echtes 12v Zündungsplus
  • Hallo zusammen,
    ich habe mir nun eine Fußraumbeleuchtung eingebaut. Den Strom greife ich mittels Stromdieb im vorderen Sicherungskasten ab.
    Mein Problem ist allerdings, dass sobald Start & Stop aktiviert wird und der Motor wieder startet, die Spannung an der Sicherung nicht mehr vorhanden ist und somit sich das Licht ausschaltet. Erst manuelles aus- und wieder einschalten lässt die Spannung wiederkehren :).
    Bei allen Sicherungen mit augenscheinlichem Zündungsplus, tritt dieses Phänomen auf.
    PS: folgende Lampen habe ich eingebaut und kann ich empfehlen.
    Miwatt 2pcs 18LED 30 cm RGB 5050 SMD LED Strip Full Kit with 24 Buttons Remote Control for Desktop PC Computer Mid Tower Housing : Amazon.de
    Vielen Dank im Voraus!
    Einmal editiert, zuletzt von Bravo2019 ()
  • augenscheinliches Zündungsplus... faszinierend :D
    Gibt es jetzt noch eine Frage dazu, oder ist es nur so eine Feststellung? :D
  • Findest du links unten im Fußraum. Da ist ein kleiner Sicherungskasten. Musst halt mal durchmessen. Dort jedenfalls habe ich welches abgegriffen und das funktioniert einwandfrei. Kann dir aber nicht sagen welcher Platz.
  • schau mal nach den Sicherungen F37, F42, F49, F50, F51.
  • indest du links unten im Fußraum. Da ist ein kleiner Sicherungskasten. Musst halt mal durchmessen. Dort jedenfalls habe ich welches abgegriffen und das funktioniert einwandfrei. Kann dir aber nicht sagen welcher Platz.
    genau da habe ich alle Sicherungen gemessen. Gut 70% haben auch Spannung ohne Zündung. Die anderen mit Zündungsplus habe ich getestet. Stromdieb dran, eine Runde gefahren und geguckt was bei S&S passiert.
    Motor geht aus, Spannung da, Motor geht wieder an, Spannung weg.
  • Unlogisch. Dann müssten die Geräte die dort abgesichert sind auch jedesmal nicht mehr funktionieren.
    Wird eher an deiner LED Beleuchtung und deren Steuerung hängen.
  • genau da habe ich alle Sicherungen gemessen. Gut 70% haben auch Spannung ohne Zündung. Die anderen mit Zündungsplus habe ich getestet. Stromdieb dran, eine Runde gefahren und geguckt was bei S&S passiert.Motor geht aus, Spannung da, Motor geht wieder an, Spannung weg.
    Hast du gemessen, dass die Spannung weg ist oder machst du es daran fest, dass die LEDs aus sind? Ich würde vermuten, dass die Spannung beim Start einbricht, die LEDs ausgehen, der Controller aber weiter versorgt wird. Dann gehen sie vielleicht über die Fernbedienung direkt wieder an.
  • Hast du gemessen, dass die Spannung weg ist oder machst du es daran fest, dass die LEDs aus sind? Ich würde vermuten, dass die Spannung beim Start einbricht, die LEDs ausgehen, der Controller aber weiter versorgt wird. Dann gehen sie vielleicht über die Fernbedienung direkt wieder an.
    Das klingt wirklich logisch, ich habe es bisher nicht gemessen. Ich werde einfach mal per Fernbedienung das Einschalten versuchen oder einfach das Ziehen des Kabels am Controller. Scheinbar mag der den kurzen Abfall der Spannung nicht.
  • Start Stop deaktivieren ??
    batterie sensor ziehen...??
    manchmal kann das so einfach sein...
    eine alternative wäre ein mini kondensator... das es auch für nachrüst radios gibt wenn man die in modernen fahrzeugen wie den tipo verbaut... und durch die start stop nicht ausgehen
  • Wie ihr vermutet ist es übrigens. Scheinbar schaltet sich der Controller bei S&S aus, kann aber manuell wieder eingeschaltet werden. Ich habe allerdings immer auf eine Farbe der RGB Fernbedienung gedrückt und nicht auf ON, das war der Fehler!
