  • Hey
    Ist das normal das der Fensterheber auf der Beifahrerseite nur automatisch runterfährt aber nicht hoch ??
    Fahrerseite geht beides ?(
    Ja, das ist aus Sicherheitsgründen normal ;)
  • Ist bei vielen Fiat Modellen so, da diese keinen automatischen Klemmschutz haben!
    Wollte ich gerade schreiben. Ist bei allen Fiat-Modellen zumindest seit 1994 so. Ich hatte in allen Modellen von Fiat elektrische Fensterheber. Vom Punto über diverse Stilo und Panda bis zum Tipo.
  • Ich hab mal wieder ein kleines Problemchen.
    Hatte ich Mitte/Ende letzten Jahres schonmal und nun ist es wieder da.
    Wieder ein klick Geräusch von höhe Gurt Höhenverstellung.
    Die hatten das bei Fiat schonmal auf und nun war es knapp für halbes Jahr weg und nun nach der Kältewelle ist es wieder da.
    Muss ich auch morgen nochmal zu Fiat fahren und das beanstanden, absolut keine Ahnung woran das liegen kann.
    Sobald man über Unebenheiten fährt macht es klick klick.
    Schonmal jemand gehabt ?
    ,,Heizöl-Maserati"
  • So, gestern mittag hatte mein 7" Display auch mal einen aussetzer von 1 - 2 Minuten, sprang danach von alleine wieder an. Seltsam - aber ist so passiert.
    Werd´s mal weiter Beobachten.
    Mein Fiat: 1,4 16V 95PS Magnetico Bronce Loungeausstattung mit Sitzheizung und AHK
    also der bravo von 2009 hatte einen klemmschutz auf der Beifahrer Seite dort ging der Heber auch automatisch hoch und runter.giulietta auch.ypsilon wie tipo,keine Auto Funktion bei der Beifahrer Seite.lg
  • Gestern hatte ich ein Briefchen meines FFH im Briefkasten:
    Aktion 6079 Getriebe /Differential
    Sehr geehrter Hr. Tipolino,
    bei einer begrenzten Anzahl von Fahrzeugen, zu denen auch Ihr Fahrzeug gehört, muß eine Überprüfung des Getriebes / Differential vorgenommen werden.
    Wegen eventuell nicht konformen Teilen des Zulieferers, könnte ein Getriebe / Differential Schaden entstehen.
    Um dies zu vermeiden, bitten wir sie mit uns einen Termin zu Vereinbaren damit wir die nötigen Arbeiten durchführen können.
    Aha, also doch, jetzt wird das Rubbyrappeln entfernt. :D :D
    Nee, ich weiß nicht was um genau es geht, aber ich mach gleich heute einen Termin und als Ausgleich will ich den 124 Spider als Leihwagen. :D :D Wenn FCA schon "Mist baut" dann soll das warten auf das reparierte Auto wenigstens Spass machen. :thumbup: :thumbup:
  • aber dann den 124 Abarth das ist ja das wenigste was sie dir geben sollten am anderen ende falls verfügbar :D die Giulia mit über 500ps :thumbup:
  • So Termin ist gemacht, 06.03. und Leihwagen ist auch gebucht, ich muß nur sehen ob es der 124er wird. Die wissen nicht ob der Vorführwagen an dem Tag da ist.
  • Ich muss dich enttäuschen, mit dem berühmten Rubbyrappeln hat das soviel zu tun wie Käse mit der Mondoberfläche! ;)
    Das denk ich auch, aber ich könnte es ja mal erwähnen, vielleicht wird der Begriff ja zum geflügelten Wort bei FCA. :D
    Und der Mond besteht wohl aus Käse das haben die beiden bewiesen:
    :D :D
  • Bei denen waren auch Pinguine psychopathische Mörder und Hunde konnten Schaftransporter fahren! ;) Deren Glaubwürdigkeit zweifel ich ein klein, klein wenig an! :D
  • Ich hatte heute morgen folgenden Fall: der Tipo stand 1,5 Tage draussen und als ich heute morgen losfahren wollte, waren die Trommelbremsen vermutlich so "festgezogen", dass der Wagen sich beim Gas zuerst geben nicht bewegte und erst einmal "hin- und herschwankte". Erst beim beherzten Druck auf das Gaspedal machte es kurz "Klack" und alles war wieder normal.
    Sind Trommelbremsen so anfällig bei Nässe und "rosten" kurzfristg an?! Denn in der kalten Jahreszeit hatte ich das so noch nie gehabt.
    Ja, ist bei mir auch. Sogar beim Panda HP...obwohl der hinten Scheibenbremsen hat.
    Bei Kälte einwandfrei und bei Nässe pappen die fest. Mein Fiat-Dealer meinte damals, als ich noch den einfachen Panda (60PS) mit Trommelbremse hatte, ich solle doch nur den Gang einlegen...
    Ich wohne an einem steilen Hang... :whistling: und da die Handbremse nicht anziehen, könnte zu unliebsamen Überraschungen führen... :huh:
  • Das hatte ich schon mal bei einem Opel!
    Das hatten oder haben praktisch alle Opel. Mein alter Astra G auch. Aber bei jedem Wetter ;) !
    So etwas würde passieren, wenn die Bremsbeläge feucht sind, und es dann über Nacht friert................dann können die schon mal "Festfrieren"..........es gibt aber auch den Umgedrehten Fall...............................wenn die Beläge der Trommelbremse immer ein wenig schleifen, dann werden diese übernatürlich warm und die Trommel auch stellt man nun das Fahrzeug ab, und zieht die Handbremse an, verkeilt sich der warme und dadurch weiche Belag mit der Bremsstrommel........wenn Du auch noch viel Nässe hast, dann kühlt der Belag(und Trommel) um so schneller ab, und es kommt zum "Festbacken".
    Bei wie viel Zähnen ist deine Handbremse denn fest?
    3. Möglichkeit, der Bremsbelag ist so weich , das dieser durch das ziehen der Handbremse sich in der Trommel verkeilt, und es einen Ruck braucht um das der Belag sich löst um in seine Ursprungsform zu gelangen.
    Das hört sich alles Drastisch an, aber das brauchen u.U. nur Zehntel zu sein.
    Mein Fiat: Tipo POP 1.3 Diesel, 95 PS mit Parksensoren, und Bluetooth Radio
