Beiträge von Güni
    Mache gerade Onlineschulungen für die neue Verbrenner von Fiat.
    EURO 7 tauglich :!:
    "Verbrenneraus" kommt sicherlich nicht in dieser Form wie es geplant war.
    Pfusch behoben. Rücklicht ist drin.
    Sprach mit dem Meister über den feinen Riss in der Frontscheibe. Lasse ich wohl im Frühjahr machen. Interessant dass er ausführte, dass Fiat einen Wechsel nach 100.000 Kilometern empfiehlt. Wenn das stimmt würde Stellantis wenig Vertrauen in die Scheibenqualität haben. Oder sind Scheiben verstärkt zum Verschleißteil geworden!?
    Meine WSS rund herum am Rand so art Blaserl zwischen im Verbund - sch...... Qualität :thumbdown:
    Fakt ist das die E - Mobilität nicht die ferne Zukunft sein wird. Fiat steigt 2025 mit der Euro 7 Norm (die kein Verbrenner mehr schaffen kann) so ziemlich aus und setzt nur mehr auf E. = falscher Weg nur in eine Richtung. Es gibt ein Interview vom ehemaligen Audi Motorsportchef über die E - Mobilität und über Alternativen - sehr intressant.
    Mein Bruder arbeitet in einer riesigen Schaltzentrale wo der Stromluss für 3 Bundesländer überwacht und gegebenfalls umverteilt wird -NETZ AM LIMIT!!!!!!
    In der Siedlung wo ich wohne haben wir uns auf einen Blackout vorbereitet aber mit Mitteln, die wir im täglichen gebrauch auch nutzen können z.B. kein Notstromaggregat.
    Zum Thema Reichweite:
    Es wird die Reichweite nach einen genormten Fahrzyklus ermittelt der in der Realität NIE erreicht werden kann. Hier der Link dazu:
    WLTP statt NEFZ: Mehr Transparenz und höhere Steuern
    Die Emissionen und der Verbrauch werden nach dem neuen WLTP-Messverfahren ermittelt. Die Angaben sind jetzt realistischer – und deshalb erhöht sich auch die…
    www.adac.de
    Es gibt auch eine interessante Folge über Hybriden bei den AUTO Doktoren über einen OPEL. Wenn ich mich recht erinner 3x komplette Bremsanlage erneuert - dauernd Ölwechsel....... sehr nachhaltig :!: :!: :!: :thumbdown:
    Einen def. Kat hatt ich nur einmal. (außer kapitaler Turboschaden)
    Das Lamdasondenspiel kenn ich vom T-Jet. Vorkat angezeigt - getauscht - 3 Tage später wieder. Die Alte wieder rein und die neue Nachkat reingeschraubt. Alles OK :thumbup: Es gibt auch einen Punkt im Tester um eine neue Lamdasonde anzulernen - hat nicht funktioniert :/ :?:
    Alle Parameter zurücksetzen könnte man auch probieren.
    Nein.
    Siehe Thread "Zahnriemen erneuern"
    Trotzdem ist es sinnvoller.
    Ja doch. Wenn du richtig gelesen hättest sind sie meisten schon leicht undicht und wenn dann die "NEUE" Spannung kommt ist`s vorbei. War bei mir in 30 Jahren ZR - Rep. zu 95% so :!: :!: :!:
    Wenn beim Zahnriemen die WAPU nicht mitgemacht wurde ist sie binnen kürzerester Zeit hinüber.
    Generell gibts keine Probleme mit der WAPU :!:
    Wenn ich nach 5 - 6 Jahren den Zahnriemen mache sieht man max ganz leichte Undichtikeit in Form von ausgetrocknetem Kühlerfrostschutz.
    1. An beiden Fahrzeugseiten die vorderen seitlichen Befestigungsschrauben lösen.(vorher li/re Verkleidungen vordere Mitteltunnel entfernen)
    2. Die Vordersitze ganz nach vorne schieben und mit einem geeigneten Werkzeug auf beiden Seiten die seitlichen Deckel der Verkleidung des Mitteltunnels abziehen und die Halterklammern lösen.
    3. An beiden Fahrzeugseiten die Befestigungsschrauben lösen.
    4. Mit dem entsprechenden Werkzeug, die Blende an der Handbremse der Tunnelverkleidung abziehen und die Halterungen lösen.
    5. Vom Becherhalterfach aus die Befestigungsschraube lösen.
    6. Die Tunnelverkleidung entfernen, indem man die vorderen Halterungen löst.
    ART 356-357 - INSTRUMENTENTAFEL - VERSCHIEDENE
    STÖRUNGEN
    Fehlerhafte Anzeige des eingelegten Gangs bzw. der
    programmierten Wartung (Service) – DTC-Fehler vorhanden:
    U1701 – Kundendienstlösung
    Annulliert und ersetzt die folgenden SN: • SN 55.018.18 vom 18/04/2018 aufgrund der
    Erweiterung der Gültigkeit auf das Modell Tipo 4 Türen (Sedan) (356). • SN 55.018.18
    vom 09/01/2019 aufgrund der Verfügbarkeit einer neuen Software • SN 55.006.19 vom
    11/03/2019 aufgrund der Verfügbarkeit einer neuen Software.
    ANWENDBARKEIT
    Version: Alle Fahrzeuge
    BEANSTANDUNG
    Der Kunde beschwert sich über eine oder mehrere der folgenden Störungen:
    • Am Display der Instrumententafel entspricht die Anzeige des eingelegten Gangs nicht
    dem effektiv eingelegten Gang (Versionen mit Automatikgetriebe AT6).
    • Auf dem Display der Instrumententafel werden die bis zum nächsten Termin für die
    programmierte Wartung (Service-Inspektion) angezeigte Anzahl Tage falsch angezeigt.
    • Während eines Kundendiensteingriffes, für den das Diagnoseinstrumente erforderlich
    ist, wird im Steuergerät der Instrumententafel (IPC) ein Fehler DTC U1701
    (Motorkontrollmodul - ECM) festgestellt. Es werden keine Fehlermeldungen
    eingeblendet und es leuchtet keine Warnleuchte auf.
    TECHNISCHE URSACHE
    Software-Parameter nicht optimal.
    SOFTWARE DES ABS-STEUERGERÄTS
    Bei einigen Fahrzeugen des Modells Fiat Tipo HB / SW, kann aufgrund einer
    Nichtkonformität der Software des Bremsensteuergeräts (ABS) die Instrumententafel ein
    falsches Signal für eine Fehlfunktion der Bremsanlage anzeigen. Dieses Signal kann
    insbesondere bei kaltem Motor und unter besonderen Einsatzbedingungen des
    Bremspedals, z. B. beim Parken, erscheinen. Um die Störung zu beheben, muss die
    Software des ABS-Steuergeräts aktualisiert werden
    :!: :!: :!: Nachdem hier des öfteren Fehlercodes gepostet werden habe ich mir gedacht, diese NEUE Rubrik ins Leben zu rufen. :!: :!: :!:
    P1110 - 00
    Fehlersuchanleitung:
    _______________________________________________________________________________
    Habe mir bei meinem Tjet die Zähne ausgebissen.
    Fehler trat nur nach langer Autobahnfahrt auf, also bei extremer Hitze.
    Alle Schläuche auf Marderbiße kontrolliert - NICHTS gefunden.
    Beim Tjet wird die Wastegateklappe mit Unter - und Überdruck angesteuert. (normal nur mit Unterdruck)
    LÖSUNG:
    - Schlauch zum Wastegate innen aufgelöst
    - Metallwinkelstück lose und dadurch undicht.
