Zurücksetzen des Ölwechsel-Intervallzählers
  • Sind diese Tricks oder Hacks wirklich geprüft?
    Einiges scheint mir unsinnig:
    -Tageskilometerrückstelltaste gibts bei meinem keine, geht übers Menü.
    -Motorhaube offen lassen, davon merkt die Bordelectronic nichts, da kein Kontaktschalter oder Vergleichbares vorhanden.
  • Ich habe davon gar nichts geprüft!
    Das ist einfach was chatgpt ausgespuckt hat
    1. „Tageskilometerrückstelltaste“
    Zitat
    Aussage: „Gibt's bei meinem keine, geht übers Menü.“
    Das ist korrekt für bestimmte Tipo-Modelle (vor allem mit höherwertigerem Display oder ab Facelift). Die Rückstellung des Tageskilometerzählers (Trip A/B) erfolgt dann nicht mehr über einen physischen Taster, sondern über das Lenkradmenü oder den BC-Knopf am Wischerhebel. Manche Basismodelle haben noch einen Taster am Kombiinstrument.
    Kein universeller Trick – je nach Ausstattung unterschiedlich.
    2. „Motorhaube offen lassen bringt was“
    Zitat
    Aussage: „Davon merkt die Bordelectronic nichts, da kein Kontaktschalter vorhanden.“
    Das ist vollkommen richtig. Der Fiat Tipo hat keinen Haubenkontakt-Schalter wie etwa viele VAG-Modelle.
    → Die Haube kann also offenstehen, ohne dass das Fahrzeug es registriert (keine Anzeige, kein Einfluss auf Start-Stopp, Alarmanlage etc.).
    Also ist der „Hack“ wirkungslos. (LOL)
    Fazit zu den „Tipo-Hacks“
    Viele „Tricks“ in Foren oder Facebook-Gruppen sind verallgemeinert, basieren auf individuellen Beobachtungen oder funktionieren nur bei bestimmten Baujahren/Ausstattungen.
  • Tut mir leid - das ist wirklich zu heiss und ungeprüft... Ich möchte nicht für etwaige Schäden verantwortlicht gemacht werden!
  • Nichts Genaues weiss man nicht. :)
  • Bin auf die Berichte der "Versuchskaninchen" gespannt. ^^
    Bei mir passt zum Glück alles, was sich mir allerdings in der Liste nicht erschlossen hat, wie soll ich mit 50 km/h im 4. Gang die Drehzahl bei 2000 U/min halten, das ginge ja nur mit schleifender Kupplung, ob das so gesund ist... :/
    Hab jetzt nochmal aufm Heimweg von der Arbeit pinibel drauf geachtet. Im 4.Gang und 53km/h (Tacho) bin ich bei 1900 Umdrehungen, auch leichte Steigungen sind ohne Knurren möglich.
