Fiat Logo am Heck
  • Meine bisherigen Fahrzeuge hatte auch keine Rückfahrkamera. Wie gesagt brauch ich auch nicht wirklich. Einzig und allein wenn man ne Anhängerkupplung hat und diese auch im Bild ist, kann man schön ohne Hilfe punktgenau über den Kugelkopf fahren.
    @danielepio2000 ich denke es wird maximal beim Rückwärtsgang einlegen auf dem Display " Kamera nicht verfügbar" stehen.
    Muss du nach sehen. Wie gesagt das Teil ist das richtige.
  • Mein erster Blick geht nach hinten, schauen ob von rechts oder links was kommt, das siehst du in der Kamera nicht.
    Bezogen auf das ausparken aus einer Parklücke im Parkhaus oder beim Discounter u.s.w.
    Dann geht der Blick auf den Bildschirm, da hast du dann vorne und hinten gleichermaßen im Auge.
    Wenn du nur auf die Kamera schaust siehst du nur was unmittelbar hinter dir ist Daniele, dann fährst du los weil ja so schön frei ist und von der Seite kommt im besten Fall ein Quietschen und Hupen. ;)
    Finde sie aber auch beim Rückwärts Einparken am Straßenrand hilfreich, du erfasst halt vorne und hinten ohne ständig nach vorne und hinten schauen zu müssen.
  • Ich benutze beim einparken wie immer die Außenspiegel und den Rundumblick, die Kamera dient aber als Unterstützung beim vollen ausnutzen der Parklücke.
    Ich gebe zu mit der Kamera probiere ich nun Lücken aus die ich ohne nicht versucht hätte, ist schon ne gute Hilfe hier in der Stadt wo Parkplatz Mangelware ist...
    Ach was vermisse ich meine T3s, die waren super zu parken, innen Ende auch aussen Ende :1f60e:
    Marcel
  • find die Kamera auch toll, grade beim rückwärts einparken, kann das aber auch ohne Probleme mit spiegeln
    Die Kupplung sieht man perfekt im Bild. Das ist wirklich mehr als Hilfreich.
    Auch an sich beim rückwärts fahren mit Anhänger nochmals ne große Hilfe, wenn man es nicht regelmäßig macht und punktgenau landen will :P
  • Ich stimme euch zu.
    Rückfahrkameras sind ein nice-to-have jedoch kein must-have.
    Hatte auch schon Autos mit Kameras aber ich glaube und hoffe das jeder in der Fahrschule gelernt hat wie man einzuparken hat.
    Ich schaue definitiv erst in die Spiegel, die Kamera wird nur genutzt, wenn es kritisch wird und warum auch immer ich kaum Orientierung habe.
    Die Piepsensoren nerven mich nur, die wollte ich schon länger mal abschalte. Da ich leider nicht als einzige den Tipo fahre, bleibt das wohl auch erstmal so.
    Wer ohne Kamera nicht einparken kann, hat ein Problem sobald diese mal nicht gehen oder da sind. Also übt ruhig mal einparken - auch wenn der Führerschein schon seit einigen Jahren bestanden ist :)
    Mein Fiat: Fiat Tipo Kombi Street in Colossograu mit schwarzem Dach, 70 kW/95 PS, Vierzylinder-Saugbenziner
  • Also übt ruhig mal einparken - auch wenn der Führerschein schon seit einigen Jahren bestanden ist :)
    Nicht nur das. Mein Credo lautet ja immer: Fahrsicherheitstraining!!! Macht einen Heidenspaß und lohnt sich auf alle Fälle. Ich mache das im Schnitt so ein- bis zweimal pro Jahr, möglichst immer mal auf einem anderen Gelände.
  • @Tobir83 was für ein Durchmesser hast du genommen für die Scheibe (Blindstopfen 32mm) wenn ich fragen darf ?
    Ja ist der 32er. https://www.amazon.de/dp/B07ND…sc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
  • So der Wischer ist jetzt auch weg. Gleichzeitig gabs noch weiße Nummernschildhalter. Die Konstrukteure bei Fiat sind echt nicht mehr ganz dicht. Die haben tatsächlich den Wischermotor mit Halterung mit 3 großen Popnieten befestigt anstatt diesen mit Schrauben anzubringen :1f914:
    Du hast nicht zufällig ne Anleitung für den Kompletten Ausbau?
  • Du hast nicht zufällig ne Anleitung für den Kompletten Ausbau?
    Heckwischer?
    Innenverkleidung entfernen. In den Griffmulden ist jeweils eine Kreuzschraube. Diese lösen. Der Rest ist nur geklipst. Einfach an einer Seiten anfangen die Abdeckung langsam auszuhebeln. Man benötigt schon etwas Kraft. Es kann durchaus passieren, dass der ein oder andere Klip kaputt geht. Am besten irgendwo im warmen machen. Dann ist die Gefahr geringer.
    Die kleine Abdeckung unten am Wischerarm lösen. Die Mutter darunter abdrehen und Wischer abziehen.
    Am Motor innen den Stecker abziehen. Der Motor selbst ist mit drei großen Blindnieten befestigt. Um den raus zu bekommen musst du mindestens 2 Stück davon aufbohren. Dann kannst den einfach entfernen.
    Dann den Blindstopfen deiner Wahl montieren. Innenverkleidung würde ich mal so ein paar Tage ablassen. So kannst du einfacher kontrollieren ob der Blindstopfen auch wirklich dicht ist.
    Wenn alles gut ist, dann Innerverkleidung einfach wieder anbringen.
  • Heckwischer?Innenverkleidung entfernen. In den Griffmulden ist jeweils eine Kreuzschraube. Diese lösen. Der Rest ist nur geklipst. Einfach an einer Seiten anfangen die Abdeckung langsam auszuhebeln. Man benötigt schon etwas Kraft. Es kann durchaus passieren, dass der ein oder andere Klip kaputt geht. Am besten irgendwo im warmen machen. Dann ist die Gefahr geringer.
    Das ging fix, besten Dank! Werd mich die Tage mal bei machen, erstmal ausgiebig Auto waschen
  • Mahlzeit, wollt mal fragen ob der noch dicht hält oder du dich nochmal umentschieden hast? Mein Wischermotor hinten fängt an zu zicken, da kommt er jetzt einfach raus. Ich schau eh nie hinten raus.
  • Also bis jetzt ist er absolut dicht und ich denke da wird sich auch die nächsten Jahre nichts dran ändern.
