Zurücksetzen des Ölwechsel-Intervallzählers
  • Hallo zusammen,
    seit einiger Zeit kommt im Display (Fiat Tipo 356 1.0 BJ 2021) die Meldung "Motorölwechsel fällig". Dieser wurde beim letzten Kundendienst (Ende März 2024) mitgemacht, nur anscheinend vergessen, den Zähler zurückzusetzen. Der Servicezähler hat noch knapp 7000km bis zum nächsten Service.
    Gibt es dafür eine Anleitung? Also nur um diesen Ölwechsel-Intervallzähler zurückzusetzen. Nicht den Servicezähler, für den man wahrscheinlich eh die Software braucht.
    Für eure Hilfe im voraus herzlichen Dank, liebe Grüße und eine schöne Restwoche. ;)
    Bernd
    Mein Fiat: Fiat Tipo 356 Limousine (BJ 2021) mit 101 PS
  • Hat hier nicht mal jemand geschrieben dass nach ein paar Wochen die Meldung von alleine verschwindet!? Ohne Gewähr.
    Bei mir fordert er einen Service an. Das bestimme ich selbst; wäre ja noch schöner wenn mir das Auto vorschreibt.....
  • Den Service muss ich zuverlässig erledigen lassen, da ich sonst Problem zwecks Garantie bekomme ;)
    Aber wie gesagt, es geht mir hier rein um den Ölwechsel-Intervallzähler.
  • Wenn die Werkstatt offensichtlich einen Fehler gemacht hat, warum soll sie das dann nicht korrigieren?
    Bei meiner Werke ist das ein Klacks. Vorbeifahren, dem KD-Berater das Problem beschreiben. Der informiert sofort die Mechatroniker, die den Wagen auch gleich in die Halle fahren und das Problem richten.
    Für mich als Kunden gibts solange Kaffee und Buttercroissants. Sollte es doch länger dauern spendiert man mir eine Probefahrt mit einer Guilia oder was sonst so an High-Tech rumsteht.
  • Lass das von deiner Werkstatt machen und alles korrekt/gut dokumentieren.
    Sie müssen begründen können warum der Service erst jetzt und nicht schon im März zurück gesetzt worden ist.
    Du hast für die Intervalle nur einen Karenz von +-1 Monat bzw 1000-1500km.
    Bist du weiter drüber ist es Mist.
    Das gilt auch für den Intervallzähler.
    Daher lass das von deiner Werke machen und gut dokumentieren. Wichtig!
  • Es geht dabei nicht um den Service, sondern rein um das Zurücksetzen des Ölwechselintervallzählers 😉 Bis zum Service zeigt der Zähler ja noch knapp 7000 km an.
  • Kann es vielleicht sein das du nur Kurzstrecke gefahren bist und die Ölgüte ist wieder fürn Popo?!
    Daher wird eventuell ein neuer fälliger Ölwechsel angezeigt?
    Bin jetzt beim 1.0er nicht so in der Materie ob der einén Ölgütesensor hat.
    Aber dazu verstehe ich nicht wo das Problem ist deine Werke zu fragen?
    Die haben doch eventuell vergessen des zurückzusetzen.
  • Ölgütesensor? Was könnte der messen?
    Der Bordcomputer macht aus Starts und Laufstrecken eine Annahme über die Qualität des Öls und berechnet ein Wechselintervall.
  • Der Ölgütesensor misst den Wiederstand des Öls. Mit abnehmender Qualität also Rußeinlagerung, Wasser usw. Sinkt der Wiederstand und das MSG wertet das aus. Ob der Motor einen hat weiß ich aber auch nicht.
  • Bei mir nicht...Das Mötoröl wurde vor 4000km gewechselt, und seit 500km bekomme ich auch recht penetrant den Hinweis, dass das Öl zu wechseln sei. Der Verantwortliche sitzt leider 150km weit entfernt. Kann man die Warnung nicht selbst zurückstellen?
    Falls nicht vorgesehen, vielleicht mit dem Multiecuscan ?
    Mein Fiat: 1,6 D Multijet Lounge Kombi, Bj. 2017
  • Geht auch so, ohne Tester.
    1. Zündung einschalten
    2. Gaspedal bis zum Anschlag durchtreten und halten
    3. 7 x die Bremse betätigen ohne Gaspedal los zu lassen
    4. Gaspedal noch eine Minute getreten halten
    5. Zündung aus
    6. eine Minute abwarten
    7. im Display erscheint die Meldung das das Ölwechselintervall zurück gesetzt wurde
  • Wer denkt sich so was aus? Ist ja der Wahnsinn... ^^.
    Ist das nur beim Diesel so oder sollte das auch bei den Benzinern funktionieren?
  • Nicht in jedem Land stehen Tester für jeden Furz zur Verfügung. Also muss das auch so gehen, allerdings so das man das nicht mal eben aus Versehen macht.
    Meine bescheidene Meinung.
  • Heilige Makrele hast du noch mehr solche "hacks" auf Lager. Bin dankbar um jeden Input
  • Bin auf die Berichte der "Versuchskaninchen" gespannt. ^^
    Bei mir passt zum Glück alles, was sich mir allerdings in der Liste nicht erschlossen hat, wie soll ich mit 50 km/h im 4. Gang die Drehzahl bei 2000 U/min halten, das ginge ja nur mit schleifender Kupplung, ob das so gesund ist... :/
  • Das ist lustig das du das ansprichst. Bei meinem ersten Motor war das ohne weiteres möglich - sogar bei leichten Steigungen. Beim zweiten ging es erst nach dem 3.ölwechsel bzw. 2.service ohne zu knurren. Mein Partner-Werke ist bei dem Thema überfragt. Die optische Schalthilfe gibt den Punkt auch genauso vor.
    Einmal editiert, zuletzt von Kerbholz ()
