  • Dadurch dass ich keine Garantie mehr habe, wollen die da erstmal nicht rumdoktern und haben einen Kulanzantrag gestellt. Weiß jemand wie lange sowas dauert bis ein ja oder nein kommt?
    Gemacht werden muss es ja eh. Deshalb habe ich schon überlegt selber mal die Heckleuchte abzunehmen, um sie zu trocknen und vielleicht jetzt auch nach den Stopfen zu schauen. Oder kann sich das negativ auf den Antrag auswirken?
  • So lange du die beim ausbauen nicht kaputt machst.... Wen soll das stören?
  • Super, dann werde ich das morgen mal angehen. Ist ja alles in der Gebrauchsanweisung beschrieben. Also müsste es machbar sein. :thumbup:
  • Hallo, ich wollte heute die Heckklappenleuchte ausbauen. Dazu muss man ja diese Plastikklappe innen in der Heckklappe abmachen. In der Gebrauchsanweisung steht mit dem Schraubendreher geht das. Aber wo setze ich da an bzw geht das auch anders?
  • Das Teil meine ich:
  • Am besten mit einem breiten Schraubendreher, oder mit einem der für das abhebeln der Türpappe gebraucht wird.
    Aber immer schön vorsichtig und nicht mit Gewalt...
  • Danke :thumbup:
    In der Anweisung steht, dass man den Schraubendreher vom Auto nehmen kann. Aber das ist ein ziemlich dicker. Geht das trotzdem oder empfiehlt es sich da einen dünnen zu nehmen?
  • Ok, ich habe die Abdeckung abbekommen und zwar mit einem FruchtzwergeSelbermacheisstiel, oder wie die heißen.
    Jetzt regnet es, deshalb mache ich morgen früh weiter. :thumbup:
  • alte Kreditkarten eignen sich hervorragend für solche Übungen.
  • Ich habe es heute abgebaut, komplett trocken geföhnt (mit sicherem Abstand) und wieder eingesetzt. Die Belüftungen waren alle offen. Mal sehen ob es wieder kommt.
  • Man sollte sie alle paar Wochen, auch im Winter, Mal laufen lassen....
  • Hat nichts mit der Klimaautomatik an sich zu tun, egal ob manuell oder automatisch, die Klimaanlage sollte regelmäßig alle paar Wochen für eine gewisse Zeit laufen.
    Denn das Kältemittel ist auch Schmiermittel und Dichtmittel für die Gummiteile und Dichtungen der Anlage, bei Nichtbenutzung werden die Dichtungen porös und die Anlage ist undicht.
    Auch zu beachten ist dass die Anlage nur bei Temperaturen über 4 Grad arbeitet um ein einfrieren zu verhindern.
    Ich lasse meine Klimaautomatik im manuellen Betrieb ohne Klima laufen, den Klimakompressor schalte ich alle paar Wochen für min. 10 Minuten zu um die Anlage funktionsfähig zu halten.
    Heute z.B. auf der AB für 30 min.
    Auch den Lüfter sollte man von Zeit zu Zeit in verschiedenen Geschwindigkeiten laufen lassen, nicht immer auf der selben Stufe.
    Marcel
  • Meine letzten 3 Autos (inkl. Fiat) waren mit einer Klimaautomatik ausgerüstet. Über die gesamte Haltedauer war die auf 20-22 Grad eingestellt und liefen Sommer wie Winter durch. Nie Probleme mit den Anlagen gehabt. :thumbup:
  • Nachdem unser Tipo eine Klimaanlage hat, benutze ich sie natürlich auch! So gut wie immer. Dafür ist sie schließlich da. Ich finde die dadurch anfallenden etwas höheren Spritkosten dafür besser angelegt als z. B. für das m. E. unnötige SuperPlus. Das braucht kein Tipo!
    Sinnvoll ist es allerdings, die Klimaanlage nach längerer Fahrt kurz vor dem Fahrtziel (3-4-km) auszuschalten und Gebläse und Heizung kurz einzuschalten. Dadurch verschwindet die Feuchtigkeit in der Anlage und Schimmelbildung wird vermieden (hat man mir jedenfalls mal so erklärt). :)
    Karl-Heinz
  • Bisher ist die Heckleuchte soweit trocken geblieben. Nur wieder der normale Nebel drin, den aber zurzeit jeder Tipo hat.
    Mit ist da was eingefallen. Hat die Heckscheibe eigentlich einen Dichtgummi drunter? Ich hatte nämlich letztens die glorreiche Idee die schmutzige Kante unter der Heckscheibe zu waschen und hab am Ende an einer manuellen Waschanlage das mit klarem Wasser gespült. Dabei habe ich leicht von schräg unten gespült. Wenn da nämlich kein Gummi ist, ist da vielleicht etwas Wasser rein und dann in die Heckleuchte rein. Weiß jemand wie dicht hinten die Heckklappenverkleidung ist. Also ich meine falls da Wasser drin ist, dass es abfließen bzw abtrocknen kann...
  • Hallo Leute,
    Ich hätte da mal paar Sachen an meinem Tipo und hoffe Ihr könnt mir helfen: seit ein paar Wochen habe ich Probleme mit dem DAB-Empfang meines Radios, schaltet immer von DAB auf FM und wieder zurück?!? Des Weiteren schaltet die Benzinverbrauchsanzeige alle paar Wochen von Liter/Kilometer auf Kilometer/Liter um, ist zwar nur eine kleine Einstellung aber trotzdem komisch.
    Mit freundlichen Grüßen aus dem schönen Emmendingen im Breisgau
    Mein Fiat: Tipo Kombi 1.4 T-Jet 120 PS Lounge Ausstattung
