Beiträge von Christian Maisch
    was man nicht so alles ließt.....
    bei start stop is die einfachste lüsung einfach den batteriesensor abstecken... dan halten die batterien auch so wie sie sollen !!!
    Dankt mir später...
    defekte batterie nach wieviel jahren ??
    viel kurzstrecke ??
    Start Stop?? wenn ja dann zieh einfach den batterie sensor ab und du hast nie wieder probleme mit der batterie, da wegen diesem euro 6 drecks kack ein sensor verbaut wurde um den ladezustand der batterie zu messen und auch zu ermitteln wie viel strom entnommen wird... geladen wird eigentlich nur richtig wenn du zb vom gas gehst (mit eingelegtem gang) nennt sich auch rekuperation ....
    Reifendruckleuchte ging bei mir heute auch an, waren allerdings überall nur gleichmäßige 1,9 drauf.
    Und JAAA, ich hab das vor dem Urlaub kontrolliert, bzw. wg. der Beladung auf 2,3/2,4 gehabt und hinterher wieder auf 2,1/2,2 abgelassen, brav gem. Handbuch.
    Und ich Depp rödel jedesmal das komplette Menü durch bis mir wieder einfällt, dass es da ja einen Knopf links unten für den Reset gibt.
    Blond halt. :1f602:
    oha meiner meinung viel zu wenig... ich würde definiv nicht unter 2,7bar fahren...
    ich selbst fahr mit 3 bar (wegen dauerhafter beladung im kofferraum) :P
    meiner meinung auch wesentlich angenehmer zu fahren so
    jo bei der größe is das definitiv kein problem...
    ich selbst hab 3 endstufen
    1x 4kanal für die 16er und 13er Lautsprecher in den Türen...
    1x 4kanal für die Hochtöner jeweils vorn und hinten
    1x 2kanal für den subwoofer (betrieb 2ohm 200A intern abgesichert) sagt schon alles...
    selbst das Lipo is dezent zu schwach :P
    is zwar schon bissl her... ja ihr wisst bestimmt alle das ich bei mir bissl übertrieben hab :)
    jetzt hab ich aber ein paar post´s vorher gelesen das mal jemand gefragt hat ob es probleme mit start stop, Batterie oder sonstigem geben kann...
    ich würd gern mal eure erfahrungen hören....
    ich selbst fahre einen 1.6 diesel mit start stop (mit dauerhaft deaktivierbarer start stop)
    verbaut ist bei mir hinten 60ah Lipo Batterie (Lifepo4) (nein ist nicht entflammbar)
    und der batteriesensor ist auch abgezogen... somit wird auch ordentlich geladen
    schickes teil.... aber es ist und bleibt ein android radio...
    zum thema sound BITTE BITTE mach den Equalizer auf neutral.... somit tust du deinen ohren und vor allem DEINEN LAUTSPRECHERN einen gefallen...
    es klingt warscheinlich nur besser weil das signal besser is...
    beim original radio kannst alles ab lautstärke 31 vergessen da das radio ab da ein clippendes und verzerrendes signal ausgibt...
    (ja ich weis wovon ich spreche) liebe grüße eines car hifi begeisterten...
    ich denke du hast meine beiträge dazu schon gesehen was fiat dort für eine scheiße geilestet hat...
    was ich mir noch wünschen würde das du noch ein video machst auf dem man auch alles deutlicher erkennen kann, da dein handy nicht wirklich ordentlich fokusiert hat :P und vorallem den sound einstellungs bebreich zeigst...
    evtl könnte ich die beim einstellen helfen
    sagt mal Leute jetzt unabhängig vom Update könnt ihr mal bitte die Stadt Frankfurt anwählen und nach Parkhäusern schauen, der Name wird zwar auf Deutsch angezeigt die Anschrift aber auf keine Ahnung was für eine Sprache, in anderen Städten wie Köln oder Hanau ist es normal auf Deutsch...
