht ?
    Anhängerkupplung verbaut?
    Könnte mir nur vorstellen das da eine AHK dran kam wo das Gewinde fehlt...?
  • Ja, so ist es auch an unserem Tipo, die AHK verdeckt das Gewinde.
    Das war übrigens am Bravo auch schon so.
    Seit dem hab ich ne Abschleppstange, die an der Anhängekupplung befestigt werden kann (Krux an der Sache, die muss dann auch greifbar sein wenn...), quasi Plan B.
