Kam jemand bei der Kameranachrüstung noch weiter? Ich habe eine Kamera mit Cinch Anschluss verbaut, RVC via Proxy Alignment freigeschaltet und Kamera an pin 31 und 32 angeschlossen. Im Rückwärtsgang springt er auch um auf die Kamera, aber das Bild ist schwarz. Ziehe ich das Kabel der Kamera ab, so steht dort Kamerasystem nicht verfügbar. Somit muss es ja schon scheinbar die Kamera erkennen. An einem Fernseher kommt auch Bild. Ist eine NTSC Kamera. Bei mir ist ein Uconnect 5 ohne navi Funktion verbaut und in dem Engineering Menü steht RVC HW präsent. Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
Der Fehlermeldung von GE2012 nach, will der BodyComputer eine LIN Bus Nachricht haben. Wahrscheinlich musst du rauskriegen welche Adresse die Kamera hat und die erwartete Nachricht zurück senden.
Mit viel Glück hast du dann Bild. Aber ohne original Kameramodul zum Auslesen halte ich es für fast unmöglich die richtige LIN Message zu erzeugen
