    Nein, die Blinker sind nicht foliert. Eigentlich müsste man die Mängel reklamieren. Wer weiß ob die Bremsen zu recht bemängelt wurden? Wegen der Folie muß ich halt schauen...
    Du hast ja sicherlich ein Protokoll erhalten und da stehen theoretisch auch die Bremswerte und deren Abweichung drauf.
    Da gibt es nun mal einen Maximalwert den die beiden Seiten voneinander abweichen dürfen. Ist dieser Wert überschritten ist das ein grober Mangel...
    Sicherlich wirst du im normalen Verkehr davon nie etwas merken... Aber es geht halt wie immer um die Extremsituation... Vollbremsung aus 150 oder 170 oder 200... Und plötzlich ist das Auto da nicht mehr beherrschbar weil das Heck unkontrolliert ausbricht... Weil die Werte links/rechts zu stark abweichen...
    Man man man... Prüfe die Bremse oder lass sie prüfen und gut ist... Immer dieses mimimi... Ja, Auto kostet Geld. Kostet Wartung und Reparatur... Und ein Prüfer hat da nun mal wenig Spielraum wenn die Werte abweichen.
    Und auch für den Rest... Unwissenheit schützt nicht vor "Strafe"...
    Was sind denn sonst noch für Mängel gewesen?
    Bremse aufmachen und schauen was kaputt ist bzw schwergängig. Dann entsprechend tauschen oder instand setzen.
    Alles andere ist Glaskugelraterei.
    Und wo ist denn das Problem wenn der TÜV für nachträglich angebrachte Sachen einen Nachweis haben möchte das diese zugelassen/legal sind?
    In Form einer ABE/ABG oder ähnlichem?
    Für Folien gibt es meist eine ABG mit entsprechender Nummer. Diese Nummer muss auf den Folien an der Scheibe sichtbar sein.
    Wenn es die billigste Folie von eBay/Amazon/Aliexpress war, dann haben die meist keine...
    Die Blinker sollten eine EG Typengenehmigung haben. Es sei denn du hast die billigsten von eBay & Co gekauft. Die haben meist sowas eben nicht. Auch keine ABE oder ähnliches.
    Wie alt ist Dein Auto und ziehe in Erwägung erst mal einen Klimanlagenservice für den Kühlkreislauf machen zu lassen.
    Heißt evakuieren, da sieht man schon ob was fehlt, trocknen und neu befüllen wenn die Verlustmenge nur gering ist. Am besten auch ein zugelassenes Kontrastmittel mit einfüllen lassen.
    Das Kühlmittel diffundiert, wie die Luft im Reifen, im Laufe der Zeit durch die Schläuche.
    Ja, das ist auch meine Hoffnung, das nur Kältemittel über die Jahre flöten gegangen ist und dadurch der Kompressor nicht zuschaltet.
    Würde nur mal noch den Widerstand messen wollen ob die Magnetkupplung noch ganz ist. (zumindest sagt Google das man daß so messen kann)
    Der Tipo ist von 12/2016
    nächstes Problem an meinem Tipo: Klimakompressor schaltet nicht ein. :cursing:
    Sicherung i.O.
    Relais für Kompressor schaltet
    multiecuscan sagt Druck Klimaanlage 6bar / Torque lite Android App sagt 8 bar.
    (Keine Ahnung ob Nieder oder Hochdruck Seite)
    Taster der Klimabedienung gibt Signal raus (laut MES)
    Keine Fehler abgelegt.
    Kommt man an den Stecker des KK gut ran?
    Exide ek600
    Aber, ich muß mich revidieren!
    Der Batteriesensor war angesteckt. Keine Ahnung in welcher umnachteten Aktion ich das wieder angesteckt hatte...
    Batterietester sagt Nachladen.
    Obwohl der Zustand auch nicht mehr so doll ist für circa 2 Jahre alt...
    na jippie.
    Heute früh die Kiste nicht angesprungen.
    Anlasser drehte "normal", aber klang wie keine Kompression und sprang nicht an.
    Nach dem 3.-4. mal sprang er an und lief kurz nur auf 2-3 Töpfen.
    Fehler ausgelesen und fast die selben wie vor 3 Jahren.
    Bordcomputer / BCM (Body Computer Module)
    Body Computer Marelli (356)
    ISO Code: 00 00 60 C4 14
    Fehler:
    B1011-18 - Kennzeichenlichter
    B1020-18 - Rückfahrleuchten
    B110F-15 - Relais Nebelscheinwerfer links
    B1414-09 - Dämmerungssensor
    B1514-09 - Sensor Regen
    B165A-68 - Lastrelais
    Andere Steuerungen / PAM/NSP (Parking Sensors Module)
    Parking control Bosch
    ISO Code: 00 18 50 2F 14
    Fehler:
    U193B-29 - Kommunikation mit Body Computer (NBC)
    C100C-29 - Sensor hinten links innen
    C100D-29 - Sensor hinten rechts innen
    Batterie ist erst 2 Jahre alt oder so.
    Hmm seltsam.
    War eigentlich auch nur Langstrecke unterwegs.
    Batteriesensor ist abgezogen.
    92.000km Laufleistung.
    Das ist kein OEM Teil! Die sehen schon anders aus als das OE Teil.
    Das ist ein sogenanntes Aftermarket Teil.
    AG Automotive ist von Augustin die Eigenmarke
    https://augustin-group.de/informationen/ag-automotive
    Qualität ist optisch ganz ok.
    Die Wischer haben wir sogar mit ins Sortiment genommen (als Alternative), weil 60-80 Euro pro Satz (je nach Fiat/Alfa Modell) find ich arg abgehoben seitens Stellantis.
    Aber Augustin hat OEM Teile. Sind Identteile nur ohne Mopar/Stellantis/Fiat Logo. Bei Außenspiegeln zum Beispiel. Da holen die teilweise direkt vom Hersteller, aber ohne Stellantis Verpackung zum guten Kurs.
    so ist es im MJ21 Handbuch vermerkt (für die rechte Reihe)
    ich würde von F34 oder F33 mit max 3A was abzweigen.
    Die hinteren FH werden in der Regel seltener genutzt und eine Dashcam zieht eigentlich nicht mehr als 1 Ampere.
    Aber die sind halt nur mit Zündung an auch an.
    für Parkplatzüberwachung ist das nicht geeignet. Da müsstest du Strom aus dem Motorraum ziehen.
    bitte schreib uns aber auch sobald der Fehler wieder kommt, weil der Lenkwinkelsensor einen weg hat...
    Wäre nicht der erste.
    (ich wette nen 5er das daß dann hier nicht mehr gepostet wird)
    Weil in Ostdeutschland nach der Wende richtig in Straßen investiert wurde. Gebe aber zu nicht jede Straße in Ostdeutschland zu kennen.
    Polnische Autobahnen = mittlerweile ein Genuss.
    Und weil ich durch Besuche in der Ukraine erfahren habe, was es heißt auf der Landstraße aufzusetzen, Straßen im Slalom zu bewältigen und hinter jedem mit Wasser gefüllten Schlagloch das Schlimmste vermuten kann, da die Achse brechen kann. Und das die Ukrainer andere Sorgen haben als die Straßen zu reparieren, dürfte nachvollziehbar sein.
    die meisten Straßen sind nun aber auch mal wieder um die 30 Jahre alt und sanierungsbedürftig. Die "Wende" ist 36 Jahre her.
    Zeig mir eine Moderne Straße die 30+ Jahre hält.
    Und ich glaube wir "Ossis" haben dafür genug bezahlt.
