  • Ich verstehe das auch nicht. Also meine Limo hats nach über 4 Jahren jedenfalls nicht und hatte es auch noch nie.
    Betauungsfilm... ein schönes Wort :D , macht die Sache aber nicht besser. Besonders bei vorderen Scheinwerfern sieht das richtig bescheiden aus. Ich liebäugel gerade mit einer Barchetta, der vordere Scheinwerfer komplett "betaut" :D . Würde mich auf jeden Fall ärgern wenn ich das hätte.
    Dann schau Dir das Schätzchen genauestens an. Die Ersatzteilversorgung ist derart beschissen, das glaubt man kaum.
    Und da die Kotflügel allesamt angeschweißt sind, geht jeder Ersatz richtig ins Geld, sofern noch was erhältlich ist. Auch die Dichtgummis der Fenster sind extrem teuer und seit 10 Jahren nicht mehr lieferbar. Ich weiß nicht ob es da schon wieder Spezialisten für gibt, so wie Spiderpoint für den 124Spider.
    Gruß Frank
  • Ich kauf die rote barchetta von Ralf. Der weiß nur noch nix davon :D
  • Guter Deal Frank
  • Die Fensterleiste steht bei meinem nicht übers Blech raus, sondern bei meinem ist die hintere Fensterleiste einfach etwas höher als die vordere Leiste, also nicht in einer Linie, aber nur auf der Fahrerseite. Ist mir aber wie gesagt völlig wurscht, und ich würde das niemals reklamieren, denn beide Türen schließen perfekt und es gibt keinerlei Windgeräusche.
    Sowas haben sogar Premiummarken wie Mercedes. Deshalb haben wir da einfach nur die Gummis. Da fällt es nicht so auf, wenn die nicht genau auf einer Linie sind.
  • Hallo zusammen, mir ist ein leichtes Knacken aus Richtung Lenkung Lenkrad aufgefallen. Wenn man im Stand an einer bestimmten Stelle ruckartig hin und her lenkt, knackt es. Kennt das jemand? Geräusch kommt definitiv von oberhalb der Lenkung und nicht von außen. Auto hat 12000 km drauf. Man muss dazu sagen, man hört es nur im Stand. Bei der Fahrt ist alles super ruhig und geschmeidig. Ich denke hier liegt vermutlich kein Defekt vor, bin aber ziemlich empfindlich was Geräusche angeht.
    2 Mal editiert, zuletzt von Bravo2019 ()
  • Na dann durchsuche mal diesen Beitrag nach dem Begriff Koppelstangen :thumbup:
    Irgendwann ist es dann vielleicht auch beim Fahren nicht mehr so ruhig und geschmeidig ...
  • Ich weiß nicht wie es bei modernen Autos ist, aber mein Vater hat mir schon früher immer gesagt, dass man niemals im Stand lenken soll, weil dann alles rund um die Lenkung leidet.
  • Da hat er absolut Recht und das gilt nachwievor auch bei modernen Autos, nur merkt man es da nicht mehr, lenk mal bei nem alten Auto ohne Servo im Stand und wenn die Räder sich drehen, da lenkt man automatisch nicht im Stand :1f609:
    Marcel
  • Stimmt ohne servo ist das recht schwer
  • Du willst doch nicht ernsthaft einen smart mit einem richtigen Auto vergleichen ^^ ^^
  • doch Manni.....Du weißt doch ich bin verrückt.....auch mein Trabant war ein richtiges Auto..... :) :) :)
    und immer noch besser wie Dein Pampersbomber..... :1f602: :1f602: :1f602:
  • Trabi ist ja auch kult aber wir willen uns ja nicht streiten hier jeder so wie er will und mag und andern seine meinung lassen dann ist alles gut
  • So ist es Manni.....jeder soll machen und fahren was er will......und streiten tue ich sowieso nicht....sage nur meine Meinung.... ^^ ^^ ^^
  • Zwischen Lenkrad und Lenkgetriebe sind (wie schon oben beschrieben) zwei Kreuzgelenke.
    Dazwischen ist eine Schubstange die für das verstellbare Lenkrad zuständig ist.
    1b
    Wenn du mit einer Hand einen Druck auf die Schubstange ausübst ist dann Geräusch weg :?: :?: :?:
  • Wie gesagt, es ist nur im Stand, wenn man das Lenkrad ca. eine Viertel Umdrehung nach links dreht und dann extrem schnell hin und her lenkt, nur dann entsteht dieses metallische Klopfgeräusch.
    Habe es durch reinen Zufall entdeckt. Ich sehe mir das im hellen demnächst mal genauer an. Ich weiß allerdings nicht, ob ich dafür ein Fass aufmachen sollte bei Fiat. Lenkung funktioniert ansonsten tadellos.
    Danke für die Tipps