    Beispiel in Frankfurt das Parkdeck am Europaturm: Name exakt wie eben erwähnt aber die Anschrift :1f602: :1f602: :1f602: :1f602: :Via Venezia, 20099 Sesto San Giovanni
    gut hier auf italienisch aber das Parkhaus an Konstablerwache war auf Polnisch oder sowas haha
    genau dieses Phänomen hab ich auch immer... :) warum auch immer... musst mal probieren anders einzugeben...
    glaube aber das du trotzdem richtig ankommst
    Hatte jetzt, nach über drei Jahren, zum ersten Mal ein "Erlebnis":
    auf der BAB, während die Naviagtion lief und Musik vom Stick, kam plötzlich die Anzeige einer Weltkarte auf dem Gerät, danach wurde es schwarz und es ging von allein wieder an - mit fortlaufender Navigation und gleicher Band (nur erster Track des Albums). Dennoch lasse ich lieber die Finger von dem Update, solange es ein Einzefall bleibt (oder nur sehr sporadisch vorkommt).
    genau das sollte aber durch das update behoben werden... ich hatte das auch mal das das display schwarz wurde und das radio sich neustartete....
    seit dem update nicht ein ein einziger absturz :)
    ich selbst höre eigentlich alles (fast alles :P )
    da ich aber auch gerne mal Rebassed musik höre (DJ Russticals) (achtung nix einfach nur bass boost sondern ordentlich mit Quali)
    brauch ich mehr strom... da später ein 15zoll subwoofer rein kommt... (aber jetzt erst mal wieder gespart werden muss)
    zum thema technogedöns, ähm ne wenn dann ganz selten... eher mal Lindsey Styrling oder die aktuellen charts (die auch nach etwas klingen)
    und wenn ich hör dann will ichs eben auch spüren...
    meine abstimmung is aber eher auf SQ (sound Quality) also nix nur bum bum :P
    später folgen mal paar bilder vom heutigen Fortschritt...
    @Chaosliesl naja aus dem alter komm ich nie raus...
    hab jetzt 1tag meine Lautsprecher über die frequenzweichen und direkt übers radio laufen lassen weil hinten alles leer is wegen dem umbau...
    und ich muss sagen NEIN ich will nie wieder standard :P
    da hat man mal lust bisschen aufzudrehen und dann vergeht einem die lust direkt wieder dran...
    Ich will daran keinen Wettbewerb gewinnen... ich will einfach das wenn ich mal lust auf LAUT habe dann auch LAUT rauskommt und vorallem nicht so scheiße anhört ......
    [Externes Medium: https://youtu.be/yjQBFm1V_Ao]
    Hier mal der stand der dinge (vor ca 3wochen) Weiter videos folgen, da ab heute endlich besseres internet
    Das reicht dicke... Man hört ja nur mit laufendem Motor
    das schlimmste was man machen kann ist ohne laufenden motor musik zu hören
    Und 100a werden wenn dann nur ganz kurz gebraucht
    Aber werde diese Woche berichten
    Kein Problem kann ich euch bissl erklären...
    Da ich Hifi Technisch bisschen mehr leistung habe, brauche ich auch strom...
    bist jetzt habe ich nur vorn eine Standard EFB Batterie und hinten eine AGM Batterie..
    da diese aber viel zu langsam sind beim Strom abgeben habe ich mir eine neuere Technologie zugelegt
    (diese stammt aus dem E Auto Bereich)
    Im gegensatz zu normalen batterien können bei dieser art die fast komplette kapazität genutzt werden...
    und vorallem der dauerabgabe strome ist wesentlich konstanter...
    (ein vergleichs video wird es noch geben)
    Diese Life4Po zellen werden auch in wohnwagen verbaut.
    und bei den ganz extremen Dezibel junkies :)
    So dann meld ich mich nach langem auch mal wieder zurück mit meinem Strom Problem das nun geschichte sein sollte
    wie man sehen kann habe ich mir 60ah (+15% Überkapazität) Life4Po zugelegt
    da die für die mulde zu hoch sind muss ich sie liegend montieren (wie beim Liebemachen, is ja genau so geil)
    Die Balancer (platinen) werd ich leider nicht verwenden... da diese erst bei 3,63v anspringen (x4 = 14,52v) und diese spannung erreiche ich leider nicht...
    wenn dann nur beim laden...
    evtl werd ich mir etwas anderes zulegen
    was ich dadurch noch erziehlen wollte, ist das gewichtsersparniss :P bilder zum vergleich der vorherigen AGM (hintere Batterie) ist zum vergleich dabei
